Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
А у меня еще дрожит как поведенное сцепление в конце схватывания первой и второй передачи при езде в пробках. Машина на продленной гарантии еще год, вот я и задумался - а надо оно мне, замена масла? Может пусть помрет сама в этот период?
437
Пробег 63ткм. Теперь думаю - щас пойти сменить или еще покатать.
я полагаю - пора.
1 140
@Sted, я бы заменил. Вдруг перестанет. Деньги не такие большие, как если разбирать собирать.
PS. Хотя, если авто на гарантии - то еще лучше отвезти дилеру - пусть он меняет (масло или всю коробку).
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Добрый день.
Вчера тоже поменял масло на пробеге 90т.км.
Поддон 501219037 покупал через поисковик www.zzap.ru, масло RAVENOL ATF 8 HP FLUID NEW через www.oem-oil.com (там же покупаю и масло в двигатель).
Всего на замену ушло 4,65 литра, хотя думал что должно уйти больше.
При замене на магнитах старого поддона скопилось изрядное количество продуктов износа (серая консистенция, похожая на графитовую смазку без ежиков).
Старое масло не горелое, но уже темно-зеленого цвета.
Тем кто решится на замену...рекомендовал бы это делать на пробеге 80т.км....при условии что режим эксплуатации средний, без рывков с места и таскания различных лодок и прицепов.
Через 10т.км планирую произвести частичную замену масла не снимая поддона для уменьшения концентрации старого масла в общем объеме.
Изменено пользователем EAGLE GRAY
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@EAGLE GRAY, Привет, земляк! :good:  Если не секрет, то где делал? Ответ можно в личку.
1 140
Алгоритм заполнения маслом коробки
И алгоритм проверки уровня масла в коробке
6L
Алгоритм известен...ничего сложного))
Через боковую пробку заливается масло до перелива,
затем запускается двигатель с нажатой педалью тормоза,
не снимая ноги с педали переключается селектор передач из положения паркинг до драйва и обратно с интервалом 10сек,
доливается масло до перелива,
пробка устанавливается на место
Цена замены 2000 руб (с учетом замены поддона).
1 140
@EAGLE GRAY, а сливать как? В смысле то что в трубках, радиаторе, гидротрансформаторе?
6L
Масло сливается через сливное отверстие в поддоне,
заменяется поддон, дальше по алгоритму))
6L
Юмор - это хорошо))
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В Челябинске, дилер при замене ставит поддон 1087298247 низкий,  заказал глубокий, какой и стоит сейчас, 1087298361 жду, масло MOTUL ATF VI - 9 литров на двойную замену.
1 140
У меня тоже, как у @EAGLE GRAY, ушло без малого 5л. Думаю заехать через пару дней залить еще раз пять литров, чтоб жижа новее была. Так что 9л на двойную может не хватить, @Panovsa.На самом деле второй раз без снятия поддона заливается не более 4л, так что 9л на двойную замену достаточно.
На магнитах стружки не было, но была такая взвесь металлическая, на ощупь типа ила (пробег 63ткм):
Вот ее видно - облепила магниты:
Сфоткал номер оригинального поддона, кто сомневается насчет глубокого-неглубокого:
Он глубокий, абсолютно такой же как вышеупомянутый 1087298361 (просто последний - это набор поддон+813 винтов, а 0501219037 - это сам поддон).
В принципе новые винты смысла ставить немного - если удастся купить просто поддон, лучше так и сделать.
@Deonis, старый поддон выбросил, в профиль не сфоткал, но глубину видно изнутри:
И, кстати, новую пластиковую втулку для проводов поставить не удалось - для этого пришлось бы снимать мехатроник, что делать не хотелось вообще.
Кстати, по втулке - вроде бы она все-таки меняется без снятия мехатроника, но мы не поняли как, поэтому оставили старую.
Она крепится в правом заднем углу, если стоять по направлению движения.
Апдейт на следующий день. Сделал вторую замену масла без снятия поддона, чтобы поменьше старого осталось в коробке. Зашло 4л.
Если общий объем системы 8,5л и ресурса масла должно хватать на ~100ткм (по данным ZF менять надо на 80-120ткм в зависимости от условий), то за две замены новизна масла составит ((4,8*100% + 3,7*40%)/8,5*4,5+4*100%)/8,5=86%
Тыщ через 20-30 можно будет опять обновить масло без замены поддона.
