Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
1 140
@Тормоз, смешные деньги, особенно если вспомнить что официалы предлагали @ATVPILOT за 70тр заменить в коробке маслице кривыми ручками.
На их фоне 3тр - погрешность.
@Antohawk2, я последний раз делал в Альт-Авто на 2-й Леснорядской, они на Крайслерах-Джипах специализируются, цены гуманные, люди знают что делают, все хорошо сделали. Я у них еще диски менял, сход-развал делал, ну и так, по мелочи.
До этого я менял жижу на СТО Фильтр, но после того, как они мне защиту недокрутили (причем специально спросил, зная, что бывает - да,да мол не ссы, все нормально), а до этого долго и настойчиво искали щуп коробки, дергая за сапун со сложным лицом, подзывая своих коллег на помощь, хотя я спрашивал при этом "чо ищете то", ездить к ним перестал.
Еще и всегда недовольные, что я со своими материалами приезжаю, а их Кастрол сра..ый и фильтры в две цены от рынка почему то не беру.
У них там мотивируют на продажи своих материалов, я так понял, поэтому неохотно делают и по сути вынуждают ехать к другим.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 disel рестайл
Всем привет! По пробегу пора менять масло в коробке zf8hp70 ищу сервис.
Подскажите кто уже поменял где делали?
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
@Antohawk2, менял в Custom-Jeep. Поддон с болтами 1087298361и масло ZF покупал в Автодоке так как рядом. Кстати поддон 10 дней назад стоил по моему 8400 сейчас глянул 9200 почти.
522
@Тормоз, если сильно по косогорам не лазить,то разницы не будет, однако иметь Джип и ставить в него бмвэшный поддон кросовера весьма странно.
Что касается расходников, то узнайте номера деталей, и пробейте номера на сайте zzap.ru и будет вам гуманно.
Ну а если сэкономить, то для замены достаточно закупить:
- поддон
- втулку
- масло
Болты можно старые оставить.
1 140
По втулке только заранее надо изучить как ее ставить, или ставить у тех кто умеет.
Мне не смогли ее поставить на Краснобогатырской, зря купил. Ну может в следующий раз.
А болты точно менять смысла нет. Старые аккуратно скрутить и все. Ничем не хуже новых.
Масло я бы рекомендовал оригинал или Мопар, но многие лили иные и вроде негатива не было.
а что за втулка?
вроде как только поддон и масло, сколько себя помню
а что за втулка?
вот да....что есть втулка
437
Автомобиль: Джони
не не не... я за то, кто-то сказал, что у нас пластиковый, а у бээмээвээ типа метал... вот и интересно разниццо
Изменено пользователем Тормоз
522
@up6, Андрей, стыдись...
Столько запчастями банчишь,а про то что вместе с фильтром и втулка меняется у ZF не знаешь.
Стыдись...
Выглядит втулка так:
Точного номера под наш ZF не скажу :(
Мне не смогли ее поставить, зря купил.
больше не стоит посещать этот сервис, во всяком случае касаемо замены масла в акпп
@Тормоз, я сказал в чем разница )
у нас глубокий поддон, у БМВ более плоский
Изменено пользователем LoginWK2
198
@LoginWK2, Только, по моему, по научному оно разъем называетЦо, могу и ошибатцО  ))
Да уж, наблюдал уже пару десятков замен масла в данном агрегате с использованием моих комплектов, про втулку даже мысли не было... Ребята вроде нормально катаются...
522
нет, это называется именно втулка
@up6, ну она вроде как не обязательна, но идет в перечне деталей при замене масла
во всяком случае по каталогам ZF
возможно...
437
в корне не согласен...
Но в этих тачках масло меняли раз в 10 000 км, а теперь таких живучих машин нет! но зато масло вечное...
Вот кстатти на е34 у меня мотор сломался чуть раньше 100 тысяч ;) правда, не сильно, починили...
437
Автомобиль: Джони
Разница только в этом?
522
@Тормоз, разница только в этом, НО с бумероподдоном про серьезный офроуд по типу въезжания в гору градусов эдак под 30 можно забыть!
437
Автомобиль: Джони
Все, спасибо, я понял
я просто гдет прочитал, что он из метала
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Получил поддон 0501219037, отдал 5300. Ждал месяц. Завтра еду на замену масла, обещали уложиться в 4 часа и 18 тыщ (14 литров масла + работа). Вечером отчитаюсь.Менять буду на аппарате, обещающем почти 100% замену.
170
Sted,в мотюль-гараж поедете?
Да, ездил туда. Сервис нормальный, ребята вроде как дело знают. Мастера в адеквате, ничего не навязывают, в принципе говорят разумные вещи.
