подергивание при максимально вывернутом руле
Ребят подскажите. Следующая ситуация при  повороте в любую сторону машина едет и немного подергивается и создается ощущение что задние колеса шлифуют. По прямой и небольших поворотах все гуд. Начитался форумов пишут что надо менять вискомуфту (муфту включения полного привода)
Да зачем Вам вискомуфта - демонтируете ее вообще на..рен и будеть плавный ход  :)
А серъезно - при определеные условия муфта действительно зажимается больше чем надо... Но ето и неудобства полного привода 'on demand' - там нет межосевого дифференциала...
Так-что не напрягайтесь - етот ефект означает, что муфта еще живая... Когда умрет - тогда будеть у вас плавный ход при поворот с накрученая баранка, и отсуствие переднего привода :)
Изменено пользователем slowtraveler
Хочется чтобы все было норм. Есть откуда инфу взять по муфте. А то много чего перегуглил и не нашел ничего  путного по муфте.
http://www.wk2jeeps.com/wk2_tcases.htm
Раздатка у меня на QD2(2014) - MP3023
Вчера загнали на подьемник и включили 4wdlow. И теперь он не переключается в другие режимы. Из индикаторов горит только авто и нейтраль. Не в какие другие режимы не переходит :wacko:
Под 'нейтраль' имеете ввиду красненкий светодиод - 'нейтраль' раздатки? Если так -  можеть быть надо исключить 'нейтрали' раздатки (коробка передач на N, и нажатие карандашом маленкой кнопки управления N раздатки?
Чтоб было изменение режима, коробка передач тоже надо быть на 'нейтраль' (все ето описано дядей Манюале :) )
При те же условия (и только при тех - работающий двигател, коробка передач на N) можно изменять режим раздатки, включая изменения режима от LOW на HI
Да горит кнопка нейтрали. Данные манипуляции проводил ничего не  происходит. Просканировали выдал ошибки С1438 посмотрел что за ошибка ругается на сервопривод. Вчера снял его как его проверить?
У меня были подобные подергивания, прошли после замены масел в мостах и раздатке. Привод тоже QD2
Да замена масла помогла подергивания изчезли. Но переодически при движении выскакивает ошибка serv4wd. Кто знает с чем может быть связанно?
  • Sergey 1987
  • hekse
  • Алфизик
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30881 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193814 Просмотров
    • 436203 Просмотра
