Одиночный сигнал сразу после запуска двигателя
Ablata
Автомобиль: Jeep Compass 2013 (AT)
Всем привет!
недавно обзавёлся новым конём; роюсь в интернете, перечитал всю книжку... пока ответа не могу найти...
в общем, сразу после запуска двигателя раздаётся одиночный звуковой сигнал (такой же, как, например, "low fuel")...
проблем при этом никаких нет и информация EVICа или значки на приборке не загораются;
скажу сразу, что это не сигналы не пристёгнутых ремней...
поменял батарейку в ключе (вычитал на дружественных форумах) - не помогло...
может у всех так?... кто поможет советом каким?
Toyota bB
Есть такое, пикает один раз когда заводишь.
Никаких сигналов после запуска движка у меня нет. Проверял несколько раз.
Возможно у Вас нештатный иммобилайзер сигнал подаёт? Установлено что-то?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Это ремень безопасности. Если заводить машину после того, как пристегнул ремень, то писка быть не должно.
Если делать наоборот, то одиночный писк появится после того, как перестал пищать ремень. Словно "больше так не делай".
Тоже замечено, раньше не было.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
это не ремень (если остальные индикаторы не горят). на моём (2014 г.в.) такая сигнализация проявляется после 12,0 тыс. пробега (интервал между ТО), у дилеров снимается сканером, самостоятельно можно снять проделав манипуляции по мануалу "снятие индикации интервала замены масла", на память не помню как, - поищи мои посты, где -то опИсывал, не найдёшь - пиши в ЛС, найду сам, отпишусь  вот нашёл http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32459-to/?p=1258697
ПыСы: по ремню, тоже, кстати всю звуковую  сигнализацию можно снять, световую - нет, датчик в стойке водительского сидения, помогает защеп на чуть вытянутом ремне.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
да вроде нет) ничего акромя ключа не требуется для исправной езды...
опробовано сначала пристегнуться, а потом вставить ключ и повернуть... дело не в ремнях...
спасибо! скорей всего так и есть... ибо предыдущий хозяин была барышня) наверное её этот писк не настораживал...
я просто думал, что о замене масла должна ещё и надпись какая быть; но это, как понял, если машин будет якобы в США или Канаде...
было бы неплохо расшарить функции EVICа, но тогда радио будет только нечет...
обязательно проведу операцию эту! спасибо!!!
Toyota bB
Извиняюсь, я че то попутал, есть "бип" когда поворачиваешь ключ и загораются лампы на панели приборов. Дальше при заводке тишина...
Ой шайтан диллеры... Делал ТО  в Мажоре и в Рольфе видимо не  разу не сбрасывали комп :censored: .
Попробую ручками сам сбросить.
Toyota bB
:D  :D  :D  сначала пикала 3 раза когда поворачиваешь ключ и загораются лампочки..... проделал манипуляцию с нажиманием кнопок теперь пикает 5 раз.....  :good:
А так пробовал?
Для того, чтобы авто перестало «пиликать», сигнализируя о не пристегнутом ремне, нужно сделать следующие манипуляции.
1. Вставить ключ в замок зажигания и пристегнуть ремень.
2. Повернуть ключ в замке в положение ON, до запуска стартера, должна загореться индикация приборной панели и необходимо дождаться пока погаснет контрольная лампа не пристегнутого ремня безопасности.
3. В течение 60 сек "мигнуть лампочкой" (растегнуть-пристегнуть) 3 раза.
4. Повернуть ключ в исходное положение (против часовой стр.), при пристегнутом ремне, приборная панель погаснет и в случае удачного перепрограммирования, раздастся одиночный звуковой сигнал.
Эта процедура отключает звуковую сигнализацию, но на приборной панели контрольная лампочка не пристегнутого ремня безопасности остается гореть.
Toyota bB
У меня это зуммеры когда только поворачиваешь ключ в замке зажигания и и начинают моргать лампочки.
Не пристегнутый ремень начинает пикать когда проедешь на машине н-ное расстояние.
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Кстати, такая же фигня, до того как прочитал эту тему не обращал внимание, только ключ поворачиваешь, еще до проверок, раздается одиночный сигнал.
есть еще такое (пока не проверено досконально и достоверно), что таким образом машина сигнализирует, о том что работа штатной сигнализации была нарушена в режиме охраны, либо неисправен один из концевиков.
посмотрите:
- при постановке на охрану (закрытии дверей) штатным брелком всё происходит нормально? есть ответное мигание? все ли двери закрылись?
- концевик под капотом, - нормально двигается?
А так пробовал?
У меня это не сработало. Сигнал в конце был, но звуки непристёгнутого ремня остались.
еще в мануале вычитал (стр.129), что одиночный звуковой сигнал может подаваться при неисправных лампах, открытых дверях, либо при слабой батарейке в ключе
по отключению звукового сигнала непристёгнутого ремня поправки:
- манипуляции делаем с водительским ремнём;
- время ограничено 10 сек.;
- стараемся во время растегнуть-пристегнуть загонять непристёгнутый ремень в стойку до конца.
всё это делаем при закрытых дверях авто (как бы в движении), во время растегнуть-пристегнуть смотрим на лампочку, - должна при расстёгивании загораться, т.е. необходимо три раза зажечь-потушить эту лампочку
Нет, это не работает, даже если уложиться в 10 секунд. Может быть в движении сигнала не будет, но если сразу не пристегнулся, то пищит.
странно, на моём сработало
Я так понял, что у меня причиной сигнала стала перегоревшая лампа ДХО, пока было светло я и не видел, что она перегорела, поменял, пикать перестала.
у меня сегодня тоже один раз пикнуло минут через 7 после начала движения, совпало с включением поворотника, пока не разбирался
так и есть: левый передний поворотник, лампа перегорела. сигнал раздаётся при первом за поездку включении левого поворотника.
пока не ясно как достать лампочку (сыну отдал, пусть ковыряется, отпишусь в соответствующей теме)
Прикольно, если это диагностический сигнал. У меня, повторюсь, не пикает, но и лампочки не перегорали.
Сработало, и оказывается, с первого раза. Сбил с толку писк как обычно, при включении зажигания, но зато потом, в движении, писк не повторился.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • FISH
    • Sedoy2000
    • alexeysh
    • 64kuzma
    • ilya1895205
    • Артем А
    • АндрейНУР
    • alex1812
    • maximusg1977
    • Drun9
    • Вранглер Билли
    • Олег с Ботанической
    • Xtg
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
