Центральный замок
ma_tey_ka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (WH) 2005
Добрый вечер господа.
Ищу совета/подсказки по следующей проблеме.
Два дня назад заметил странную ситуацию с центральным замком..
Приехал утром на работу, вышел из машины, клацнул закрыть и заметил, что закрылась только водительская дверь, а остальные три и багажник остались открытыми. Пощелкал открыть-закрыть - срабатывает только водительская дверь. Все остальные закрывал вручную (опускал пины).
После работы, пока ехал домой, в какой-то момент решил проверить еще раз.. Клацнул кнопку на водительской двери - открывает и закрывает без проблем. Приехал к дому, припарковался, вышел.. Поклацал открыть-закрыть с ключа - полный порядок. Думал проблема ушла..
Через 15 минут вспомнил, что оставил на заднем сидении сумку.. двойной щелчок с ключа по "открыть" - срабатывает опять только водительская дверь.
Был в сервисе - предположили что механика.. Но временами все работает четко и без запинок :huh: .. Значит электроника ?
Может кто-то что-то подсказать по данной проблеме ?
Jeep Grand Cherokee WH 2005 г.в 3.0d limited
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Вроде была опция, настраиваемая через бортовой компьютер - открывать при первом нажатии только водительскую дверь, при втором - все двери. Либо сразу открывать все двери. Может в эту сторону покопать ?
Да, то о чем Вы говорите - опция.. Я ей пользовался всегда.
Едешь один - один клик на открыть - открывается только водительский замок.
С пассажирамм - два клика на открыть - открываются все замки.
Сейчас проблема в том, что кроме замка водительской двери, ни один замок не срабатывает.. открывать и закрывать нужно вручную (тянуться через всю машину), а багажник вообще не открыть..
Но иногда во время движения или после остановки все работает нормально и с ключа и с кнопки на двери..
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Считайте ошибки скорее всего где то неконтакт
Нету ошибок :(
22
Автомобиль: NET
Стоит начать с блока предохр. в салоне.Там реле центр.замка.
  • 3 года спустя...
105
Автомобиль: jeep wk
Добре- вот вылезло не закрывается центральный замок ни с сигналам ни с дверной кнопки ни при достижении 20 км,-открываться открывается со всего
1 469
@ivan-jeep
Если скисло реле (или его контакт) "door lock" в салонном блоке, то указано, что оно не заменяемое:(image.png.0f99c5320262a3d065fef58f3f0589b6.png
Как вариант, попробовать подкинуть плюс на клемму 36 разъема C3 салонного блока:
Сноска "A" на схемах идет к моторчикам блокировки каждой двери, включая калитку. (Только стекло багажника имеет собственное реле.)
Распиновка реле:
105
Автомобиль: jeep wk
В 15.12.2019 в 19:55, shurilla сказал:
@ivan-jeep
Распиновка реле:
Остаётся понять как засунуть свои музыкальные пальцы и широкое доброе лицо (
105
Автомобиль: jeep wk
Для советского человека нет слова - незаменяймое!
1 469
@ivan-jeep
Для начала лучше проверить разъем C3  и провод с клеммы 36, может там  обрыв/неконтакт найдется.
105
Автомобиль: jeep wk
В 17.12.2019 в 17:14, shurilla сказал:
@ivan-jeep
Победа!реле съёмные все,вытащил вташил все заработало.недопихнуто было и туда я первый залез ничего не крутились .На заводе получается недопихнули,залесть туда это трындец.Благодарствую!
2 376
Автомобиль: в подписи
Годы...вибрация...
  • 4 месяца спустя...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
салонном блоке
Подскажите, где этот блок? Под рулём среди предохранителей искал никаких реле не нашел 🙄
1 469
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Однако, они там есть. Салонный блок двусторонний.
