Проблема с раздаткой у авто комплектации Трейлхок
kod9753
Автомобиль: Был JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2.4 2014. Стал JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 2018
Здравствуйте,
авто в комплектации трейлхок. Очень нужна помощь!!!
Пару недель как при движении стал отключаться 4WD ( пишет : недоступен полный привод, требуется обслуживание)  и горит SVC 4WD.
Если авто заглушить и завести 4WD работает, но через короткое время опять отключается.
Дилера у нас уже нет. Сканер показывает ошибки : C1415-92 и С1440-64.
Может кто сталкивался с таким. Подскажите куда копать дальше? В чем может быть проблема?
А на какой скорости вы эксплуатировали 4WD?
За бугром говорят, что это замена заднего дифференциала.
В городском режиме, не более 80 км/ч. А загораться эта "SVC 4WD" может и при 15 км/ч и при 60 км/ч. В любом режиме (авто, спорт, снег...)
Понижайками практически не пользовались.
3 минуты назад, kaizer-brn сказал:
Мы же говорим о кнопке 4WD на шайбе режимов?
Насколько я помню, режим принудительного 4WD нельзя использовать на более чем 40км/ч.
На шайбе я вообще ничего не жму. Включаю только режим "снег" сейчас.....без всяких блокировок и понижаек.
Но когда надпись "SVC 4WD" не горит, то всё работает и 4WD LOW и болкировки все.  Но потом всё-равно загорается "SVC 4WD" и всё отключается.
Изменено пользователем kaizer-brn
kaizer-brn, вот тут посмотрите.
Это я уже всё прочитал.
Акум проверял уже, напряжение держит....
Может кто знает, что эти ошибки значат?
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Попробуй скинуть клемму АКБ на пять минут, проверь уровень масла.
Если не поможет обратись сюда http://www.moparplus.ru/uwork/
Изменено пользователем ДУБОВ
Автомобиль: D5 2022
5 часов назад, kaizer-brn сказал:
C1415-92
превышение тока в гидромоторе заднего дифференциала более 1.5А
С1440-64.
давление сохраняется высоким после отключения насоса заднего дифференциала
А какой пробег? Я бы начал с замены масла в диффе.
2 часа назад, ДУБОВ сказал:
Пробовал скидывать клемму АКБ. Масло в норме тоже. Не помогает.
55 минут назад, peugeot сказал:
Пробег уже под 100тыс..... Поеду завтра масло в диффе смотреть. Туда,я так понял, только оригинал можно лить? Или есть варианты?
Автомобиль: D5 2022
44 минуты назад, kaizer-brn сказал:
Масло в норме
Не понял " в норме" где?
Ну я бы не рисковал, уж больно там сложная конструкция и масла то всего около 2л- не те деньги.
Да и забыл, и смотрите на наличие стружки или какого нибудь говна в масле, ну и запах в отличии от нового.
Изменено пользователем peugeot
Я про масло в двигателе... А вы где имели ввиду?
Автомобиль: D5 2022
2 минуты назад, kaizer-brn сказал:
А причём тут мотор, если ошибки по заднему диффу?
Завтра и в диффе тоже посмотрим обязательно . )) Масло уже заказал, как придёт. заменю.
Автомобиль: D5 2022
5 минут назад, kaizer-brn сказал:
ОК потом отпишитесь- интересно, чего нам ожидать при пропеге 100ткм.
Обязательно отпишусь.
Диагностика  указывает на неисправность датчика давления масла в диффе. (68227790AC Sensor-pressure ).
Буду его заказывать, как заменим отпишусь.
Автомобиль: D5 2022
9 часов назад, kaizer-brn сказал:
Gut. Будем ждать.
Сказали только оригинал лить!  68227765АА 68227765_420.jpg.1e27145dab5db81afa5aacd2f7eb433e.jpg
  • 5 недель спустя...
Продолжение:
Пришел датчик давления, заменили. Ошибка С1440-64 ( давление сохраняется высоким после отключения насоса заднего дифференциала) ушла.
Но продолжает ругаться на Электропривод блокировки дифференциала . Ошибка C1415-92.
Мастера разбирали этот мотор...внутри как новый.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Есть ли смысл пробовать ремонтировать мотор или сразу новый ставить?!
Автомобиль: 2014 Jeep Cherokee TrailHawk
В 27.02.2018 в 12:35, kaizer-brn сказал:
Продолжение:
У меня есть своё наблюдение! Включалось табло о недоступности полного привода раза четыре пять и всегда при попадании песка (ездил по дюнам) или снега (много), грязи между датчиками ABS и ступичным подшипником (есть там отверстие и возможность). Лечилось самопроизвольно, пробегом по лужам и перезапуском двигателя. Может у вас датчики немного вышли из своих гнезд в кулаках-цапфах? Исключите этот вариант! Не знаю точно про алгоритм блокировки-притормаживания задних колёс, но вдруг!
Первым делом датчики ABS  и их разъёмы проверили... не в них дело (((
2 часа назад, kaizer-brn сказал:
Автомобиль: D5 2022
В 27.02.2018 в 09:35, kaizer-brn сказал:
Ну ABS тут совсем не причём. Конкретная ошибка по цепи эл.мотора RDM. Или смотреть по цепи, разъёмы и т.д. или умирает сам мотор, т.к. ошибка-высокое сопротивление в цепи мотора RDM, а электричество это тёмный лес.
Автомобиль: Jeep cherokee KL
uaz 396254
Привет всем, одноклубники!
Возможно у меня похожая или близкая проблема-при резком нажатии на газ при трогаНИИ с места из под низа авто в передней части раздаёт сильный хруст, при спокойной езде -ничего. Авто в комплектации longitude. Кто то говорит, что проблема в цепи раздатки, но насколько я понял, в этом авто ptu без цепи, возможно проблема в 948te? Еще одни мастера сказали после 30 минут осмотра, что накрылась правая опора ДВС и она стучит. Двигатель очень сильно ходит по оси. У кого-то было что-похожее?
uaz 396254
Уважаемые коллеги, ответьте пж-та кто знает, раздатки (ptu) все-таки с цепью или без цепи?
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 27.02.2018 в 08:35, kaizer-brn сказал:
Продолжение:
У меня у соседа сейчас такая же проблема,ошибка  C1415-92  .На панели горит   svc4wd и при запуске зажигается надпись "обслужить полный привод"
Интересно,вопрос как то решён с этой проблемой или нет?Ему толком ничего не сказали.
При ошибке C1415-92 жалуется на мотор а сколько стоит этот мотор и идёт отдельно если да то какой у него оригинальный номер?  Eго вин        1C4PJMCB8EW307680
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Kaliyord
    • юрий421
    • Lavillmon
    • ЯР_
    • Olgerdt
    • Vladelec
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
