подскажите по деталям для коробки
Добрый день всем. Помогите разобраться.
Ищу блок соленоидов на замену. Бета-авто выдает вот такие варианты. Продавец говорит, что деталь за 14к подходит по вину. Мастера говорят "хрен знает, что это, вроде то, что надо".
Собственно вопрос, почему на треть дешевле остальных, В чем подвох?
http://www.beta-auto.ru/auto/search/4800%2b171aa/?brand_title=CHRYSLER&extra%5Bwf_b%5D%5B0%5D=
Либерти 2005, 3.7, АКПП
1J4GL58K65W614378
Изменено пользователем Nikita Karpov
Ничего написать не забыли?
Поправил с точки зрения вежливости) А что я еще забыл?
Я так думаю что VIN не мешало бы озвучить )
либо какая АКПП
Погадаю на кофейной гуще, что 42RLE ) но лучше VIN в студию
Вот я балбес. Поправил
она. Предоставил))
а можно узнать причину замены и её симптомы... случайно не звук под днищем "трррррр-ц" при переключении селектора из Р на D или R ?
- давно базы не обновляли, вот реальная цена блока 04800171AA на Ебее: http://www.ebay.com/itm/42RLE-TRANSMISSION-SOLENOID-BLOCK-SOLENOID-PACK-NEW-OEM-MOPAR-/350582122667?hash=item51a052a8ab:m:mUc8WH8YPxA_tYV0LagjJEg&vxp=mtr
ох. острой необходимости замены блока нет. Менять надо управляющий клапан, а для этого все равно все разбирать, промывать, менять масло. Мастер порекомендованный на этом форуме говорит, что с моим пробегом осмыслено и блок соленоидов поменять, чтобы потом два раза за работу не платить.
Из тревожных симптомов - периодически попинывает при переходе на повышенную передачу, периодически (все чаще в последнее время) как будто не включаются 3-я и выше передачи, машина увеличивает обороты пропорционально скорости, помогает только остановиться и заглушить. Ну и периодически, после часа езды, при нажатии на газ (с малой скорости или с места) машина дергается, двигается рывками и иногда при этом скрипит как будто колодки зажало.
Ну, не знаю. Лично я бы у себя "заодно" и "по-случаю" не менял бы.
Совет: сбрось клемму АКБ на полчаса, затем поставь  - прокатись и понаблюдай за коробкой - мне так помогает, когда не нравится как коробас переключает.
Про коробки Крайслера уже много понаписано - пинается у всех и не лечится - как правило забивают на это и привыкают.
Nikita Karpov сказал(а):Nikita Karpov сказал(а):Nikita Karpov сказал(а):
машина дергается и скрипит как будто колодки зажало
- ага, вот такое похожее у меня было недавно - управляющий разжатием колодок шарнир троса ручника заржавел и его заклинило в тормозном диске с разжатыми тормозными колодками - разбор, чистка, смазка, замена колодок....
Вот и я к этому склоняюсь. Просто проясняю ситуацию полностью.
Сброшу, попробую.
Вот это интересная версия. Отвезу на чистку, надеюсь, что это поможет. А то уже версий от коробки до проводов...
04800171AA - дешевле всего из штатов
ясно. Ну, разберусь с одной проблемой, буду изучать как заказать с америки на будущее эти соленоиды.
Спасибо за рекомендацию. После сброса пропали чеки и не появляются. Никаких феноменов в коробке нет, хотя и понагружал от души. Вот теперь думаю, есть ли смысл в срочном порядке заниматься заменой западающего управляющего клапана в гидроблоке на который вылетали ошибки
но нет. Все почти появилось снова)
  • dremych
    • 38479 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207271 Просмотр
    • 448758 Просмотров
