Штатная камера заднего вида КК
ДмитрийКК
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD 08
Не нашел похожей темы((( вопрос, кто то ставил камеру заднего вида с подсветкой гос номера штатно, есть ли такие, а то перелопатил сеть, так и не нашел ((( такие камеры есть почти на все модели, кроме КК ((((( и попутный вопрос, возможно ли ее подключить к штатной бошке, которая сенсорная с ДВД?
188
Как я понял, к штатной голове камеру не подключить. И честно говоря, нафиг не надь))) Я, лично, переболел...да вроде удобно,
но и так нормально, обзор назад в КК нормальный + парктроник....у меня парктроник 1,5 года не фурычит и так привык)))
8 CRD 08
@jazzband,да мне и камера и парктроник не нужны, НО, жена.... :D
 Да, нет, подключить! Нужны подробности?
188
Мне не особо, а многим другим не помешает)
Есть такая контора http://carformer.ru/ в Москве, я ставил у них на тойоту хайлендер(американский вариант 2004г) навигацию и камеру заднего вида на штатный монитор, получилось три нави: айго, прогород и навител, обошлось тогда порядка 60тыс руб($-30р), когда взял джип, позвонил им, поставить камеру на штатный монитор объявили порядка 45 тыс и это только одна камера. Так, что поставить можно, вопрос- а нужно ли? И за такой баблос, а еще обновлять только к ним ездить, это про навигацию. Да, нафиг камера эта, три зеркала и парктроник вполне себя оправдывают.
Автомобиль: Jeep GC 4
а нафига что то колхозить, если к штатной бошке не подрубить, купи обычную камеру и небольшой мониторчик к ней и прокинь провода.. стоит копейки.. на алишке куча такого добра, простейшая установка и демонтаж, ну и место думаю для дисплея найдецо, вроде не ока :D​
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кто сказал, что не подключить?
Только ее прописать в машину надо, цена прописки возле 2 тыщ.
Автомобиль: CHEROKEE KK 2011 2
8td
У меня дилер установил камеру заднего вида (оригинальная MOPAR)  и прописано всё к штатной голове. Так что на вопрос "можно ли" ответ однозначный.
А вот нужно ли?
Во первых не дешево, запчасти + работы около 25 т.р.
Во вторых обзор так себе, по причине отсутствия штатного места размещения камеры она врезается в хромированную накладку снизу. Очень сильно мешает задний бампер обзору снизу и сама накладка сверху. По бокам обзор также не велик. Камера не активная, т.е. от поворота руля зеленые черточки не поворачиваются в сторону движения, в голове нет такой прошивки и наверное уже никогда не будет.
В остальном видимость хорошая и днём и ночью, если б не куцый обзор, то однозначно must have.
А вот нужно ли?
Учитывая политые улицы Москвы реагентами и заброс грязи на заднюю часть авто, камера становится не видящей. В Новосибирске реагентами не поливают?
8td
Реагенты тут не причем. Грязи хватает и так, но сказать что камера засирается сильнее, чем например на Мурано не могу. Более того есть же и лето :D
Да, камера это хорошо, можно до сантиметра парковаться, у меня на другой машине тоже пол бампера было на экране, я ее открутил и сзади подложил пластинку, стало лучше.
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Мне сначала обещали всё зробыти за недорого, потом пропали, считай не смогли, так и не поставил.. ищу, где это сделать
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
После прописывания сигнала от камеры заднего вида,понадобится штатный штекер(переходник) в голову. Ищите заранее.
1 103
Такой дебильный переходник,  с одной стороны тюльпан,  с другой 22- пиновый штекер? :lol2:
Это не штатный,  штатная камера бьет сразу в голову,  без переходников.
Можно от тюльпана на провод припаять два маленьких штекера "мама" и просто одеть на 3й и 4й контакты разъема головы.
Изменено пользователем Лексеич
В 03.02.2019 в 00:55, Giraffe сказал:
И кто вам это сказал? Именно этот разъем и есть вход камеры. Каким образом "камера бьет сразу в голову" по воздуху?  Да на штатном разъеме нет тюльпана, там другой вход, но разъем этот и на схеме это видно.
Чтобы камера показывала лучше, могу посоветовать не подключать камеру к проводу фонаря заднего хода. Дело в том, что там все управляется по кан шине и сигнал идет не прямой, а синусоидо образный, лучше подключить ее через реле от прикуривателя, а управление взять от заднего хода. Можно использовать реле от старой сигнализации, оно очень маленькое, хотя по току не уступает большому, но тут ток вообще не важен, он и так маленький. Прикуриватель питается от АКБ напрямую без кан шины через предохранитель. А провод камеры имеет красный плюсовой, что с той стороны, что с этой его подключать- не важно, это и удобно.
1 103
@Лексеич,  а можно без хамства? Второй раз,  по отношению к себе это наблюдаю :comando:
Я говорю. о том,  что у штатной камеры,  как и положено,  двужильный провод с экраном,   у китайского адаптера этого нет.
И возможно,  от этого будут помехи на экране,  например  рябь или ЧБ изображение.
Помехи будут, если подключить плюс от заднего хода. А с мелким реле можно поступить так: припаиваем провода, между красным и черным впаиваем диод, обматываем бумажным скотчем, заливаем эпоксидку на контакты, через сутки снимаем скотч, можно покрасить из баллончика для эстетики. Получаем монолит, на котором не отвалятся контакты и не замкнут.
  • 5 месяцев спустя...
51
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Установил КЗВ.
Спасибо Лексеичу! Ставил он.
Ставил со своим фирменным реле. Всё работает на Ура!
Камеру брал тут.
Но в плафон не влезла пришлось пилить и ставить возле фонаря подсветки.
Изменено пользователем ed1368
фото
Гость Лексеич
А зачем закрывать номера? Мы ездим по дорогам и они доступны визуально всем, а тут, на авто ру, на авито номера закрывают. В чем фишка? Я никогда не прятал, на всех фото они есть, ничего не случилось. Может я не так что-то делаю и нужно их замазывать?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Подскажите, у меня линии, указывающие расстояние, статичные, т.е. не показывают траекторию. В меню настроек нашел,  пункт включения динамических линий - ставлю галку, а она через 3 секунды пропадет, т.е. не могу включить. Или у меня не штатная камера установлена ?
ну так это надо под вин глянуть и все - делал ли Вам такую опцию папа Крайслера или нет
10 часов назад, ДжипЖип сказал:
У вас КК или KL?    vin скиньте,посмотрю опции
109
10 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Кинул вин. Спасибо
c завода XAC не было, но потом ее допилили.... так что формально есть...
XACA PARKVIEW(TM) REAR BACK-UP CAMERA
а вот что за камера стоит, это уже загадка -:)))
  • 8 месяцев спустя...
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Palach
    • Andrei Toropkin
    • Justscoundrel
    • Gagarin71
    • Рашид.М
    • liga74
    • Baskerville
    • volvist
    • DIOMISIMUS
    Raul A
    Raul A
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
