"стандартные болячки" wk2 дорестайл
Всех приветствую уваж-е форумчане :hi: , ездил долго на wk1, пересаживаться собрался на wk2 дорестайл overland 3.0 crd, авто начала 12 года, пробег 50тыс, другие варианты не рассматриваю, так как это машина родственников, хорошо ее знаю. по гарантии менялась задняя хромовая накладка, были проблемы с пневмой (не срабатывала), но решили, какой то блок под водит. сиденьем(постоянно горел непристегнутый ремень), ремонт связ с решеткой радиатора и климатом. Пока все =) Машина нечасто была у ОД, только на гарантийные моменты. хотелось бы подробно разобраться на что мне стоит обратить внимание, какие существуют проблемные места и болячки, может заранее что-то стоит перепрошить, чтобы не попасть на ремонт. уже хватило опыта с wk1 :blink:  :D   буду очень благодарен за помощь!
Изменено пользователем Artyomcorp
Я проехал уже 140т.км.на таком же,из явных косяков,на мой взгляд,задние оригинальные пневмобалоны.Я поменял оба с интервалом в 40т.км.на восстановленные и один запасной всегда вожу с собой.Меняй все лампы накаливания на светодиодные пока патроны целы.В остальном я полностью доволен
@Artyomcorp,Привет! "Кури" форум, тут есть всё о чём спрашиваешь.
почитываю потихоньку, но все же в куче не видел такого списка)))) все же у каждой модели есть ряд основных проблемных зон, вот где то здесь читал про прошивку на коробке, но уже найти не могу, конечно можн поиском воспользоваться, все так я все равно не учту =(, но создав подобный мануал мы не единственному владельцу поможем, так что плиз камрады , го соберем все в примерный список :tanksmile:  :respect:
дизель или бензин?
Поддержу, лампы однозначно. В остальном все ок.
дизель или бензин?
Дизель!!!)
егр и его заслонка
форсунки
клапан на тнвд или сам тнвд
патрубки турбины и интеркулера
маслоохладитель
АКПП
радиатор кондея (не только у дизеля)
егр и его заслонка
форсунки
маслоохладитель
АКПП
с егр у меня были  проблемы и на wk1, я так понял его нужно вовремя чистить. по след трем пунктам, вопрос стоит в использовании хорошего топлива, чтобы уменьшить риск данных траблов?, по Акпп слышал что желательно каждые 30 тыс менять масло или какие то особые рекомендации? и стоит ли ехать к ОД чтобы обновить все прошивки ?
на BK2 почистить ЕГР сложновато
по АКПП - 45-50 тысяч и замена масла, но и это может не спасти агрегат
по поводу прошивок - все они имеют описание, его надо изучать и принимать решение, сломя голову мчаться к ОД не стоит
то есть получается судьба егр и акпп подвластна случаю....?) кому везет кому нет?)
@Artyomcorp, Обязательна замена масел, в т.ч. акпп, раздатка, мосты. Если не менялся вакуумник то замена на новый с намазыванием герметиком и натягиванием рекольной резинки.
егр и его заслонка
форсунки
маслоохладитель
АКПП
Напиши пожалуйста такой же список по бензину 3,6 :rolleyes:
Изменено пользователем Tumofeй
Он будет меньше
@merdok,  :secret: , смотри не накаркай  :huh:
Ну ка поведай мне что из этого списка поменяли на моем коне :huh:
Ничего :D
Каждый жип индивидуален и со своими замороками :P  равно как и мы :secret:
Так еще не вечер. В коробас же лазили, насколько я помню
Он будет меньше
Прям очень коротко получилось... :D :D :D
маслоохладитель часто
маслонасос редко
радиатор кондея
корпус термостата
@up6, эх, не о том я переживал походу...) Спасибо!
Тимур, озвучь свои переживания...
@up6, Да чего их озвучивать...
Коробка дергать начала, двигатель цокает и колбасит периодически, а как ты к авто подходишь, движок урчит как котенок и с кондея течет... :D  :D  :D
Есть тут темка там симптомы очень похожи, Mika уже год бьется, а решения так и нет...(
Есть подозрения на бензин, но не может быть так что я через раз то хороший то плохой лью, тем более заправки все одни и теже.
На следующем ТО свечи поменяю, цепь гляну, думаю еще форсунки почистить до кучи, может профессор чего углядит по ходу дела, ну а потом уже начну переживать... :wacko:
надо было нам при встрече сканером покопаться в машинке твоей, может чего и углядели бы, прошивочки какие новые, ошибки в памяти застрявшие...
Я только за!) Через 5000км приеду за свечами и т.д. и можно будет глянуть, если дотяну... :up:
оке
Ничего :D
ты просто не всё знаешь :)
почему-то никто не написал про рулевую рейку
Это тоже болячка ? Течь или стуки ?
Течь
Течь
Если на пыльнике небольшое жирное пятно (совсем жирных пятен и подтеков нет) , то это считается течью ? И насколько это критично ?
P.S. После продажи WJ подбираю WK2 , посмотрел две машины и у обеих такие пятна с правой стороны , но продавцы в один голос уверяют , что это нормально и боятся нечего .
так и есть, я бы на это вообще не обращал внимание
Правильно, каждый должен заниматься своим делом!!
  • Bizon_78
  • Максим 12
  • Dragon_197
  • Alex745
    • 38491 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207303 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448792 Просмотра
