и опять про коробку
всем привет
JEEP GRAND CHEROKEE 1999,3.1 DISEL.
устал курить интернет,голова болит,а решения нет.
собственно проблема в том,что коробка не хочет переключать с первой на вторую или со второй на третью.
при том,что если терпеливо ждать,ехать потехоньку(не превышая 1500 об.) то каробас работает нормально и плавно.НО !!!!!!   стоит дойти оборотам до 2000 ,как коробас,как бы встаёт на нейтраль и переключт только в районе 4-5000(обороты даёшь,а тяги нет).
и на скорости 50-70-100 км/ч.если дать педаль в пол тоже самое оборотов :censored: ,а тяга падает.
ЧТО???? ВСЁ??ЗАМЕНА КАРОБКЕ????
СПАСИБО
Изменено пользователем Veter
ошибки есть какие нибудь?
а как на такой старой смотреть?
ЭТО 3.1,А НЕ 2.7
это я понял...у Вас коробка 44RE - с электронным управлением, при проблемах должны быть ошибки
Глупый вопрос задам - масло есть в коробке? А то проходили такое ...
ключом и сканером
плюсую в карму, ключевой вопрос. Уточню - масло по УРОВНЮ есть?
ключом и сканером
масло менял два дня назад
ключ-стартер выдал две ошибки
P1492 и 0523
повторюс если потерпеть и не довать больше 1800-2000 об. то всё переключает ок.
эти ошибки не имеют отношения к коробке
не иключено, что у Вас проблемы в говернере и датчике давления/температуры акпп - больше в этих коробках обычно ничего не ломается
то есть при выходе из строя этого датчка не работает кигдаун и коробас заторможен?
отключил управление первой форсунки ни чего не изменилось
Изменено пользователем maygli
а в коробке внутри ещё есть такой зверь ,как клапан повышеной????
угу
говернер это кто и где?
Может проблема тут ?
началось до смены масла
а какая коробка подходит под замену(от какой машины)
или только дизель 3.1,?
  • GARRI S
  • ribas
  • amd2008
  • Nik8805
    • 53 Записи
    • 457081 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44976 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216293 Просмотра
