Как установить скорость движения при ДТП
NESVIG
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Подскажите коллеги!!!
Можно ли установить скорость с какой двигался джип перед ДТП?
Есть ли в мозгах авто ячейка памяти, в которой хранится последняя информация о скорости или иные данные???
Коротко предистория: Джип Гранд Чероки,3,1,2001 года, ВИН 1J4GWB8441Y526127
25 сентября 2015 года со мной произошло ДТП. Мне на встречную полосу выскочил Пижо 306, лобовое столкновение.
Все живы. Сейчас началась судебная тяжба. Виновник аварии, его свидетель указывают, что джип двигался со скоростью более 160 км!!! (мол типа стрелки на щитке приборов зависли на этой скорости). Хотя щиток приборов целый, только есть трешина стекла (пластика) лицевого. И могут-ли стрелки зависнуть????
Мой видеорегистратор работал, но информация на файлах не сохранилась, а виновника не работал. Все свидетели ( водитель фургона, которого пытался виновник обогнать, а также водитель авто, двигавшегося за мной) указывают,  что джип двигался со скоростью 80 км (разрешенная на этом участке 90). На эту скорость указывает и эксперт, проводивший расчёты повреждения авто. Эту скорость подтверждает и следственный эксперимент. Я по этому вопросу не волнуюсь.
НО!!!!    Интересно у наших машин может чёрный ящик есть всё-таки???? Может ли из мозгов официальный представитель извлечь какую-либо информацию?
Изменено пользователем NESVIG
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
А зачем? Ты хоть летел как ракета, хоть стоял. Оппонент у тебя на встречке - это первично, все остальное никто и никогда не принимает во внимание.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
К тому ж если скорость 160 была, были б жертвы.
Зачем и если это не доводы.
По факту (насколько я знаю) "черного" ящика нет. Но есть в диагностике такая вещь, как стопкадр. При возникновении ошибки (сбоя) в работе электроного компонента естественно регистрируется код ошибки в системе, собственно так мы потом и ремонтируем авто, отталкиваясь от этих кодов. Вещь общеизвестная, в объяснениях не нуждается. Так вот при возникновении ошибки пишется стопкадр, записываются некоторые показания с датчиков в момент возникновения ошибки: например обороты двигателя, передача включенная в этот момент, температура и т.д, возможно к некоторым ошибкам пишется и скорость. Конкретно за джип не буду говорить, но во многих машинах это есть. Так что пробуйте извлечь эту информацию. Диллеры не нужны в принципе, достаточно хорошего сканера
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Спасибо тёзка!
Я в принципе это и подозревал. Должно быть что-то фиксирующее основные параметры (красиво сказано стопкадр).
Если заморочат по этому вопросу (160 км/ч) буду напрягаться в этом направлении.
Вот только машина почти разобрана, и "мозги" на полочке лежат.
Это-же не винчестер от компа, на коленях не проверишь???? и в другой авто не всунешь???
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Всё!!!
Отпишусь, вердикт моему "апоненту" суд вынес - 2,5 года ограничения свободы и 5 лет лишения права управлять любыми видами транспорта.
Да, судья даже не слушал "всяких адвокатов" о скорости движения моего джипа, Суть одна "выезд на встречную полосу движения...... и т.д".
Впереди слушанья по иску о возмешении морального и материального ущерба.
А всё-таки жаль что нет в авто "черного ящика".
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Олег, а чё поздравляться, хочется забыть это и дальше думать о хорошем.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Поздравлять ещё конечно рано, надо же взыскать ущерб, но начало неплохое.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
В тюрьму посадили?
За что,травмы были?
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Я так понимаю что Ограничение свободы - это постоянно находишься дома типа домашний арест. Под наблюдением органов, отвечающих за исполнение наказания.
Травмы, да тяжкие телесные повреждения, стопы ног множественные оскольчатые переломы, в правой ещё саморезы, спицы и пластины зашиты.
Он себе "заработал" вторую группу инвалидности.
Так что это не поздравления, а хорошо что все живыми остались. А вину он признал на суде только частично. А в какой части признает и в какой не признаёт не смог ответить.
Как-то так.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Юлич
    • AS8
    • Андрей Новороссийск
    • Иван Мишкин
    • nrs
    • Александр Рыбак
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
