Лямбда 2 на зетке 5.2
Автомобиль: ZJ 5.2 Limited рестаил
Подскажите или лучше покажите на фото где подключается 2 лямбда. У меня обрезана почти под корень. Или можно не заморачиваться? За что она вообще отвечает
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У моего отца рестайл но для американского рынка и у него я не нашёл задней лямбды. Если лямбда должна быть, то при её отсутствии будет гореть ЧЕК, кроме того, для задней лямбды обязательно наличие нейтрализатора, либо надо ставить обманку вместо неё.
 У заднего ЛЗ стоит задача обеспечивать корректировку подачи топлива в зависимости от количества оставшегося после прохождения нейтрализатора кислорода.
 Вот на WJ с 4,7V8 поставили два задних ЛЗ, для раздельной корректировки подачи топлива для форс каждого блока цилиндров, для снижения неравномерности работы ввиду, допустим, разных значений остаточного кислорода в выхлопе с каждого из блоков.
Изменено пользователем Alex1971
13
Не горит чек, но ошибка считывается. Лампочка не заклеяна,замазана, отключена. При включении зажигания включается и гаснет
Может действительно изначально не должно ее там быть
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 737 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • Игорь 77
    • leksrus1
    • diman416
    • андрей 2013
    • akula59
    • Mrk.json
    • apelsin
    • serg102
    • Александр 45
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 14
      • 98961
