Требуется ТО подушек безопасности
SOS
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
На приборном дисплее появилось сообщение "Требуется ТО подушек безопасности" и зажглась красная лампочка. Есть возможность сообщение сбросить, лампа (символ подушки) горит постоянно. Пробег 47500, около 3х лет.  Смотрел в регламент ТО 3 - никакого облуживание подушек не предусмотрено, а к дилеру - 1000 км...    Кто прошел через это, прошу , поделитесь опытом. Все-таки лампочка красная - настораживает..
  В 22.08.2016 в 13:01, up6 сказал:
Ошибки надо сковырнуть
Андрей, ковырял тремя прогами через ELM327- нет ошибок и все тут. А красная лампочка горит. Может это таким образом указывается на неисправность модуля ORC - рекол Р67 мне не удалось сделать, т.к. у дилера не было модулей на замену? Может  что  другое .. .  Уже машинка без гарантии и к дилеру в такую даль не хожу., поэтому и спросил ...
Елм, скорее всего, не видит то, что нужно
Может быть. Других приборов нет. Немного подожду, если не потухнет, придётся делать рекол.
  В 23.08.2016 в 05:37, Лунный пчёл сказал:
Реколл делать обязательно!!
Хочу поделиться информацией по теме.  Сегодня жена заметила, что ее (пассажирское) сиденье не регулируется. Я залез под него, там один из разъемов разъединился.. Подсоединил , и кресло стало, как новое -крутит во всех плоскостях. При этом потухла и эта красная лампочка с подушкой и сообщением о ТО. Решил проверить. Заново отключил разъем - сообщение о ТО на дисплее вернулось вместе с лампой.  Так как  модуль для  рекола уже успел заказать, поеду через пару недель в путешествие на профилактику.   :to_become_senile:
  • 5 месяцев спустя...
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Периодически, после того, как сзади посидит особо длинноногий возникает ошибка подушек. Подергать разъёмы под пассажирским сиденьем помогает на несколько месяцев.
Устал дергать все разъёмы, прошу знающих людей подсказать - какой именно отвечает за подушки? :)
Изменено пользователем l0m
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
помогите победить:
авто мне досталось с горящей лампочкой айрбэга на приборке и сообщением "Требуется ТО подушек безопасности".
и не работали все кнопки на руле.
был порван шлейф подрулевой. в двух местах, оба шлейфа в улитке.
да и ладно: улитка закуплена, поменяна, кнопки заработали.
но лампа подушки горит и сообщение о ТО не пропало.
чтение ошибок с помощью Appcar DiagFCA  выдает ошибки:
ОRC - Occupant Restraint
Num of DTCs: 2
No.
DTC code
DTC status
Description
B0001-2B
Active
Driver Frontal Squib 1 Control-Wires Shorted Together
B0002-2B
Active
Driver Frontal Squib 2 Control-Wires Shorted Together
стереть их не получается. они мгноговенно появляются снова.
куда копать?
улитка это часть модуля рулевой колонки... отдельно как бы не идет.... что Вы поменяли???
на разборе купил подрулевой переключатель в сборе. Оттуда извлечена рабочая улитка. Поменял.  Всё
Вчера победил:
- скинул клемму, снял подушку, снял руль, снял подрулевой переключатель
- прозвонил пиропатроны (сопротивление есть), прозвонил шлейф улитки - все норм, все четыре (которые к подушке) ок , ничего не закорочено.
- подцепил подушку к шлейфу , прозвонил со стороны выхода из улитки - ок (сопротивление есть)
- зачистил на подушке две клемы.
- подергал "зелёный коннектор" под сиденьем водителя
собрал, лампа погасла!
прочитал ошибки - из активных перешли в записанные. стёр успешно.
в итоге : где-то контакта не было
  В 01.08.2019 в 10:14, Sohan сказал:
Показать
А как вы его разбирали? У себя пытался просто в стороны рассоединить, не получилось, такое впечатление, что какая-то фиксирующая защёлка держит. А силу приложить побоялся, как бы этот раз'ем не сломать...
Автомобиль: Другой
фотку разъёма, подскажу, как фиксатор снять
  В 01.08.2019 в 18:12, Лунный пчел сказал:
Показать
Извините за качество, сгибался в три пооибели, чтобы камеру засунуть
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
В этом месте нет фиксатора.
Просто надо нажать на язычок.
С уважением.
Новый прикол: периодически при работающем двигателе (автомобиль неподвижен, рычаг в «Р») открываю водительскую дверь – через секунду загорается лампа на приборке и сообщение о необходимости ТО для подушки. Закрываю дверь – через секунду гаснет лампа, все нормально.
Какой разъем на этот раз? )
  • 11 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Тоже сработал чек подушки сегодня. Перед этим сложил - разложил спинку правого переднего сиденья, но сразу не загорелся. На шиномонтаже поменяли колёса, после завёл и вылез чек. Вопрос такой - не может от того что сильно большой крен сделали домкратами?
может коннекторы сиденья глянуть??
6 2014
Да - это они. Сегодня залез, тупо разобщил и соединил обратно зелёный разъём под сиденьем и чек погас... Хотя визуально всё было на месте.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Кто знает где на  ГЧ 14 МГ стоят передние датчики удара? Подскажите пожалуйста.
По левому датчику ошибка появилась...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Screenshot_20220621-234532_Chrome.thumb.jpg.1b6959e3f1bda239b7b0af13d459457e.jpgПередние должны стоять в районе телевизора.
Автомобиль: Другой
  В 21.06.2022 в 15:38, evin сказал:
Показать
Проверить все разъёмы на морде, обычно в них косяки.
wk2 overland 3.6
  В 22.06.2022 в 05:03, Лунный пчел сказал:
Показать
конечно начну с этого, нужно понимание где разьемы, что снимать чтобы к ним подлезть.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • Du Khan
    • Desert Fox
    • URRI 39
    • Makarlson
    • Pyxa Bullet
    • MishaS
    • Кос
    • Dizel Man
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