1 140
да? Их там тринадцать.
Да, винтов, конечно, 13.
Всем привет!
Есть специалисты по коробкам автомат?
У меня вопрос))) хелп по возможности…
При пробеге 80 000 поехал первый раз в новый сервис на ТО, до этого обслуживался у официалов…. Сервис сказал, что нужно поменять масло в коробке… ну надо меняйте…
Приезжаю вчера на следующее ТО (90 000) сервис нужно менять масло в коробке….
Я возмущаться как так только меняли? Они говорят что замена была частичная, что это практикуется…. Но масло опять не того цвета….
Коробка без рывков, тяжести не таскал….
Просвитите плиз…
цвет масла в студию...
имхо - катайтесь спокойно... частичную замену рекомендует сам Крайслер
так где я его возьму) вчера предлагали пойти посмотреть)
а толку я в этом ни чего не понимаю)
спс
1 140
@_alesandro, ну если они хотят поменять на 90ткм только масло, т.е. без замены поддона (которая была на 60ткм) - то вобщем правильно они говорят.
А если разводят второй раз на замену поддона - то не нужно так часто его менять.
А по маслу - я бы вообще дал инструкцию в 30ткм начинать частичные смены масла через одно ТО, через одну замену  - с заменой фильтра.
Пока сам дойдешь до этого, консультантом станешь. Люди конечно не понимают - им сказали замена - они понимают буквально - полная замена масла на новое, как в ДВС.
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
В Челябинске, дилер при замене ставит поддон 1087298247 низкий, [/size] заказал глубокий, какой и стоит сейчас, 1087298361 жду, масло MOTUL ATF VI - 9 литров на двойную замену.[/size]
Вроде между низким и глубоким поддонами разницы практически нет...( по информации из AVT GROUP - разница при заливе- 300 грамм масла), а по поводу Motul чья рекомендация? И можно ли смешивать с родным маслом?
Изменено пользователем funtic79
30
@EAGLE GRAY,@EAGLE GRAY,
Добрый день.
На купленном поддоне была в комплекте прокладка? Болты от старого поддона все пошли, резьба не сорвалась? (Они ж алюминиевые)
6L
Добрый день.
Прокладка интегрирована в поддон.
Болты поставили старые, единственное некоторые неудобно откручивать.
30
Получается, как и советовал xmo97, оптимальный вариант ( с точки зрения финансов) покупка одного поддона (5000 руб. примерно). Осталось с маслом разобраться - motul, ravenol, zf, mopar или ещё чего...
437
после первой замены осталось ок. 41 % старого масла (1 - 5/8.5), после второй - ушло еще ок. 19% старого (41 х 4/8,5), т.е. нового масла прим. 60% после 2-х твоих замен.
а линейно или нет масло регрессирует - неочевидно, скорее, что не.
Изменено пользователем vs.
1 140
@funtic79, так как с новья производителем ZF наверняка залита жижа ZF, а даже после двух частичных замен в системе остается изрядно старого масла (), то лучше не смешивать и залить предписанную производителем ZF Lufeguard8. Тем более он стоит не сильно дороже Мотюлей, а именно 1100 руб/л.
насчет нелинейно - это понятно, тут от всего зависит.
насчет пропорций - не, доля нового масла после двух замен больше 60% - ведь если только после первой замены его доля уже 100-41=59%, то как после двух замен будет 60%?
из 41% оставшегося масла после первой замены надо вычитать 19%.
Для проверки:
в первую замену осталось 3,5л старого масла (8,5-5), во вторую замену слилось еще 4/8,5 от этого объема (1,65л). То есть осталось 1,85л...ну пусть 2л старого - то есть нового масла в системе 75-78%.
Учитывая то, что старое масло не совсем уж убитое - когда оно вытекало, ну по виду потемнее нового, но никак не черное и не горелое, общая годность всего объема как раз и будет около 86%.
30
xmo97, склоняюсь именно к этому варианту.
170
Согласен. Если коробка не разбирается полностью - лучше заменять на ZF, или Mopar. Думается, это одно и то-же масло.
6L
Какой объем входит если менять масло не снимая поддона?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Наталия К.
    • mamaichik
    • aleks54rus
    • Игорь Борисович
    • Gosudar
    • ViacheslavE
    • Иван134
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
