Перезаряд акб
Здравствуйте! Проблема такая, при включении зажигания вольтметр показывает чуть более 9в, АКБ почти новая, 3 месяца ей,  генератор дает перезаряд 18в. Проблема в ЭБУ ,  генераторе или что-то еще может быть?Машина jeep WJ 1999 4.7
Генератор-шоколадка. (навскидку)
Апд. Померьте другим вольтметром.
Шоколадка поменяна, пробовал генератор с рабочей машины та же фигня. АКБ тестером показ 12.3в, а на приборке стрелка не поднимается выше 9в. Сигнал об уроне заряда на вольтметр откуда идет?
Помогите ребята!! Перед тем как менять ЭБУ хочу выяснить в чем дело. Проблема появилась после двухнедельной стоянки. До этого было все ок.
Проверяй на утечку тока. Шоколадка не при делах скорей всего, ибо на вжиках бензиновых (да и скорей всего дизельных) зарядкой управляет эбу. По моему предположению что-то конкретно сосет акб. Мозг пытается его зарядить быстрее, а быстрее только поднятием напряжения. При короьких стоянках высажевание акб не заметно, а у вас именно после долгой, т.е. батарейку что-то высосало.
Кстати, если батарейку зарядить напряжение при старте придет в норму скорей всего (ну естессна если акб сама по себе исправна). Тогда это 99% виновата утечка тока.
АКБ на время стоянки снимал. Пробовал заводить с другим АКБ то же самое. Где может быть утечка?
АКБ заряжена тестером показывает 12.3 в включаю зажигание на приборке 9в , завожу стрелка не поднимается, тестером заряд 18в.
Тогда беру свои слова про утечку назад. Начни с простого - визита в контору по ремонту генераторов. И кстати стартеров.
Генератор дает перезаряд потому что мозг видит 9в вместо 12в, которые на самом деле, а вот почему мозг видит 9в?
Вольтметр на приборке показывает минимальное зарегистрированное напряжение при старте
То есть при включении зажигания напряжение просаживается до 9в, или мозг неправильно регистрирует напряжение?
желательно сканером посмотреть степень возбуждения генератора при разной нагрузке и требуемое и фактическое напряжение
маловероятно. Скорей всего причина банальна - стартер или генератор.
Прислушайся что умные люди говорят
  • MishaS
  • Леонидас
  • santab
  • Романннненнн
    • 24 Записи
    • 41285 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211893 Просмотра
    • 452548 Просмотров
