Замена форсунок на двигателе V 8 5.2 ! 96
Chevy Van G10
  В 14.01.2011 в 13:50, max8110 сказал:
Ну у мну не сильно увеличился! Весной брал 140 баков за 8 шт. Ну в носкву за 260 баков никто не таскает! Слышал что увеличивается но не на 6 литров, обычно наоборот падает!
могу почтой отсылать 300 400р а мож и меньше :lol:
  • Ответов 67
  • Max8110
  • kot1977
  • oolegh
  • dE (брутальный люмпен)
Изображения в теме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5.2L
  В 14.01.2011 в 12:21, max8110 сказал:
Не может замена форсов дать увеличение расхода на 6 литров! ни как! Обязательно смотреть кислородник и вторую лямбу, что то тупит и дает не коректную инфу в комп. Может катал если не срезан гонит. А мож комп реально глюканул, попробуй все обнулить и после обнуления поездить спокойно без тапки в пол, что бы комп заново обучился, ну или на сервис глянуть прошивку. Ешо может подсирать система отработанных газов и конечно воздушный фильтр на 5.2 ездить с грязным фильтром себе дороже. Если ставишь фильтр ФРАМ - 500-800 р. то максимум 8 тыш а так лучше через 5 поменять, если дешевые -200-300 р. то каждые 2-3 тыши.
Вон у AlekseyV8, было похожее он поставил родные форсунки из пендосии и расход не падал, а потом вдруг сам через какое то время упал.
Хотя подача бензина через забитые форсы могла быть меньше а с новыми увеличится но не настолько. Надо откалибровать комп обязательно. Я езжу тапку в пол с каждого светофора меньше 110 по москве не еду в таком режиме расход 20, ну с пробками и на сильном морозе было 23-24 не выключая двигла пока ребенка соберешь, час подождешь и тд что бы тепло было.
Да и обязательно почистить дросель ведь при грязном и забитом дроселе машина ведет себе не айс, в дроселе почистить воздушный клапан а он обычно в таком гомне что смотреть страшно и работает он очень туго а после чистки все ок.
Лямбда стоит одна и кат вырезан. Был один момент-после установки форсов, машина завялась сразу-без дерганий, без всяких приблуд. Как будто ничего и не менялось) потом поработав на холостых какое-то время начала жутко троить и такое чувство будто работала на 4 горшках из 8.проехав так какое-то время-выяснилась тенденция-на хх работает нормально, а под нагрузкой начинает троить и плавать хх. потом все нормализуется. Запустив самодиагностику появилась 52 ошибка- Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Всё оказалось в лопнувшей резиновой вакуумной трубочке, которая с годами превратилась в пластик. На этом все проблемы в работе двигателя прекратились. В итоге думаю-заменить воздушный и топливный фильтры, а дальше будем посмотреть. Кстати, комп-то я обнулил, но может скинуть клему с аккума, чтобы вообще всё заново обучилось?И спасибо за советы :rolleyes:
замена топливного фильтра пока ничего не дала. Может быть это из-за термоса? Макс темп. по стрелке 70-75С. Наверное, его заклинило. Буду менять. Но до замены форсов термостат был такой же. Может ли он так сейчас влиять на расход?
Изменено пользователем apuctokpat7
Автомобиль: Гранд Чероки Лимитед 5
2 1996г/в был
  В 19.01.2011 в 09:17, apuctokpat7 сказал:
Датчик температуры ОЖ(ДВС) тоже участвует в создании смеси, то-есть РСМ берет с него данные о температуре ДВС и определяет скоко влить топлива.Если холодно то поболее и т.д.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
  alekseyv8 сказал:
Могу для братвы у своего поставшика оригинал достовать по вменяемой цене 260$ комплект оригинальных форсунок
на 8 горшков номер детали 53030 778 они же и на 4.0л подходят
Лех, а WJ'евских форсунок на 4,7 по такой профсоюзной цене у него нету? Я бы взял комплектик :)
Внесу немножко ясности по форсам: сток на 5.2 стоят высокоомные топфид 234сс (на 3бар), волговские - 192сс на тех же 3 барах в рейке. Отсюда и "плавность" и экономия - тупо не доливает. Мне интересен состав смеси в разных режимах, потому как теоретически можно беднить и ехать без детона чуть ли не на таргет АФР в 15.2-15.5
А вот вопрос все-таки по впрыску (я пока не весь мануал скурил) - фазированный или попарно-параллельный впрыск используется? из аббревиатуры MPFI выходит, что фазированный, но как-то не однозначно выходит. Может кто логи по таймингам форсунок, АФР и по УОЗ писал? В принципе, скоро даталоггер у мну освободится, попробуем пописать данные, но пока продолжаем курить матчасть.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree '92
  В 21.12.2010 в 06:55, alekssandr сказал:
ставил я волговские форсы на 4-х литровый.....ну ездил, но не айс, у них пропускная способность ниже , смесь вечно бедная была, ну и 21 ошибка (датчик кислорода) была моим бичем, ну и расход был побольше ожидаемого, потом меня это достало, я взял на разборке б/у форсунки от 5.2 , почистил, проверил на стенде, ну и наступило мне счастье, машина поехала, жрать перестала, ну и все показатели в норму пришли
на 4х литровом волговские форсунки ПЕРЕЛИВАЮТ. На 2.5 и 5.2 в самый раз производительности, а вот на 4х литровом - перебор небольшой.
