Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, xmo97 сказал:
Они там алюминиевые вроде.
я точно не скажу, но на вид и вес мне показались железные с каким-то серым напылением ...скорее всего чтобы в корпусе не прикипали из-за электро-химической коррозии...
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
18 часов назад, Basil сказал:
а какая разница?
Алюминиевые одноразовые. Они раньше, на первых таких коробках для BMW ставились, а на гранде 2014 уже как бы стальные стали ставить. Да и для бэхи, где ставили алюминиевые болты, сейчас в ремкомплектах идут уже стальные.
Купил сегодня поддон ZF в комплекте стальные болтики. Только нафига они в таком случае?!
Изменено пользователем Rusich
1 час назад, Rusich сказал:
это просто  имхо абсолютно правильная культура ремонта принятая у нормальных автопроизводителей...а вдруг вы неаккуратно откручивали и слизались грани у  болтика, вдруг грязью все забилось? )))) ...вот вам на этот случай полный комплект, крутите новые и не парьтесь.......
546
В 28.08.2018 в 13:21, Vietnamez сказал:
Резьба у них окислами алюминия покрывается, надо или чистить, или на новые заменить. Иначе можно резьбу в гнездах коробки повредить и тогда гемора прибавится, особенно на передних четырех винтах.
546
@up6
Кстати Андрей, а нет ли у Мопара (Крайслер) какого-нибудь спец. приспособления для выкручивания/закручивания этих самых пресловутых четырех передних винтов поддона? А то я два открутил и всерьез собирался просверлить нахрен эту заднюю балку переднего подрамника, чтобы нормальным инструментом винты откручивать. :)
не встречал
546
1 минуту назад, up6 сказал:
не встречал
Жаль... :(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
Всём привет! Мужики нужна ваша помощь, или может кто сталкивался с такой проблемой...
Поменял масло в АКПП 2 раза частично, меняли в сервисе в Питере. Теперь на холодную появились рывки с 1го на 2ю и со 2ой на 3ю передачу. Т.е. как только АКПП прогревается до 50 градусов, все работает идеально.
Уровень масла вроде выставляли по инструкции. Не знаю что теперь делать((
Приехал снова в этот же сервис где менял масло, они приговаривают салиноиды. Что делать?
Сейчас нахожусь у них в сервисе, и жду пока АКПП остынет до 40 градусов чтоб снова проверить уровень масла..
Пробег на машине 103000км.
Изменено пользователем Amir51
96
Только смотреть на заведенной надо
6 минут назад, Rusich сказал:
т.е. ждём пока остынет АКПП и потом заводим, и проверяем уровень масла?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Да.ждем пока температура будет ниже 50 градусов желательно 40 потом заводим и проверяем уровень масла!
96
9 минут назад, Amir51 сказал:
22 минуты назад, Rusich сказал:
Понял, спасибо!)
Ждём пока остынет.
Посоветуйте кому в Питере обратиться чтоб залить новое ПО для АКПП.
Кто куда в Питере обращался?
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
22 часа назад, Amir51 сказал:
Понял, спасибо!)
Ждём пока остынет.
Я обращался 8-905-210-70-22 Игорь. Может чем то поможет)))
23
Ну сейчас я всех поражу вопросом. )))) :facepalm::facepalm::facepalm:
Есть у кого фото или схема заливного отверстия в АКПП? Чем оно откручивается? и нужно ли снимать защиту днища?
Может кто ссылку скинет...
Уж простите но времени нет да и гаража своего нет, поеду к корешу хочу залить Супротек. Не хотелось бы долго искать где, что и чем откручивать....
А заодно и в редукторе и мостах)))))))
Изменено пользователем BoatMan
96
3 минуты назад, BoatMan сказал:
...хочу залить Супротек. ...
Может не надо?!
23
7 минут назад, Rusich сказал:
Может не надо?!
Вот сам мучаюсь.... Но вроде хуже не должно стать... Пробег 103000 вроде подергиваться начала на холодную..... Думаю залить и через 3000 поменять масло....
16 минут назад, BoatMan сказал:
Выше на фото,( где авто на подъёмнике видна и заливная и сливная пробки.(сливная в поддоне заливная выше и сбоку)
Если защиты на коробку ставил,то снимать надо)))).
23
3 минуты назад, FROLL сказал:
Вижу))) А ключ шестигранник? на сколько?
В 28.08.2018 в 11:25, Rusich сказал:
Добрый день! Подскажите номер АКПП гранд чероки 3,6 бензин, 2014г.в
Кокай оригинальный номер комплекта для замены масла в АКПП?
Может кто сылку скинет.
Изменено пользователем Daniel sipulvida
оригинальный комплект это не комплект... это оригинальный поддон и оригинальное масло... все остальное это самодеятельность...
наверное это оригинальный комплект ))) оригинальное масло и оригинальный поддон
546
В 14.08.2017 в 10:16, Triax сказал:
В конце концов сколько слили - столько залили. Доливали уже через отток с радиатора системы охлаждения масла. Потому как впихнуть 5 литров через нижние отверстия не получилось.
Нашёл способ, когда себе менял неделю назад - авто на двухстоечном под'емнике за счёт регулируемых опорных лап можно накренить на левую сторону градусов на 10 совершенно спокойно. В этом положении незалитые 0,5 литра заливаются без остатка.
В 03.09.2018 в 16:40, Amir51 сказал:
Всем доброго времени суток!
С эпопея с заменой масла в АКПП вроде закончилась благополучно.)
Проверив на 38градусах уровень масла в каробке, долили ещё 350гр масла. Теперь работает как надо, есть конечно небольшие рывки с 1 на 2,  и со 2 на 3 передачи, но они еле ощутимы. Иногда даже не замечаю.)
Мой Совет - выставляйте уровень масла в каробке на холодную, до 40ка градусов и на заведенной машине!
В 07.09.2018 в 14:12, AUTO TRUTNY сказал:
Сколько литров масла брал?
Во сколько все обошлось?
В 04.09.2018 в 16:41, BoatMan сказал:
Привет!)  А ты по поводу чего обращался?
Я вот хочу обновить ПО на АКПП.
Не ужели в Питере никто пока этого не делал?
А Зачем?
5 часов назад, up6 сказал:
А Зачем?
Чтоб АКПП адаптировать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей ML
    • VeteranJeep
    • Vjeek
    • Oldriller
    • sewerok
    • Alex89
    • agregat97
    • Ivan1978
