Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Аркадий34
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А зачем тогда хотел делать самопальный?
Только из-за того , что оригинал (после того как выпрессовал такой же оригинал с такими же размерами ) проваливается . Пришлось в первом латунь напаивать , а во втором газодинамическое напыление делать , причем и для с/блоков и для шаровой . Наверное , точеные втулки с нормальной стенкой такого не допустят , но сейчас я обеспечен бумерангами надолго .
Собственно , меня все больше занимает мысль по колхозу задних нижних рычагов . Они у меня рекольные и сайленты абсолютно целые , но вот такое впечатление , что мягковаты они излишне . С одной стороны - комфортно , сглаживаются рывки от тяги/торможения двигателем . Но вот при быстром переезде всяких "полицейских" под углом , чувствуется , что мост слегка разворачивает . Пробовал на стенде схода шевелить монтажкой и смотрел на параметры - многовато они мосту разрешают . Но вот как подобрать с/блок чтобы избавиться от вихляния и комфорт не особо ухудшился ..?
Поставь вместо заднего сайлентблока передний (сплошной).
Так они разные по посадочному диаметру и ширине втулки под болт . Вот тут колхоз и пригодится .
Зайди на сайт ВТР, вбей нужные тебе размеры и посмотри.
Репортаж с полей. Сайленты запресованы, щас пивка и буду ставить.
@Аркадий34, так оттуда и брал . Разница по диаметру 3,5 мм , по длине втулки  5 мм .
Продолжу репортаж с полей. В целом получились ЖБА, но появилась мысль уйти от увеличеных отбойников, без которых ЖБА работать не могут, а ЖАБА сможет, при этом немного увеличется прочность (которая и без того с запасом). Придётся еще раз примерку делать, но лучше семь раз отмерить, чем отрезать.
Изменено пользователем Аркадий34
Я про этот зазор. Подвеска со стоковым амортизатором позволяет его убрать.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
как прошла пробная поездка?
какие результаты заезда на стенд схода развала?
очень беспокоит лично меня удивительно малое сечение пластины на отверстии под установку шаровой с внутренней стороны рычага
 http://radikal.ru/fp/57caf407f6944701bf9059a5b193681f
Изменено пользователем H824TT37
Рычаг пока в одном экземпляре, поэтому пробная поездка будет попозже.
Думаю что будут в норме, так как размеры копировались.
У ЖБА и РОКа это место ещё тоньше, оно мало влияет на прочность так как шаровая прикручена болтами и заберает на себя возможные напряжения.
На этом фото видно какая там стенка.
Вот ещё, у меня (визуально) в 2 раза толще.
Вот фото ЖБА рычагов, хоть и не Кащеевские, но на них (через отверстие) можно визуально разглядеть толщину используемой у них трубы (для тех кто сомневается в прочности водогазопроводной трубы со стенкой 3.2 мм.).
На этой же фотографии видно что сварка выполнена полуавтоматом.
А какие ракурсы нужны?
Сфотаграфируй пыльник. Гложат смутные сомнения что у муга говнопыльники, а другие по интернету подобрать не могу.
Теперь понятно.
а отбойники Терафлекса не дешевле будут?
Для информации
http://www.rocky-road.com/jeep-liberty-bump-stop-extension.html
С такой штукой, как на твоём фото,
можно спокойно вкорячить шаровую снизу (для тех, кому больше хода надо)
и сверху для нелюбителей лифтов. Получится универсально
Вот отбойники, резка и сварка 500 р/шт, итого 1000 р/комплект, хотя считаю дорого, но назад пути нет. Забыл с чертежа верхней пластины убрать отверстия, ну ни чего легче будут.
Пыльники.
Угу, только покрашу. В воскресенье добро пожаловать! В суботу культмассовые мероприятия с женой и детьми.
это ВСЁ мне? :secret:
Не хотел позориться, кисточкой красить, позвонил на "порошок", но не судьба печку сегодня не включали, пришлось кисточкой помазать.
Пусть тоже красненькие будут. Тебе к черному подойдет.
4 бензин
поточную линию после успешных ходовых испытаний когда открывать планируете?
мне полажаста в цвет автомобиля
Сейчас не готов сказать, так как ЖАБА-2 не готовы, а эти хоть и копия родных и ЖБА, но могут работать только с увеличеными отбойниками, что только в плюс если лифтован проставками. ЖАБА-2 должны решить эту проблему, но пока не готовы.
На сегодня 4 комплекта обходятся по 16 т.р/комплект без учёта шаровых и сайлентблоков.
@Аркадий34, а какой размер между наружными  торцами втулок сайлентблоков ? Ни на родных сайлентах , ни на Raybestos , ни на AC Delco упора нет - дави хоть  до самого конца . Я сдуру сначала всё на обоих рычагах выдавил , и только потом этим вопросом озадачился . Давил ориентируясь по отпечаткам на старых , но гложут сомнения ... :wacko:
По внутреннему 34 см, от сайлентблока до сайлентблока.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
 Предыдушие рекольные рычаги  у меня разболтались в хлам за 16 месяцев.Сегодня сняли рекольные верхние  рычаги,  установленные 01.12.2015 ( пробег по городу около 14000км).
На правом рычаге шар не болтается, но наклоняется под собственным весом при  встряхивании.На левом- легко шатается, как передний  зуб у шестилетней девочки, но не падает!  Сайлентблоки в отличном состоянии. На рычагах еще не отскочил бумажный шильдик с маркировкой. Под большим сомнением, стоит ли их вновь ставить на машину.
Поставили красную ЖАБУ, покатались по горкам и ямам, до дома доехал нормально, машину не ведет. Завтра, по дороге на работу заскочу на развал- обязательно отпишусь. Аркадию респект. Он умница и с руками...
Изменено пользователем Юрий Ю
Место действия, дача. После установки ходовые испытания с вывешиванием колёс.
Фото после развал-схождения.
Шар для Юры был установлен Китайский Конкорд, палец которого имеет более маленький ход по сравнению с тем же Мугом, поэтому сделали фото в крайних положениях.
На этом первый выпуск передних верхних рычагов со сменной шаровой для Jeep KJ под кодовым надванием ЖАБА считаю успешным. Можно в серию запускать, естейственно уже с порошковой покраской (хоть в цвет авто, для @H824TT37, ). Теперь будет ЖАБА-2. С изменённой геометрией стыковки труб к втулкам сайлентблоков.
Отбойник останется без изменений, только лишних отверстий не будет. Но он нужен будет только при лифте проставками над опорной подушкой (для сохранения клапана амортизатора при критическом сжатии). Была мысль сделать отверстие под шприц, но через чур не удобно, проще тавотницу угловую поставить.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Огромное уважение мастеру, за проделанную титаническую работу. Заказы на изготовление берете?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • cheleken86
    • KaMiKaD3e66
    • Alex23f
    • xmo97
    • Дмитрий 89рег
    • brat-kondrat
    • URRI 39
    • AlexSRTMOS
    • alex16101
    • Den347
    • borro26
    • SergeyNS
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
