Ремонт АКПП
jaks85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Я думаю и дешевле и надежнее.
Контракт - кот в мешке без гарантии 60 000 рублей. + Масло десятка, если не больше, плюс снять поставить десятка и выше. Уже 80.и все это КОТ в МЕШКЕ. Ремонтировать есть не дорого берут, допустим 20 тысяч за снять поставить+ переборка ну плюс запчастей на тысяч 30, ну и гарантия, если у конторы поток или совесть есть хотя бы не много. Есть разница?
Коробка перебрана, в ней новый ремкомплект полный стоит, просто кто то что то не так собрал.
Когда поставили коробку, завели, она минут 5-10 не хотела колесами крутить на подъемник, потом закрутила....
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Контракт - кот в мешке без гарантии 60 000 рублей. + Масло десятка, если не больше, плюс снять поставить десятка и выше. Уже 80.и все это КОТ в МЕШКЕ. Ремонтировать есть не дорого берут, допустим 20 тысяч за снять поставить+ переборка ну плюс запчастей на тысяч 30, ну и гарантия, если у конторы поток или совесть есть хотя бы не много. Есть разница? Коробка перебрана, в ней новый ремкомплект полный стоит, просто кто то что то не так собрал. Когда поставили коробку, завели, она минут 5-10 не хотела колесами крутить на подъемник, потом закрутила....
Есть АКПП с японии пробег 106000 км!
По цене если интересно в личку!
У самого стоит такаяже с японии уже год, все отлично!
Авто реально с Японии, России не видел!
Уже 5 коробок продал, нареканий нет!
Изменено пользователем Stepan85
Отдал машину коробочникам. Обдерут не обдерут, в понедельник, вторник скажут.
ребята, срочно нужен ответ на вопрос! Зависит ли как-то работа АКПП от АБС на Jeep WJ 4,7? Ситуация такая, откапиталили коробку, говорят адаптировать не могут из-за горящего (не работающего) АБС. Вторая и третья жёстко включаются. Может такое быть????
Год выпуска какой?
пусть будет 2002...год
@rewolf, Quick Learn не проходит? А стопы работают? Мозги brake switch видят? Честно говоря, первый такое слышу, что из-за abs не проходит quick learn.
45
2003, модельный 2004
В общем то сложно так сказать на вскидку, неплохо было бы посмотреть, пощупать машину.
Автомобиль: гранд чероки 2000г.в лоредо
Здравствуйте..А можно узнать что за коробка и сколь стоит???
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
В личке!
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
В личке!
и мне прицениться к контракту ...
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Ну что с ремонтом? Что по чём и где? Тож надо везти отдавать
45
Акпп-моторс содрали 120 тысяч, делали месяц, через 50 миль коробка в аварию вывалилась, потом машина у них простояла еще месяц. Сказали что сделали, выезжаю, бабах в тот же день в аварию выпадает. Ну говорят, ищи электрика. Акпп-моторс - мошеники!!! Акпп-мотрс отзыв - мошеники!!!
Изменено пользователем rewolf
151
8 CRD 2006
@rewolf,
Офигеть!!! А что в Американ Вей не отвезти на ремонт? Ровно год назад ремонтировал 5-45 RFE у них, цены вполне адекватные....
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
Добрый день уважаемые джиперы)),я новенький помогите советом где лучше отремонтировать коробку в Москве? Авто WJ 2001г. Симптомы небольшой удар при переключении с 1 на 2 и буксует на скорости переключает передачи в районе 2100-2200 об.Вот как то так. Заранее благодарен.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мотор то какой? А в идеале АКПП.
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день. А ремонт коробки - это Ваша догадка или констатация факта?! уже делали диагностику? может и не коробка??? Подробности можно!? что, как, где, как давно, что делалось по машине до появления дефекта?
Мотор 4.7л .Нет диагностику не делал. А что может ещё быть если она пинается?
Так я и прошу подсказать где лучше сделать и диагностику в том числе.
81
Ну вариантов сходу штук 10-15 могу выдать, из них большая часть не будет связана с АКПП и при  этом акпп будет подпинывать. Могу предложить приехать и проверить
Читал ошибки eml по коробке не выдает,только по кислородникам ошибки.Чек горит.
Вы занимаетесь ремонтом акпп? Сколько в среднем стоит у вас капиталка акпп?
81
диагностикой и ремонтом АКПП занимаемся и сканеры дилерские,А ELM - это любительское оборудование.
К вам по записи или как? И ценик если не сложно. Спасибо.
81
написал в личку
Спасибо.
81
а АКПП от АБС зависит. и если абс глючит, то и АКПП может тупить пинаться или не переключать в нужный момент передачу (но каждый случай индивидуален) АКПП не всегда является следствием неисправности АБС
Автомобиль: Chevy Tracker
Всем привет.
Я не жыповод, но проехал на JGC не одну тыщщу км, так что, не закидывайте тапкаме, если что не так.
Поизг юзал, поэтому дабы не плодить "мёртвых" топиков спрошу тут.
У товарища Grand Cherokee 2005 г.в. Автомат встал. Отправили в Москву (живём на Полярном круге). Там выставили счёт сразу, чтобы якобы быстрее процесс прошёл, затем уже выслали какую-то накладную, а-ля "дефектовка". Проблема в том, что сразу после установки на место "отремонтированной" коробки вылез косяк с датчиком давления, который пришлось заказывать, но и после его замены вылезла ошибка неисправности соленоида, на что был ответ, что "блок соленоидов не меняли, а просто промыли, т.к. обязательной замене он не подлежит и предложили купить ещё и его. Полное ощущение вероломного развода на деньги, называемого в народе "кидалово", причём деньги немалые. Скрин той "дефектовки" прилагаю. Подскажите пожалуйста, что тут не так?
Изменено пользователем беспечный ездок
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Крайслер Себринг
В 12.08.2016 в 07:33, Mikhail-mb1 сказал:
Был момент, ремонтировал свою 545RFE ,делал сам по мануалу . Возникали вопросы . Ребята по телефону очень помогли детальным разъяснением всех тонкостей технологии и проверки при  сборке акпп. По отзывам из узкого круга москвичей сервис адекватный , попробуйте с ними ремонт американских АКПП (краснобогатырская 90)
Добрый день, а у вас случайно не осталось номера того сервиса?
Добрый день, у вас случайно не осталось телефона того сервиса?
Очень надо!!!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 416 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_KJ
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
