АКПП WK2 3.6 2012
BlindBird
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Какие проблемы его могут ожидать?
В личку написал.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@BlindBird, Пора название темы изменить или закрыть её.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Здорово Други!  :hi: Всё стебаетесь? )))  А я то думаю "что за просадка давления такая"? ... Замечал такое явление когда то, замечал... а вот до чека не дожил горящего  :lol2:
Тему можно закрыть . Чувствую скоро опишу все , что смотрел в "помощи выбора б/у авто".
Спасибо.
Изменено пользователем BlindBird
Здорово Други! Всё стебаетесь? ))) А я то думаю "что за просадка давления такая"? ... Замечал такое явление когда то, замечал... а вот до чека не дожил горящего
Если внимательно прочитать сначала , то можно понять , что тема была изначально создана по АКПП , а не по чеку.
Не в обиду.
Нет обид! У этого "болида" специфики валом почему то...  :D  Так уж и неправ был диагност???  :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Alexander7x
    • D-X-D
    • Giraffe
      • 36194
    Сергей 026
    Сергей 026
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
