Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
ужас...
1 140
@up6, а что именно ужаснуло?
Серебристые блестки - это пыль под вспышкой.
А металлическая пыль на магнитах - это нормально, она там осела еще при обкатке, видимо.
ну вы даете, ужасу нагнать это самый верный способ - я 15 лет в автобизнесе, всегда срабатывло -:)))
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Андрей, испугался я дико прям. Пробег 61 тк. Надо подновить коробас да и раздатку за одно. Можно приобрести все ,что нужно для этого через тебя? Я из Иркутской области.
Дмитрий, я тут, вместе мы отдолеем испуг -:))). Напишите в личку вин машины и все решим
6 Овер.
xmo97, масла запах присутствует и такой не хилый, думаю и надеюсь- провоняет...
ну и как, запах горелого масла проходит?
6 Овер.
1 140
кто сказал, что запах горелого? Запах свежего масла, как из бутылки.
Понемногу ослабевает.
PS. сейчас, 20 сентября, уже вообще не чувствуется. Видимо сырая погода пошла - все смылось.
Изменено пользователем xmo97
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
А оно горелым и не воняло, просто специфический запах.
...насыщенность запаха уменьшается
6 Овер.
С запахами разобрались, спасибо. А вот какого производителя масло брать, так и не могу определится.
1 140
@Ivanovich, ну у вас коробка какого производителя, Motul? Вот и берите Motul.
Зачем экспериментировать смешиванием масел при частичной замене.
У меня ZF, я себе взял ZF Lifeguard8.
У бензинщиков Chrysler, им видимо Mopar лучше брать.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А почему так решили? Вроде производитель авто один а коробки разные? Дизель и бензин
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
А давно ли ZF масла стал производить? :huh:
1 140
@Svoi37, ну производит он или нет, я не знаю.
Выпускает под своей маркой и рекомендует лить в свои коробки.
Вероятно, его же заливает при сборке коробок.
При полной замене видимо можно и Кастрол залить.
А при частичной я вот рисковать не стал.
@Леха 50, для бензинок Крайслер сам выпускает 8НР45 по лицензии ZF,
кстати, там и объем больше - 8.5л
У дизелей идут коробки от ZF модели 8HР70X с объемом 8.3л.
Поддоны при этом вроде одинаковые.
Ценник на дизель потому и выше, что и двигатель, и коробка импортные, за евры закупленное.
На бензинках же все это отечественное, детройтовское.
Добрый день...добрые люди. Подскажите пожалуйста как самостоятельно выставить уровень масла в коробке Zf бензин. Выдавило масло из радиатора коробки, поехал в официальный сервис -Сказали что все в норме и доливать не требуется. Но мне кажется что они просто не умеют выставлять уровень и так отмазались. Мне кажется что вылилось минимум пол литра а может и литр. Машина не на гарантии. Со штатов, как следствие холатное отношение. В общем если кто знает опишите подробно алгоритм замены. Масло купил самостоятельно.
Заранее благодарен.
73
Стукнись к Пчелу он подскажет
почту напишите
1 140
@On aiR, на 18 странице вторая картинка - официальный алгоритм ZF выставления уровня в коробке.
http://i63.tinypic.com/2a615ol.jpg
Если кратко - в интервале температуры коробки 30-50С нужно на ровной поверхности при работающем двигателе, поработав коробкой туда-сюда по 10 секунд,
открыть боковую пробку и дать слиться лишнему маслу пока не закапает или залить недостающее.
Все.
Все.
Спасибо. А температуру смотреть на дисплее водителя "t трансмиссии?". В файле как то не все разборчиво видно. ( разрешение низкое)
@up6,@up6,
Mjoy@mail.ru
почту проверьте
1 140
@On aiR, конечно, где ж еще? Ну вот почетче. Заливать еще больше уже неприлично.
почту проверьте
Спасибо огромное...будем пробовать
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Надо бы у себя тоже хоть уровень жижи в коробке проверить: а при откручивании заливной пробки после прогрева и манипуляций с передачами  при доливке (или сливе избытка) масла двигатель должен работать ?
30
У меня работал
1 140
@HUNTER-Alex, да, конечно. Двигатель нельзя включать когда масла в коробке нет. А когда оно уже залито, уровень надо выставлять на работающем двигателе.
30
Когда нет - конечно нельзя
47
дизель
2014м.г.
Ну это и ежу понятно, что с пустой коробкой движок запускать чревато. Коробасу может плохо стать :-).
Осилил всю тему, но так и не вкурил на каком пробеге менять масло в коробке мосте и раздатке?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 344 гостей (Посмотреть всех)
    • Макс_105
    • ARTUR 62
    • trianon
    • jewellir
    • Мариха
    • Baskerville
    • -iv-
    • Roger
    • fankvardi
    • CHAOS
    • Michael Z.
