Германия, НРВ
Через месяц буду в Бохуме и окрестностях - может, неделю, а может и месяц.
Времени для встреч будет достаточно, так что если у местных будет желание - можем вместе кёльша выпить или еще чего :)
никто не отозвался, но я сгонял :)
вернулся намного раньше,чем предполагал.
2400 км за 2 дня, 1200 до ночевки в польше после границы -  за 12 часов, 1200 - до места - примерно так же.
обратно чуть оптимизировал путь, километров на 50 меньше вышло. граница - пустая туда, обратно - несколько белорусов было. джип вызвал интерес польских пограничников на обратном пути, уверяли меня, что в России он сделан, не может быть настоящий американский )
заправка бака в германии - по 100 евро. впечатляет, хотя всего в 2 с небольшим раза дороже, чем у нас )
на обратном пути с ночевкой сильно сложнее, чем в польше.
еще вспомнил - в германии весь бензин содержит спирт, даже тот, который как бы без него - 5%.
и еще - доверенность при выезде не нужна.
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Не большой отчет :). Тоже планирую в Европу. Только подальше доехать.
В Польше я как понял на нашем нормально :)?
Сколько бензин стоил в Польше и Берлине?
92 бензина я как понял в Европе нету?
Стоимость ночевки? где?
437
в польше где-то и по-русски, наверное, можно. да и в германии :)
92-го нет. бензин стоит в германии - 1,25-1,50 (самый дешевый - е10). в польше - не помню сколько, чуть дешевле.
на автобанах стоит дороже, чем вне их, разница центов 15 может быть. в берлин не заезжал.
ночевать после пересечения границы - большой выбор где, буквально сразу начинаются предложения. стоило порядка 200 злотых - они 1:7. можно и до варшавы доехать. но смысла особого нет - город, в общем, не интересный. если до границы ночевать, то в Бресте, видимо - в бсср с этим явно хуже дело. на обратном пути особенно заметно.
еще интересно, что в течении дня цена на бензин в германии на одной и той же колонке меняется, разница тоже центов 10-15, т.е . больше 10 рублей может быть. отчего так - не знаю )
если правильно помню, в районе 11-30 дня подешевле. есть еще время, но я не помню какое )
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Жаль не увидел раньше твоё сообщение. Живу примерно 40 км от Бохума. Можно было бы встретиться. В следующий раз напиши в личку  :up:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Valerich
    • Voldemarych
    • Mr. Zenchenko
    • Нафигатор
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