Процесс действительно можно наблюдать, все видно, наглядно и понятно. Потерли адаптации, врезались в разрыв магистрали охлаждения масла, слили из поддона масло, охладили коробку, поставили новый поддон, залили новое, прокачали через аппарат, выгоняя остатки изнутри, проверили уровень.
Не знаю, действительно ли этот способ близок к 100%, нет ни подтверждения, ни опровержения :) Коробка переключает, в принципе получше, динамика как будто поприятней стала, но без вау-эффекта. Какашек в поддоне не было, но на магнитах много опилок, и гуталина, но в целом - как на всех местных фотках Масло не пахло, было темно-красного цвета. Поддон мой, кстати один в один оригинал - даже лейблы точно такие-же все. Выходит разница только в КАРТОННОЙ КОРОБКЕ MOPAR. По большому счету, кто экономит - наверное тыщ до 120 действительно можно ездить на родной заливке, а дальше стоит поменять. Ну или продать машину :)
Да, забыл сказать. При установке всего барахла назад выяснилось, что трубки на радиатор АКПП терлись об пыльник, и порядком потерлись кстати. Предложили вырезать несколько кубиков на внутренней стороне пыльника, чтобы не дай бог не протерло нах :) Приятно, что подумали об этом, спасибо им :)
Изменено пользователем Sted
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Где поддон брали?
Втулку (она же уплотнительная муфта 0501220929) меняли? Когда я у них менял масло, как мне показалось, они не знали, как это делается...
170
@ikn2,
Не вижу смысла в замене этой втулки. Она конструктивно не шевелится даже, зачем менять ее превентивно? Там двойной o-ring, менять - только грязь заносить.
Поддон брал через zzap в Пройди ТО, только там был вариант заказать.
198
Да же эти додики поменяли втулку, но в целом их подход интересный :) А мы тут, гряяяязь заносить ))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
все там написано, хотя лучше масло менять раз в 30 000км
1 140
Если охладили коробку ниже 30С при заливке нового масла и не шевелили рычагом переключения, то желательно выставить уровень на температуре 30-50 по алгоритму. Может сольется лишнее или надо будет долить еще немного.
64
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
Поменял поддон и около 5л масла на 163 тыс пробега. через 5-10 тыс планирую еще подменить столько же масла... пока все норм.
поставил глубокий поддон с болтами и залил жижу ZF.
решил менять масло когда усилились толчки 1-2 скорость (вообще сновья была жесткая работа коробки).
когда меняли поддон с маслом обнаружили уставшие, местами надорванные сайленты заднего редуктора. Заменил все 3 шт, толчки пропали...
post-22158-0-40985900-1481971458_thumb.jpgpost-22158-0-16925800-1481971468_thumb.jpgpost-22158-0-97696500-1481971657_thumb.jpgpost-22158-0-48187300-1481971500_thumb.jpgpost-22158-0-48707200-1481971512_thumb.jpg
поддон номер    1087298361 (с болтами) цена 7581 руб
жижа                   S671090312  -5шт           цена 1254руб/литр
сайлентблоки    68091399АА  -1шт            цена  964 руб
                           68091398АА  -2шт            цена 1020руб/шт
* цены с доставкой в Волгоград
и вопрос к залу: никто не ставил дешевый китайский поддон WIT  319765A ?
если он нормальный, то можно хоть каждые 40-50тыс масло с поддоном менять
Изменено пользователем s7sergey
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
и вопрос к залу: никто не ставил дешевый китайский поддон WIT  319765A ?  если он нормальный, то можно хоть каждые 40-50тыс масло с поддоном менять
А оно вам надо? Экономить 2-3 т.р. с риском налипнуть на ремонт коробки...
64
риск - это покупать не зная статистики. а если есть люди которые ставили и все норм, значит риски снижаются и можно пробовать.
потому и спрашиваю... есть ли статистика по этим поддонам?
и имхо- не все китайское откровенный шлак... есть вещи вполне достойные.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
@s7sergey, судя по данной ветке, у нас вообще статистика замены масла в этих коробках совсем не большая, так как коробки эти пошли на ГЧ только с 13-го года. И тем более, количество героев которые рискнули бы на своем опыте проверять качество китайского поддона, стремится к нулю. Я очень удивлюсь, если хоть один такой найдется.
Изменено пользователем ikn2
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
здравствуйте всем
пробег 190000. с 60000 каждые 30000 меняю масло в акпп фильтр и прокладку. в гараже у умельца. поддон не меняю, меняю прокладку поддона. сам поддон обтирается ветошью.
0 02 05 8a1dd02fae85172869e52456570ab78785c478b28a59ddd46aa3a596314c2dea full
0 02 05 012015a1c3ab9a27736f59267e7dc85f7aba6b03197e2ccd4439845287a99870 full
Изменено пользователем Фор
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • adrenalin70
    • Seva
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