На одной стороне преды и два больших разъема:
Спойлер
На обратной стороне реле и еще один большой разъем:
Спойлер
165
@shurilla благодарю, нашел реле, они с другой стороны коробки.  Увы,  но похоже закрытие замков действительно распаяно на плате.  Непонятно, что перетыкал @ivan-jeep  что бы закрытие заработало. За каким хреном так сделано я не пойму, RUN - понятно, разблокировку дверей с натягом тоже понятно. А что блин важного в закрытии дверей чтобы реле паять в плату?!  Пойду переткну шлейфы и подам + на 36. Но чую я дело либо в реле, либо в цепи до него.
Изменено пользователем Alex_84
165
Подкинул + и ничего, я прям в замешательстве ибо разблок работает.
@shurilla а нет схемы от замков?
1 469
4 часа назад, Alex_84 сказал:
Хм, странно.
Подкинул именно сюда?
Если не работает от пина 36, значит далее где-то обрыв. ...
Схема обмотки реле (на всякий случай):
Спойлер
Далее, схемы контактов реле и их цепи:
Спойлер
или более подробный вариант, с моторчиками дверей:
Только стекло багажника имеет свою отдельную схему:
Спойлер
К сожалению, обычно принципиальные схемы не отражают очередности монтажа (обвязки), т.е. неизвестно кто из потребителей первый и кто за ним и т.п.  Здесь вод. дверь явно ближе к блоку предов, поэтому логично предположить, что "раздача" начинается с нее.  Все моторчики дверей идут в жгут S313. Судя по мануалу, он идет по левому борту, а затем поворачивает на правый:
Спойлер
Можно начать с прозвонки разъемов на передние двери,т.к. они ближе к блоку предов :
Спойлер
Пин 5 разъема C302 (пасс. дверь),  пин15 разъема C303 (вод.дверь), пин 36 разъема C3 салонного блока предов должны "звониться" межу собой.
165
13 часов назад, shurilla сказал:
Да, и без результата :(
@shurillaспасибо за схемы, буду ковыряться. Но тут поймал себя на мысли, что когда жмешь кнопку открытия - релюха под рулём четко-сочно щелкает. А вот на закрытие - нет, тишина. Выходит и сигнала на рэлюху не приходит и после реле до замков тоже ничего не доходит, я же + кинул-проверил. В смерть самой рэлюхи слабо верится. Хотел поймать сигнал на рэле, но этот контакт на колодке с другой стороны блока, хрен подлезешь. Короче, пока грусть да печаль.
105
Автомобиль: jeep wk
Можно релюхи местами поменять,проверить,их там 4 штуки вроде 2 ближе к рулю одинаковы и 2 ближе к крылу тоже одинаковы- у меня недовсталено просто реле было,моросило.сейчас вроде норм.Когда искал просто вытаскивал и слушал) Руки надо музыкальные и лицо узкое,пока добрался до них просто проклял все
165
20 минут назад, ivan-jeep сказал:
Да я бы весь бокс выдрал и каждую рэлюшку отдельно, если бы были подозрения на них. Но судя по схеме реле замка дверей вот Screenshot_2020-04-28-15-55-23_20200428155733184.thumb.jpg.33e77e019bc9a7c8ed4c61845442411e.jpg
они распаяны на плате :( Те, которые вынимаются отвечают за другие цепи (трансмиссия, розетка, обогрев и замок заднего стекла).  Пальцами я залез под бокс все релюхи сидят на местах.
1 469
Сам туда никогда не лазил, могу лишь пожелать терпения и удачи. :drinks:
165
Итак, блок выдран из машины. Перевернув его, в нижней части разъема мы можем заметить любимый цвет Крайслера, да и любого джиповода.
