Что это за штуковина
SER77
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Решил создать такую тему, иногда бывает находишь под капотом, что то незнакомое. Когда снимал расширительный бачок, обнаружил, лежал просто на ланжероне.Что это такое?post-27946-0-78195600-1471872988_thumb.jpgpost-27946-0-86273500-1471873004_thumb.jpg
cудя по проводке, какой то колхоз
нее... она не так похабно выглядит... там все аккуратно
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
.Что это такое?
Кто-то шпионит :D
2.4
АКПП
а куда, собственно, провода уходят? не видать?
Автомобиль: W166 теперь.
Не релюха управления бензонасосом? По реколу ?
. Нет, мне меняли, она квадратная и стоит рядом с Блоком предохранителей.
Походу напрямки в цру)))
давайте договоримся к объектам государственной важности на джипах близко не подъезжать,а то подорвём обороноспособность страны нахрен!!!
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
раньше думать надо было, когда выбирали американский автопром :)
Автомобиль: Другой
Резистор печки от вебасто. Криворукие установщики реле не смогли запрограммировать.
Вот с... криворукие, второй косяк, после протертого интеркулера.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • ЮКо
    • Alexandr233
    • brat-kondrat
    • Егор Пятигорск
    • Sergey Serditykh
    • андрей 2013
    • EKV
    • GBBG
    • biker
    • AlexDrug
    • rulik
    • Bandit36
    • Олег Бушуев
    • AS8
    • Иван Ерема
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
