гул переднего моста
Nikita Karpov
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2005
Всем привет. Я новичок с джипом. (сразу извините за неточности и глупости) Повез на диагностику перед дальней дорогой. Гудит передний мост. Ступичные подшипники в идеале. Мастера сказали, что мосту кирдык и по хорошему надо его менять. Передний кардан сильно люфтит, граната справа тоже.
При этом бывший владелец менял масло в мосту 3000км назад, все было ок. Созвон с сервисом который обслуживал эту машину в другом городе дал противоречивую информацию о том, что можно обойтись заменой подшипников или вообще это может гудеть дифференциал.
Вопросы такие:
1. Как понять, в чем именно проблема и к чему готовиться?
2. Где в питере есть спецы именно по джипам (liberty 3/7 2005)
3. На какие деньги я попадаю при ремонте/замене?
4. Какие еще есть версии происходящего?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Сомневаюсь что с самим дифом и парой что-то не так, он обычно работает у всех в лайт режиме, на моем даже признаков выработки нет, хотя авто уже 13 лет. Подшипники дифа были в очень приличном состоянии, но я заменил их просто потому, что больше туда не полезу, заодно)
А вот шрус кардана или привод накрыться может.
Изменено пользователем makarych81
949
Гудит передний мост
- я не бы не был столь категоричным. За 5 лет обитания на форуме по-моему ни у кого из владельцев KJ передний мост не гудел. Обычно на KJ гудят передние ступицы - проверьте их.
Согласен, разовые случаи, на кардан обратите внимание пристальное внимание
Ступицы специально прослушивали. Не они.
Правильно ли я понял, что могу отделаться заменой переднего кардана?
Не исключено, или заменой заднего шруса. Он основная проблема в кардане
Подскажите, а есть где-то внятная картинка устройства передней подвески на либерти? Чтобы я начал понимать о чем речь?
Есть, но кардан и мост это не подвеска, а трансмиссия
виноват. Бросите ссылкой?
Могу бросить в почту, от Вас вин машины и адрес ящика
Спасибо!
nikarpov@gmail.com
1J4GL58K65W614378
Ок, в течение часа ждите
949
Как вариант диагностики - надо скинуть передний кардан и прокатиться без него и послушать. На режиме 2WD так можно.
о, вариант, спасибо!
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Изменено пользователем YJeep
Вот чем в итоге оказался гул моста:
замена подшипников, замена ступицы, ну и всякое до кучи.
За что я дофига переплатил?
Ну и после ремонта появилась вибрация на скорости 50-70, и выше 100. Покатал мастера, снова все посмотрели, вердикт - конец сайлентблокам. Подскажите номера деталей? Я так понял 4шт, самый убитый - самый маленький.
ступица б/у - ??? это решение не совсем понятно, при бюджете ремонта 50000... конец сайлент блокам чего? какой детали?
это то, что в багажнике лежало у меня. Долгая история, но оправдано короче.
Сайлентблоки переднего моста (я слаб технически). и вибрирует передний мост
крайне редко спрашиваемые детали... кардан точно в порядке?
я сто раз уточнил, говорят в порядке. Как его проверить можно кроме как подергать?
увы, иногда только перебрав или подставив другой
Понял, спасибо большое. Буду терроризировать мастера.
Покатал час машину по кочкам, ямам и грунтовке, просто на заднем и в режиме парт-тайм, чтобы нагрузить мост. И вибрация ушла практически полностью и со средней и с высокой скорости
949
по запчастям все цены адекватные, на уровне розницы обычных магазинов...
Только вот рычаг передний Вам поставили китайский "Direct Parts" - следите за его пыльником, резина там не очень износостойкая
Еще вот, в работах позиция "масло в ГУР - замена" - есть, а в материалах масла в ГУР (ATF+4) нет, вопрос, что туда залили?
Ну и масло ДВС можно было самому поменять: -800 руб., хотя при таком счете это как скидка в 5$ при покупке парохода :)
949
не совсем понятно о чем речь. Если о нижних рычагах - то лучше взять рычаги в сборе на разборке б/у, т.к. саленблоки по отдельности (6 шт.) будут золотыми... да и не забудьте про развальные болты - вряд ли они все открутятся....
Ну и совет на будущее: не ленитесь лазить под машиной с фонариком и монтажкой сами, иначе придется по советам "мастеров" пол машины перебрать....
Спасибо. оригинальный рычаг 22штуки стоит. АТФка была у меня.
Про масло, да)
я в устройстве машины как свинья в апельсинах разбираюсь. В этом проблема)
107
3.7
2003
перебирал в 4х4ок все мосты с установкой блокировок, работа была примерно тыщ 10 за передний чулок и тыщ 7 за задний, тут 15рик.
В сервисе где я до этого обслуживал вообще закатили глаза и сказали, что надо новый мост.
949
рекомендую не лениться и перечитать ВЕСЬ технический форум KJ - почти все проблемы и их решения уже описаны.
Например, ДВА передних верхних оригинальных рычага в коробке для реколла продаются свободно и имеют один партномер на весь комплект: CAFZJ170AA - цену коробки посмотрите сами....
Нашел. От 13 до 15 т.р.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • топ босс
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
