Ошибки АКПП P0700, 1775, 1776
Nikita Karpov
Basil
321
достаточен. но надо сделать процедуру Быстрого Обучения
по коду P0604-INTERNAL TCM ответ всего один-
Using the schematics as a guide, inspect the wiring and connectors. Repair as necessary. Pay particular attention to all power and ground circuits. If there are no possible causes remaining, view repair.
Repair
The Transmission Control Module is reporting internal errors and must be replaced. Refer to the Service Information. WITH THE
DRBIIIt PERFORM QUICK LEARN.
Perform 45RFE/545RFE TRANSMISSION VERIFICATION
TEST - VER
замена ТСМ,
До замены не стоит обращать внимание на остальные коды....как вариант Ваш ТСМ перезалить (перепрошить) перед заменой.
Ну и перед заменой хорошей лампой прозвонить + и - на разьеме ТСМ
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Спасибо, Basil, пойду сейчас прозвоню + и - на разъёме ТСМ. Если я правильно понял - это пины №№: 37, 38, 39, 53 и 57.
А всё остальное: перепрошивка имеющегося ТСМ, Быстрое Обучение нового ТСМ - это где можно сделать?
Изменено пользователем vic
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Киньте клич на форуме, может кто есть на такой машине по соседству.
Я бы не дал ставить свой блок на неисправную машину (а вдруг кз и он сгорит?) а поставить Ваш к себе- да запросто! (но у меня блоки другие:( )
Быстрое обучение делается сканером. Им же можно считать коды, до установки ТСМ и после.
Basil
321
8 + start
11 + start run
37 -
39 -
53 -
57 -
56 +
поехал к ним от безысходности - на дилерский сканер
так на форуме куча партнёров с таким оборудованием  :shades:
Basil
321
Внимательнее! Там дизель ! Его и DRB-то не каждой версии прочитает :secret:
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня лежит родной kj 2005 , брал себе взамен, оказалось дело не в нем. Брал за 50 дол. Правда я в Минске.
27
Андрей! У твоего ТСМ какой номер? У моего 56044737AI, фото на всякий случай:
А из Минска есть же какие-то почтовые способы переслать. Главное, чтобы подошёл номер. Новое ТСМ или старое, т.е. уже не нуждающеся в перепрошивке? Оплачу как скажешь.
27
Кстати, прозвонил указанные Basil  пины на разъёме ТСМ. Всё как и положено, кроме номера 8-го - нет на нём никакого  "+ питания" в любом положении ключа. Заводить только со снятым разъёмом не рискнул. А так, есть везде земля, есть питание на 56-ом, есть питание на 11-ом когда ключ в последнем до зажигания положении. В чём разница между "start " и "start run"?
Автолайт у меня в пяти минутах, а кто из имевшихся в виду партнёров, например, есть в ВАО?
1 112
Так Basil (Автотрутни)-в Жулебино.
Из Минска энергия хорошо возит
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Я сейчас в отпуске, в Минске буду только 27.07 если не горит, можно подумать. Номер сейчас не подскажу. Модуль мой родной, т.е с моей машины 2005 г.в. Донорский брал б/у поставил и поехал. Обратно перекидывать не стал.
Изменено пользователем shon73
27
Не взял мою машинку сканер у Basil`а
Если за эти дни не найду чего другого, то посигналю.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Без проблем.
27
Хочу проэкспериментировать с Б/У модулем ТСМ.
Вопросы:
 - можно ли брать с другими буквами после партнамбера?
 - нужно ли ему делать перепрошивку на дилерском оборудовании для соответствия моему VIN ?
да
нет
27
Спасибо за скупые мужские.
Basil
321
На 8м должен быть + в момент старта...по схеме. надо тебе мануал скинуть ))
27
Докладываю.
Сегодня купил Б/У-шный ТСМ в разборке СХ-27 на ул.Стартовая за 5тыс.руб. Партнамбер совпадал, только буквы другие. Кажется подошёл, осторожно говорю, пока проехал только 6км. Ошибка Р0700 исчезла. Что интересно: у меня коробка последние полгода чуток попиннывалась при включении передач, на этом же новом ТСМ переключения вообще без никаких пинков, тишина абсолютная! Т.е получается, что не матчасть виновата в пинках, а мозги.