Chevy Van G10
  В 19.01.2011 в 11:11, Logist сказал:
не таких невидел видать там где он таскает их нету таких а вообше есть в продаже но дорогие тоже..
  В 10.03.2011 в 07:26, Maniakoffsky сказал:
ну если 18% в минус на 318-ом - это "в самый раз", то гнал бы я таких настройщиков в шею, без обид. Ладно бы вы афтемаркет-мозгом или пигги-бэком калибровки правили, так нет же, на сток приколхозить и радоваться!
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Grand 5.2
  В 10.03.2011 в 17:19, dE (брутальный люмпен) сказал:
Ой как много названий непонятных ;) Я чот не понял, а про обратную связь через Лямбду мы не помним? Состав смеси регулирует программа величиной времени открытия форсов, да 18 % много, но если есть Датчик кислорода в трубе система самонастроиться и повысит время на 18%. Вот у меня средний расход 18 л. Это что на волговских будет на 18 % меньше? Нет. Другой вопрос если ДК нет- в таких случаях система не подстроится. У нас ЕСТЬ ДК ! Конечно есть предел во всём, но 18% - спокойно компенсируется системой. Я не за "колхоз", но в данном случае всё нормально работает и причин для критики я не вижу. :)
Изменено пользователем oolegh
Chevy Van G10
  В 10.03.2011 в 18:09, oolegh сказал:
а на некоторых джипах нет кислороднико сам лично видел 5.2 97год но он особенный для эмиратов сборка там много чего нету с завода..
  В 10.03.2011 в 18:23, alekseyv8 сказал:
Я знаю про эмиратские, это не только джипы, но и другие авто для них. Если нет кислородника-тогда да, есть проблема с подбором форс, надо перепрошивать мозг под новую производ. форсов. Но у кого здесь эмиратские ? :)
Chevy Van G10
  В 10.03.2011 в 18:32, oolegh сказал:
мож у когото и есть да сами незнают :up: но суть не в этом. вообше для чего все это непонимаю .. запчасти все есть их производят к чему колхоз то....
  В 10.03.2011 в 18:37, alekseyv8 сказал:
Я понимаю так- если цена форсунки 500 р. и она по характеристикам близка к 3000 р.- в чём "колхоз"? Оригинал что золотом покрыт? Или тут все только оригинал на авто ставят? Если голова есть и руки- хитрить можно, но не во вред! Качество форсов примерно одно- всё работает, по мне это не колхоз, а замена на аналог. Хотя твоя позиция мне понятна и я впринципе не против оригинала. Даже наоборот ;) Но топливный фильтр 550-600 р. я оригинал не взял, и приколхозил от нексии за 99 р. :lol2:
А вы уверены в живости своей лямбды? и пошукайте сначала пределы лямбда-регулирования, чтобы не вступить в жир ногами. Я бы понял, если бы у вас стояла ШЛЗ и нормальный моск, а от стока ожидать корректной поправки - достаточно наивно.
  В 12.03.2011 в 06:30, dE (брутальный люмпен) сказал:
Ну мы вроде о исправной системе говорим, если есть косяк - при чём здесь форсунки? Есть мнение что пределы лямбда регулирования на старых АА довольно большие. Утверждать конечно не могу, т.к. инфы мало. Но есть у меня некоторые мысли: У многих джипов наблюдается нормальная работа при сильно пониженом давлении в рампе(2-2.5)и родных засратых форсах. Предела регулирования хватает в этом случае, хотя давление ниже на теже 20% Если после замены форсов на 5.2 зажигает ЧЕК - нужно глянуть давление в рампе. Оно обычно сильно ниже, чем нормальное. Как только давление приведено в норму- чек не загорается. Реальный расход при этом остаётся прежним- 18...20 л/100 км. Я сильно подозреваю, что на максимальных режимах форсов может не хватить. Но я на них не катаюсь( как и многие). т.е. на стандартных режимах волговских форсунок хватает, подозреваю что в край, но хватает. В противном случае мы имели бы чек, пониженный расход, падение мощности (хотя фиг заметишь). Это всё ИМХО конечно, идеально взять ШЛЗ и глянуть в динамике, а потом делать выводы.