Тут надо сделать лирическое отступление. С момента покупки джипа меня напрягала капающая вода из заглушек крепления пластика на стойке. Я даже писал об этом тут на форуме, но причину найти не смог. Ну капает в дождь и хрен с ним, думал я и ездил так где-то год. Затем как-то в ливень я обнаружил мелкие капли на воздуховоде слева руля, разводы и влагу под резинкой кармашка и приличную лужу на коврике. Засунув клюв под руль обнаружил капли и на блоке предохранителей. Обосравшвись поехал пулей к стекольщикам, где мастер легким движением руки из салона отогнул левый верхний угол стекла словно клея там и не было. Короче, у меня, да и у предхоза продолжительное время текло в салон по левой стойке из-за этого дырявого стекла. И естественно попадало на блок релюх. Ещё несколько раз я слышал запах утюга в салоне, но источник не был найден и я забивал на это, а зря. Так вот, релюхи замков дверей распаяны на блоке. И их действительно не заменить без извращений. Прозвонив контакты реле признаков жизни не подавало. Были спилены заклёпки, открыты защёлки и вот перед нами плата.  Вообще я бы взглянул на инженера, кто такое спроектировал для серийного гражданского авто. 2 платы, а между ними 3тья как прослойка и все это по периметру пропаяно перемычками.
Ну и вот она, влага, там где ее не должно быть.
Эти три перемычки в гари на схеме подписаны как jmp30-32.
Нижняя это +, а средняя эт минус. Взаимодействуя с влагой эта конструкция грелась так, что проплавила плату и слегка пластиковую крышку сверху.  Черная коробочка, что справа поменьше в ней 2 реле, k11a - закрытие дверей и k11b - открытие дверей у водителя. Так вот k11a сдохло.  Рядом в коробке побольше тож 2 реле, k12a - открытие дверей у пассажира и k12b - задний дворник.
Теперь остаётся выяснить, чем мой блок 56049915A отличается от блока 56050066АС. Ибо на разборках в деньгах разница аж в 5 раз не в пользу моего.
"Это наверное сработало бы, если отстегнуть колодку полностью от блока. А так релюхи по дефолту без какого-либо сигнала стоят на минус. Подкидывая плюс мы просто замыкаем его на минус, что легко подтверждается, если плюс подкинуть через предохранитель.
Такие дела мужики.
1 469
@Alex_84
Ну, что тут сказать...водичка наделала делов. Но, причину нашёл, считай победил. :up:
1 469
54 минуты назад, Alex_84 сказал:
По непроверенным данным 56050066AC для 2005-2006г, а блок 56049915AA для 2007.
На мой 2008г вин каталог автодока выдает 56048366AE.
В "евроавто" ценник очень сильно зависит от количества штук. 56050066AC у них много и дешевле, 56049915AA всего 2шт. и дорого.
Вот на авито за 2800 (можно и поторговаться, например, до 2500)
Вот еще вариант за 2300
Вот еще более дешевое предложение от белорусов за 1500
Удачи в поисках и инсталляции в авто:shades:
629
Знаю лишь ,что если какой-то блок воткнуть в рестайла, то то ли ближний, то ли ПТФ не выключались. Думаю эти блоки отличаются годами, комплектациями и рынками сбыта...
165
В 01.05.2020 в 00:28, shurilla сказал:
У них и взял. Хорошие ребята, за день притащили, а пару лет назад я у них срт баранку брал по самой адекватной цене не рынке. А блоки действительно отличаются только годами, ну и рестайл/дорестайл скорее всего тоже разные. Теперь в моем европейском тракторе пашет блок от американской бензинки Ларедо.20200503_185938-1.thumb.jpg.a55b0db74478b4c331b64e6a2f64c8f8.jpg
Научился дергать этот блок за пару минут, надеюсь больше не пригодится. Все работает и двери тоже)
Всем спасибо, всем жип.
1 469
@Alex_84 Поздравляю:hands:
  • 2 года спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Добрый день. Спрошу тут. Центральный замок не срабатывает на заведённом авто. Это у меня так или у всех ? Я имею в виду один ключ в замке зажигания, авто заведено. А я пытаюсь закрыть двери кнопкой на втором ключе, чтобы уйти на время и авто осталось заведённым.
2 376
Нет, так не работает. Пробовали.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Ваня Факов
    • Max300
    • Дис
    • alexpero
    1. Графит
      • 8
      • 898