Теперь о грустном. Не понос, как говорится, так золотуха.
Ещё не включая первый раз двигатель после установки нового ТСМ, подоткнул сканер - вышла запомненная ранее ошибка Р0700, и откуда ни возьмись Р1186, которой отродясь никогда не бывало, за все 11 лет владения машинкой. Стёр ошибки. Запустил движок, дал поработать три минуты, заглушил, подоткнул сканер - ошибки Р0700 не появилось - ура! - но гадюка Р1186 появилась заново. Поехал, помыл машину, по дороге загорелся "Чек энжин". Приехал в гараж - не стирается, гадюка  Р1186 сканером - видимо, серьёзное дело.
Я думаю, вряд ли новое ТСМ в этом повинно, скорее, я возясь с электропроводкой, что-то задел. Буду разбираться. Если у кого мысля блеснёт - сообщите пожалуйста. Завтра весь день на работе, в гараж не попаду.
P1186-INLET PRESSURE SENSOR CIRCUIT VOLTAGE BELOW LOWER LIMIT
P1186-INLET PRESSURE SENSOR CIRCUIT VOLTAGE ABOVE UPPER LIMIT
я бы вытащил датчик буста и почистил его от сажи
номер 1
27
Именно этот датчик я и трогал во время возни под капотом
- снял, по пути, посмотрел, сажи нет почти, назад поставил. Обрадовался, что совсем ему бошку оторвал случайно, поменяю и всё будет Ок. Фига тама. Купил новый, поменял, результата не последовало. На фишке 5 Вольт приходит, да и дополнительное свидетельство - при снятой фишке на сканере выскакивают две дополнительные ошибки.
Сейчас на СХ-27 поеду, может чего скажут.
27
Только что СХ-27. Диагностировали. Результат - обнаружили разбитый разъём на датчике воздуховода, тот который маленький справа. Заделали, см.фото:
Ошибок не горит. Но по поводу кода Р1186, который связан с топливной системой, а вовсе не с воздухом, ответа не получил. Дескать, сделано, машинка едет резво, и будьте довольны. Я и доволен. Счёт см. фото:
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Вот мой блок
1 112
Как говорится, дорога ложка к обеду! ;)
27
Вот мой блок
Следующему, у кого будет такая проблема - есть к кому обратиться.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Джип чероки 3.7
Добрый день! Подскажите пожалуйста, джип Либерти 3,7., 2006г проблемы с коробкой, говорят что ее надо снимать и ремонтировать! Загорелись ошибки P0716, P0731, P0218, P0305,C1020.  Машина перешла в аварийный режим, после 2 км из него вышла сама, и после повторила те же действия 2 раза. Я подъехала на сервис где сказали что надо снимать коробку, но знакомые говорят что это можно решить без снятия коробки! Посоветуйте пожалуйста что делать и куда лучше обратиться  с этим вопросом в спб.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, джип Либерти 3,7., 2006г проблемы с коробкой, говорят что ее надо снимать и ремонтировать! Загорелись ошибки P0716, P0731, P0218, P0305,C1020.  Машина перешла в аварийный режим, после 2 км из него вышла сама, и после повторила те же действия 2 раза. Я подъехала на сервис где сказали что надо снимать коробку, но знакомые говорят что это можно решить без снятия коробки! Посоветуйте пожалуйста что делать и куда лучше обратиться  в спб.
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
30 минут назад, Алекса1989 сказал:
Говорить можно много что. Пропуски зажигания, как и остальные ошибки возможны из-за первой ошибки. Как и всё остальное. Кроме последней ошибки, это или задний датчик АБС или случайность или проблема в месте пересечения жгутов.
Насчёт снимать, сначала надо провести диагностику по полной. Что там с маслом в акпп кстати, пинки и пробуксовки были последнее время?
Изменено пользователем Stror
Масло в норме, чистое без запаха! Пинков и пробуксовки тоже не было!
Ни чего не предвещало беды!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 933 гостя (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • Rusich
    • xmo97
    • Poland
    • ESS
    • AlexMalush
    2. Графит
      • 7
      • 990
