Автомобиль: Cherokee kk
В 13.09.2016 в 14:31, Loone сказал:
Игорь, хз. Еще не менял турбу . Поменяю скажу. Жду прокладки. Их там три штуки.
Привет, подскажи пожалуйста после замены турбины расход вернулся как был раньше?
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Да, расход стал меньше и тяга подросла. Но, господа, про расход в 6-7 литров пора забыть. Пробеги уже приличные. За 200тыс. На сегодня мой средний город 30% загородного 70% составляет 11 литров. Вместо прежних 9.0
Всем приверт, у меня тоже была небольшая потеря мощности, повысился чуть расход, дергалась на скорости 100км/ч при оборотах 1900-2000, с низов был провал, при нажатии на газ была детонация. Проверял всё: коррекцию форсунок, слив в обратку, опрессовка патрубков, промывка датчика давления турбины (возле дроссельной заслонки),заслонки турбины, клапан вентиляции в клапанной крышке. В моем случае оказалось решением проблемы  промывка ДМРВ( в корпусе воздушного фильтра).
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Почистил датчик-регулятор на топливной рампе, на нем сеточка забитая была, переодичнски загорался чек. Сейчас чек погас сразу после чистки сеточки, но вылезла другая проблема- когда заводишь двигатель обороты плавают, немного покатаешься и все нормализуется, стоит заглушить - опять таже история. Датчик-регулятор мертв? И если его поменять, его нужно прописывать? Кто знает?
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
У меня вопрос с плавающими оборотами решился чисткой контактов на регуляторе давления , на датчике  и их штекерах. Продул сжатым воздухом, обработал очистителем контактов, дал просохнуть и снова продул. И всё, пятый месяц пошел - всё в порядке.
22
А у Вас они «плавали» постоянно, или как у меня, только после запуска? Просто если контакт плохой, то он плохой всегда, а тут - проехался, работает ровно, заглушил, завел - начались рывкти. Пока не было времени поковыряться под капотом, но как только найду причину, обязательно отпишусь.
26
2011 г.в.
Я не помню, чтобы на прогретой я видел плавающие обороты, скорее всего, как у вас. Просто я после второго раза, как заметил полез контакты чистить.
  • 2 года спустя...
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Оживлю тему про мощность. (Дизель, 2.8 рестайл)
Упала динамика, вырос расход, машина заметно тупила примерно с 1000 до 2000 оборотов. Думал турбина.
Приехал в Цанрад, Комп. показал, что не полностью закрывается клапан ЕГР (2 процента).
Сняли клапан и трубку перед ним, полчаса отмачивали, потом помыли. Грязи много не было,
Поставили, Проверили сканером - все работает. Поехал домой - динамика вернулась.
Трубку перед клапаном можно было не трогать.
Работа несложная- сделать можно в любых условиях.
Единственно нужна новая металлическая прокладка ЕГР  (или еще две - если снимать трубку)
Хорошо, что они были в наличии.
Мой опыт с этим сервисом - сугубо положительный, обращаюсь не первый раз. Сидят правда для меня далеко и не работают в выходные.
266
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Реклама?
  • Ген. Партнёр клуба
182
Автомобиль: Jeep
@Владимир(Лексеич) от форумчанина с десятилетней регистрацией и описанием процесса что делали и почему? Человек просто поделился опытом.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Не ожидал такого комментария. У меня как и у многих — вечная проблема - адекватный ремонт  без разводов. Хотел поделиться удачно устраненной неисправностью. У меня немного сообщений на форуме и прежде чем клеить ярлыки посмотрели бы рекламировал ли я что нибудь кроме ваших подножек.И если учесть что в понедельник машина поехала — считайте что реклама людей с прямыми руками. Могу еще как рекламку заказ наряд прицепить
266
В 05.04.2022 в 20:52, mak сказал:
Да, ладно Вам, зачем нам Ваш наряд, если реально помогают простым пользователям этих противных американских машин, но нами любимых, потому, что они наши, я только ЗА!
А комментария не было, был вопрос.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Kk 2012
В 02.03.2019 в 21:15, jazzband сказал:
Добрый день! Очень полезная информация. Спасибо за отчётливое объяснение. Подскажите как добраться до ТНВД, что для этого нужно снять? И какие прокладки нужны будут? На моём КК течь топлива, не знаю как добраться.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