Окстись, родной. Какие настройщики ? ты о чём ?
и что за афтемаркет-мозг и пигги-бэк такие ?? я такие напитки не употребляю
Max8110
Народ к чему полемика флудная? Я установил эти форсы и езжу уже 3 года и все в норме!!! Ау ставил эти потому что старые были убиты совсем и чистка не помогла а новые в Москве совсем не бюджетный вариант! Поспрашивал у народа, почитал и воткнул их и все до сих пор нормально! В чем вопрос? Надо покупать на е-бее.
TAZ 2108 "Сопля"
В натуре Макс прав...18% это фигня...и вообще посмотрите родные форсунки..Сименс Дэка епт.
На ебэее имеет смысл брать увеличенной производительности
JEEP Commander 3.0 d
Задумался тоже над этим вопросом, Другу пора менять форсунки оригинал он не хочет дорого. Смотрели сименс но не для Волги а для ЗМЗ 409 2.7 литра на козликах этот движок по цене 800р за штуку друган мой говорит покупаю ставь. Кто нить ставил такие номерок зараза не запомнил. По идее у них производительность должна быть больше Волговских т.к мотор 2.7. Просветите а то дружбан весь мозг вынес,я то за сименс, но особенный высокопроизводительный.
Вот здесь пишут о производительности никто не пользовался при подборе сименсов?
http://www.mcautotuner.ru/index.php?view=article&catid=38%3A2011-01-10-19-14-23&id=106%3A-siemens-deka&option=com_content&Itemid=68
А вот здесь http://www.mcautotuner.ru/index.php?view=article&catid=38%3A2011-01-10-19-14-23&id=95%3A-chrysler-mopar&option=com_content&Itemid=68 про CHRYSLER (MOPAR)Сравним?
полностью взаимозаменяемые:
Бош 53030778
Автомобиль: RAM
18% разницы в обьеме на цилиндр думаю не имеет значения особо. Тем более, что даже в оригинале и на 5.2 и на 5.9 форсунки одни и те же.
А по подробнее можно?
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
у меня вопрос для чего придумали систему адптации смеси если никто не хочет принимать во внимание совет зачем спрашивать - на каждую модель разные эбу и прошивки к ним и даже при отказе и изменении парметров система адаптирует топливо воздушную смесь коректируя по мере изменения частоты вращения температуры детонации толчков в цилиндрах и температуры и влажности воздуха. мое мнение такое и опыт подсказвает что даже с разной производительностью форсунки разница будет минимальна приумеренной езде а вот при максимальной нагрузке необходимо ставить оригинал
я на свою поставил от ваз светло серые расход 10-11 на дорогу и 16-17 по городу при прогреве жрет как на оригинальных форсунках сименс!!!! удачи всем....
  • 4 месяца спустя...
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L
46RH
РК249
1993г. Детройт
Вопрос alekseyv8 У меня вопрос насущный, а именно: стоит ли чистить форсунки, или лучше сразу заменить? Мне бы хотелось заменить, конечно ОРИГИНАЛ, да дороговато. Ваше высказывание "..Могу для братвы у своего поставшика оригинал достовать по вменяемой цене 260$ комплект оригинальных форсунок.." Так вот, предложение еще в силе? Если да, я бы купил. Писал в личку, но сообщение невозможно отправить, так и пишет. В общем, тема актуальна, блин :)
Апну тему!
В общем, приехали мне вчера от Димы7476 оригинальные форсы (б/у) и тут же я снял стоявшие у меня ЗМЗшные. Первые впечатления - ХХ упал оборотов на 50, двигло работает ровнее, выхлоп стал менее вонюч, потерял в динамике до 2 тыс об, зато потом - кайф! наконец то понял, как должен НОРМАЛЬНО ехать 5.2 ))) По расходу - искатаю пару баков, посмотрю, но на ЗМЗшных у меня меньше 28 литров ниразу не было, обычно заливаю 70л (ну плюс недолив литров 6 минимум) - проезжаю 200-210км, по трассе - 190л на 1000км
ЗМЗшные форсы (siemens deka, номер позже выложу) не попадают в лагтайм стокового мозга, т.е. смещен момент впрыска и из-за этого адски переливает на ХХ (отсюда и конский расход), достаточно весело едет до 2-2,5 тыс об, потом хоть выходи и толкай... В общем, заменой я доволен! Следует отметить, что ЗМЗшные форсы регулярно обслуживались, мылись, промерялись, поэтому я не могу грешить на их техническую неисправность.
Аналогично! Хотя ХХ ровный!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
