Замена масла в мостах KJ
Влад161
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
. Что это и где его взять - хз.
а они не предлагают разве...? :P + обычно за работу берут стоимость того что заменяют...( ну у частников бывает такая практика определения цены на работу...)
16
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Долго искали, в итоге предложили-таки! =)  Мопар по 2500, кажись, за литр и Равенол по 1350,вроде, за литр... Кароч, думаю - нормальная цена, аль нет...
Про работу не сказали, но сказали про раздатку. Предложили Атф4 мопаровскую, если у них менять, то по 451р, и если не у них, то по 500р.
п.4.9 Правил
238
Автомобиль: Jeep 2
у нас тоже пробивал масло мопаровское в районе 40-46 еуро за литр...  :lol: то что я себе залил по 13-8 еур)литр...
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 AT
привет. по мостам литраж подскажите сколько масла покупать на полную замену. спасибо
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
3 мало 4 много
948
на 2 моста 4 литра... еще и на доливку останется
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 По поводу замены мала в мостах уж сколько тем написано. Особенно акцентировалось внимание о задних редукторах с меж колесной гидромуфтой (которая стоит в планетарке), при наличии последней необходимо помимо замены масла так и учесть вариант с заливкой присадки.
 Присадку можно и не лить, особо ничего не случиться, кроме того что поразрывает стопора дисков, и мост из разряда с комплектацией вискомуфтой  планово перейдет в в разряд обычных мостов.
 В передний и задний редуктор льется разное по вязкости масло.
 В задний редуктор льется  масло несколько вариантов- выбираются в зависимости от условий эксплуатации авто.
Изменено пользователем YJeep
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Можно не париться и залить и в задний мост и в передний редуктор GL5 75W140 - машина только спасибо скажет . Если дорого , то в передок хватит и 75W90 .
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
А кто-нибудь снимал крышку с переднего редуктора, нет ни каких подводных камней?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
@spaik
мне ставили блок, секса на весь день
963
В легкую , как на заднем - крышка не снимется . Там доступ посложнее будет post-10449-0-59236800-1440090291_thumb.jpg
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Поменял в очередной раз масло в мостах. Слилось через 19000км чистейшее масло. Почему всё таки такой короткий срок замены масла? 20000км для трансмиссионки - это же ничто...
238
Автомобиль: Jeep 2
патамучта сверху хлеба все хотят масла а потом икры...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD Limited
Всем привет! Решил поменять масло в мостах, но нигде не нашел информации о количестве. Может  кто знает сколько необходимо покупать масла?
И какое посоветуете? Mopar - что-то дороговато, присматриваюсь к Mobil SYNTHETIC GEAR LUBRICAN LS SAE 75W-140 (API GL-5).
п.2.1 Правил
да-да, конечно, машина ведь совсем новая, инфы мало ...
:crazy:
238
Автомобиль: Jeep 2
:good:
ездить будет - кубатура на 10 постов повыше надо колесико крутнуть...
8 CRD Limited
Ага, спасибо. Значит 4 литра. Масло Mobil возьму. В 127 посте говорится о присадке в задний мост. Просветите плз, что это и надо ли на мой пепелац (vin 1J8G6E8517W682350) 2007 г.в. 2,8 crd
963
Не надо - обычный мост без LSD https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8517W682350
Автомобиль: джип чероки
Ребят подскажите пожалуйста объёмы заливаемых жидкостей мостов , коробка механика 5ст. раздатка 231
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
на полстраницы вверх глянуть не судьба? пост 126 например. Надо любить читать)))
Изменено пользователем нау
948
поэтому американцам (и прочим контрацептивам) нас никогда не победить!
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Парни, а такой вопрос: Внешний подшипник задней полуоси как смазывается? Маслом из моста или отдельно как то?
963
@Sunabodzy, смазывается трансмиссионкой из картера . Он же "открытый" , а сальник стоит после него ближе к колесу . post-10449-0-33787600-1473667625_thumb.jpg
3.7
@tracker99,Спасибо.
Автомобиль: jeep cherokee kj 2004 2
Процедуру замены фрикционных дисков кто бы описал. Нигде мануала не нашел. Мост крайслер
я тоже из Архангельска давай созвонимся 8 902 504 42 42
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Получится снять картер переднего моста без снятия переднего кронштейна с подрамника?
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7
В 20.01.2014 в 16:55, Аркадий34 сказал:
Так как у меня в заднем мосту самоблок купил RAVENOL® Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS и залил его в оба моста.
Сливаемое масло имело "жжённый" запах, фрикционы под замену преднатяг не более 1.5-2 кг, хорошо что стоят по божески.
Ранее на другой машине с самоблоком использовал RAVENOL® LS 75W-90. Два года блокирует, не стёрлась.
Аркадий, привет. А присадку mopar нужно доливать к этому маслу, если задний мост с самоблоком?
В 25.08.2024 в 23:52, Habs сказал:
В маслах с индексом LS уже присутствует антифрикционная присадка.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • Alex745
    • kjlahta
    • Олег Щербаков
    • А Рахманов
    • Syntrax
    • NoNeek
    • Джип Гранд Чироки
    • ЯР_
    • андрей 2013
    • romanov
    • DennyV8
    • Frizz
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
