Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
4 минуты назад, xmo97 сказал:
Визуально - разница была заметна при первой смене (выливалось чуть потемнее), хотя почти такое же, как и заливалось. Запах не отличался точно.
Следующие разы визуально разницы почти не было.
PS. Поддон надо менять, когда фильтр забивается. В первом поддоне были продукты приработки. А вторая порция ила накопится может пробегу к 150ткм.
Вот и махнули бы трижды по 4 литра с двойной сменой поддона на 150.
438
Автомобиль: Джони
8 минут назад, xmo97 сказал:
Визуально - разница была заметна при первой смене (выливалось чуть потемнее), хотя почти такое же, как и заливалось. на магнитах было много ила.
Заодно проверить много ли там ила.
Фоток нет?
много ила было на второй замене? нуу так если пальцем по магнитам провести :)
546
фильтр то работал исправно (не замедлял циркулирование жидкости), температура выше 92-93С не поднималась.
Фильтр работает, жидкость не перегревается, зачем мешать исправному механизму выполнять свои функции?
1 140
9 минут назад, zorge799 сказал:
Вобщем да, но жидкость то в коробке не только для охлаждения, она там рабочее тело в гидротрансформаторе, и она после обкатки все-таки подизносилась немного.
Ну и кто знает как далеко было до критической массы налипания на магниты продуктов износа.
13 минут назад, Тормоз сказал:
Фоток нет?
Фотки есть все, в этой ветке на 15-той странице. Вторая и последующие замены были без снятия поддона - не по чему пальцем было провести.
438
Автомобиль: Джони
12 минут назад, xmo97 сказал:
ТОЧНО! тормоз я :lol2:
Автомобиль: Jeep
Так я не понял) менять масло или нет?!) купил авто с пробегом 100 тыс. Замечаю рывки с 1 на 2. Небольшие толчки при торможении. При переклбчении в R иногда со стуком переходит, но без задержки ( как заметил если машина не идеально ровно стоит). На моей БМВ с ZF коробкой все эти поизнаки раза в 3 слабее. Вот и парюсь..
Ручником пользуетесь? Когда машина на уклоне стоит
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
6 часов назад, Ryan_Clarkson сказал:
Если вы считаете, как и производитель коробки, что жижа в ней вечна и нетленна, то можно и не менять. Я лично поменял два раза (частичная замена). Толчки и рывки в коробке связаны с софтом, а не с самой коробкой, я лично так думаю.
Автомобиль: Jeep
6 часов назад, zhigro сказал:
4,5 литра это и есть частичная замена, я правильно понял?
7 часов назад, up6 сказал:
Когда явная горка - ставлю. Ну я не про уклон говорю, а просто если даже не идеально ровная поверхность.
132
9 минут назад, Ryan_Clarkson сказал:
Все так. У меня почти 5 получилось, плюс поддон тоже нужен.
Автомобиль: Jeep
27 минут назад, zhigro сказал:
Таким же способом как в этой теме? Сначала 4л, потом покататься немного и залить склько влезет?
на любом уклоне сначала только на ручник, а потом в паркинг... для замены нужен поддон + 6 литров масла, тогда точно все получится
Ошибка
Изменено пользователем On aiR
Удалите пожалуйста сообщение
Автомобиль: Автомобиль
Итак, что я понял, прочитав всё это:
на 3.6 рестайл идет следующие поддоны с увеличенным объемом:
- 1087298361 (с болтами)
- 0501219037 (без болтов)
- Мопаровский (кат номер пока не нашел еще)
- кольцо-хреновинка, которую кто-то меняет, кто-то нет 0501220929
Масло:
Мопар 8&9
ZF Lifeguardfluid 8 (s671090312)
Ravenol ATF 8HP
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800
FEBI №39095
Motul ATF VI
При частичной замене у кого-то 4.5л, у кого-то 5л, у кого-то 6л меняется.
Полную делали единицы путем выдавливания под компрессией. Ушло 12л.
Так?
132
Z-v-e-r все так, и на дизель тоже самое.
437
а мне 1087.298.247 подсунули - это что такое тогда? )
438
Автомобиль: Джони
4 часа назад, vs. сказал:
Если я не путаю... это от Х5 - мелкий поддон
Жесть, взрыв мозга просто, ребята!!! Берите оригинальный поддон и не засирайте себе голову этой ерундой - мелкий, глубокий, широкий, с приливами.
437
во блин, обманули (
и up6 вроде подтвердил, что это то, что надо.
и чего с ним делать теперь - на бмв кому-то отдать, или поставить можно?..
438
Автомобиль: Джони
2 часа назад, up6 сказал:
Что значит оригинальный?
у ОД за 65 000 руб вместо 4 200?
438
Автомобиль: Джони
1 час назад, vs. сказал:
во блин, обманули (
Точно, для бмв
1 140
2 часа назад, vs. сказал:
во блин, обманули (
Тут вроде кто-то ставил "мелкие" поддоны...там разница не очень большая - даже не в литр.
Вроде сказывается только на экстремальных кренах. Т.е. при обычной езде разницы быть не должно.
Изменено пользователем xmo97
Оригинальный значит у меня Мопар за 9000. Который такой же, как на заводе поставили
Не припомню,чтобы я что то по аналогам подтвердил - я их в глаза ни разу не видел
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Тему пора закрывать. Сто раз про одно и тоже....читайте ветку, там все написано
5 634
ещё страниц 20 и мы найдём истину
438
Автомобиль: Джони
Чем отличается МОПАР от ZF ?
уже кажется 100 раз в этой теме перетерли... те же яйца только штамп разный
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland рестайл
13-я страница темы. Человеку поставили бмвшный поддон,  проехал уже 40 тык. Я тему не так давно всю читал,  ставьте и не парьтесь. Глубокий поддон это типа перестраховка внедорожник все таки. А вдругВы где нибудь вертикально склоны штурмовать будете :D
438
Автомобиль: Джони
Все верно! за то и спич
Если только по асфальту... то его хватит
у VS еще вроде говномес есть :)
1 час назад, Тормоз сказал:
не знаю, не видел ZF никогда... перетерли, но яйца глубже или мельче все же бывают
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Jimne09
    • Алекс1975
    • Vladimir SPb
    • Iostap
    • AS8
    • serg102
    • santab
    • JimmyT
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
