Как снять заднее сиденье WK/WH?
Как его снять?
Какие и где болты крутить?
На полу под ногам два болта на 18, крутить долго, как будто на этих болтах держится весь жип. Так снимешь сидушку
спасибо, понятно
а спинку?
Когда снимешь подпопник, увидешь еще штук 6 таких же, как правило хорошо закисших болтов, продолжай крутить, есле повезет, то вспотеешь, но не сильно..
Изменено пользователем maximus21
ага, понятно, бум в выхи крутить)))
я так и не смог открутить )) даже с места сдвинуть )
Крутил в свое время, часа 2 убил на это, чуть сердце из груди не выпрыгнуло))
о как!
ладно, посмотрим...
я их победил, но это было очень не просто, как выше сказано - часа 2, с маслом и вэдэхой
а мощные они такие, потому что держат прежде всего ремни безопасности, а ценность жизни это ихнее всё...
и кста и прочные из-за этого, ни одной грани не сорвано, спасибо инженерам :up:
  • 10 месяцев спустя...
Ребят подскажите пожалуйста как откинуть задний диван jeep wk чтобы чехлы снять, не спинку а именно диван, никаких крючков не нашел
Заранее спасибо за ответ
п.2.1
Два болта на полу у ног справа и слева открутить, затем тянешь за перед и вверх. Чехол по периметру на таких же креплениях как и передние сидушки
{del link}
темы объединил
Ребята мне не совсем снять, мне нужно просто откинуть чтобы меховые накидки снять, веревок никаких ненашел спинку откинул а вот сидушку нет или она не откидывается
@andreyka, дружище, два болта на 18, и на каждом по два сантиметра резьбы.
у меня даже с трещоткой рука устала
А я трещоткой только сорвал эти болты, дальше пальцами выкрутил))).
  • 2 года спустя...
Добрый день! Открутил два болта под ногами у пассажиров. Не понятно что дальше. Как добраться до остальных болтов ?
Мне именно снять нужно.
Изменено пользователем Zavr
Добавил
@Zavr привет, дальше поднимаешь и снимаешь саму сидушку. Затем откручиваешь болты спинки
И 3 с другой стороны. Только вот нижний левый и нижний правый, которые ремень держат выкручиваешь не полностью.  Аккуратнее при демонтаже самой спинки, раскладывающейся части ничем не фиксируются. Да, без этого инструмента
крутить болты придется долго и грустно.
Спасибо. Завтра попробую.
  • levon
  • Сергей Борисович
  • Сергей Дзюбин
  • ales1988
    • 37021 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204636 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446384 Просмотра
