Всем приятного времени суток!!
Очень прошу ,дорогие коллеги рассмотреть тему, в которой я хотел бы обсудить ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ автомобиля в процессе эксплуатации.
Так же повышенный расход топлива, более частый переход автомата на пониженную передачу. Вообщем все ,что, наверное касается не только моего авто.
Сейчас расход при скорости в 80 км/ч составляет 9.4 литра. Был раньше 6.5.
На скорости 110-120 км/час 11.2 литра. Был 8.6.
В чем причины и может быть кто то знает лекарство от этого?
Причем мощность, как то постепенно становилась меньше. Машина перестала "выстреливать." Раньше это был "конек" КК.
Пробег 152 000 км. Экстрима никогда не было. Езжу сверх-аккуратно.
Очень хочу понять причину. Может быть совокупность таковых.
Прошу мнений множество!
  • Ответы 72
  • Просмотры 16,4k
  • @NN52,Актуатор у наших машин электрический. Приводится в действие мозгом и моторчиком с соленоидом, установленных в корпусе актуатора. Это не синоним. Сылка :http://turboelectronic.ru/catalogue/electr
  • Не ожидал такого комментария. У меня как и у многих — вечная проблема - адекватный ремонт  без разводов. Хотел поделиться удачно устраненной неисправностью. У меня немного сообщений на форуме и прежде
  • Я не настаиваю, просто читал, что машина приезжает в сервис тоже с потерей мощности, но она заводится и едет, чистят сеточку, машина уезжает и не возвращается)
Есть ещё один вопрос: обязательно ли менять маслоотводную трубку турбины?
Игорь, хз. Еще не менял турбу . Поменяю скажу. Жду прокладки. Их там три штуки.
Прокладки я тоже заказал, но мне сказали, что в обязательном порядке надо менять эту трубку. Мол, многие пытаются их отмывать, чистить шомполом и т. д., но, если не заменить на новую, то на турбокомпрессор гарантию не дадут. А я смотрю, у вас, в Питере, продаются б/у эти трубки и думаю - на хрена она нужна б/у, если в обязательном порядке только новую ставить?
Во истину не ведаю. ХЗ Если проблема в чистоте трубки, то Шуманит решит это на раз!!
Изменено пользователем Loone
Снял турбину. Ничего сложного. Скрыл актуатор. Вообщем сами смотрите.
Турба в порядке на продажу!
Шестеренка пластиковая?
Андрей, а это случайно не из-за вот этого: "Снял тягу , легонько стукнул по рачагу, затем разработал вручную."
Первая ирфо после тестирования турбины на стенде: механическая часть полностью исправна. Жду результата по проверке электрической составляющей.
Электрическая часть турбины (актуатор) тоже полностью в исправном состоянии. Т. е. турбокомпрессор без замечаний, абсолютно исправен. Поиск продолжается...
Доброго всем времени суток. Если я правильно понял, если тяга не шаволится, надо лезть в этот самый актуатор? Вопрос вот в чем, если я туды залезу, почищу и т.д, то их синхронизировать надо?
@Евген 1504,Она НЕ ДОЛЖНА ШЕВЕЛИТЬСЯ!!  ОНА ДОЛЖНА СТОЯТЬ НАМЕРТВО!!
@NN52
 ,Никакую маслоотводную трубку менять не нужно. Вообще мастера охамели. Более наглого развода не встречал
Турбину заменил, всё замечательно. Едет машина исправно. Менял сам. Проблем не возникло.  На всё ушло пол-дня.
Стоять намертво на заглушенном моторе. А когда газу даешь? Должна шевелиться?
Понаблюдал за работой этой тяги на холостых. Что-то включается, выключается и тяга немного движется вверх -вниз, буквально на несколько миллиметров. Смотрел на хорошо прогретом моторе. На акселиратор некому нажать)
@Евген 1504,Под нагрузкой только шевелится по-настоящему.
Есть еще вариант- АККУРАТНО снять стопорное кольцо с тяги, освободить её верхнюю часть. И...пожевелить заслонки движением тяги ввер и вниз. Сопротивления не должно быть. Все в порядке- верните шайбу-шплинт на место и счастья вам. Заедает-закусывает. в чистку.ТУРБИНУ!"!!. В актуаторе нечего чистить он герметичный.
Спасибо. Попросил жену погазовать на нейтрали. Здорово шаволится шток. Обратил внимание на блеск металла на нижнем толкателе тяги активатора. Сделал вывод что при интенсивном разгоне толкатель доходит до ограничителя. Наверно трогать ни чего не буду. Скоро замена масла и фильтров, всеравно руки пачкать, заодно и патрубки проверю)))
Чистка турбины это самому сделать реально? Или только спецам отдавать? Если самому, то чем? И какие прокладки нужно заменить при съеме-установке? Если есть номера, вообще отлично было бы.
Турбину поставили, ошибки потерли. Машина едет, пока 3 дня все нормально.
На пятый день все повторилось. Ошибка Р 0069.
P0069-MANIFOLD PRESSURE/BAROMETRIC PRESSURE CORRELATION
надо подключить старскан и посмотреть что кажет датчик давления на корпусе воздушного фильтра и впускном коллеторе, код вешается когда когда есть разница показаний между двумя датчиками
Если не трудно, номера этих двух датчиков и где они установлены?
один на крышке фильтра, второй возле дросселя
Номера написаны на них
Прокладки лучше покупать в цанраде. Самая лучшая цена у них. Номера? Попробую поискать. Барыги просили 2000 руб. За все три. А в сервисе вообще хотели собрать 4 тыс. Цанраде продал за 600 с копейками.
Номера вот: 22032301F……22022169G…….22022176F
тел. +79255170497 Александр Чирухин
  • 2 года спустя...
Всём привет !
Есть вопрос по Чероки КК 2008 г .
На холодную машина ведёт себя нормально, но как только прогреется - начинает тупить.
Пытаешься плавно дать газу, а её как будто что-то держит. Продавливаешь педаль - едет нормально !
Есть идеи куда лезть? (в сервисе говорят коробка ...)
2 часа назад, Сашуля сказал:
Есть идеи
Идеи есть надо написать какой джип. Год. Дизель-бензин ,ну полную иформацию.
14 часов назад, Сашуля сказал:
А Вы масло в коробке не меняли? Какие крайние манипуляции были с авто и как давно?
А какую коррекцию по топливу показывает? Может быть просто смесь богатая?
Если пробег приличный, и подозрения на коробку, то:
. Убедиться, что блокировка муфты четкая, без пробуксовки. Если есть вопросы, на диагностику. Т.к. с изношенным бубликом ездить долго нельзя. Может пострадать коробка.
Я бублик чинил. 25 тысяч за всё про всё.
В 14.08.2016 в 20:54, jazzband сказал:
Где-то читал, что на обратке тнвд стоит фильтр грубой очистки, на некоторых авто и до тнвд, так вот эта сеточка забивается и нужного давления в рампе соответственно не создаётся.
Подскажите поподробнее где эти волшебные сеточки искать?
В 13.09.2016 в 14:31, Loone сказал:
Привет, подскажи пожалуйста после замены турбины расход вернулся как был раньше?
  • Nik3dm
  • Александр_CDR
  • deni18
  • denis107
    • 38707 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207705 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449120 Просмотров
