Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 месяца спустя...
19 часов назад, Boosel сказал:
Други, посоветуйте, заказал сайте типа дилера zf комплект, а поддон там с номером 0501220214, а в остальном все как у остальных, болты, масло, муфта. Поддон вроде наш, а код странный. Может кто просветит?
http://m-at.ru/index.php?route=product/category&path=233_309_310 вот набор именно для Гранда...по словам менеджера "...там более глубокий картер чем у обычной 8НР70.."   ...правда это или нет  пусть будет на совести манагера )))
более глубокий... это неплохо...
1 140
50 минут назад, Vietnamez сказал:
по виду так действительно более глубокий, чем обычный. думаю не соврал.
358
Поддон 0501220214 тоже наш. Только мэйд ин USA, а не Германия.
Автомобиль: WK2
Товарищи, какая нормальная температура трансмиссии пробка/трасса/город
53
Автомобиль: WK2
59 минут назад, VL@DD сказал:
По пробкам с коневозом выше 92 93 не поднималась
В 28.09.2018 в 06:50, BoatMan сказал:
Возникли еще вопросы по доливке в АКПП Супротек.
Залить в старое, покататься. Потом при плановой смене опять залить. И никому не говорить, что залил :lol2:
В 28.09.2018 в 07:54, Лунный пчел сказал:
Как зачем, для борьбы с трением в фрикционах! Что бы проскальзывали. :facepalm:
Ничего не проскальзывает :secret:
437
а с какой целью добавлять надо в акпп, если туда даже тип масла строго регламентирован?
15 часов назад, vs. сказал:
Мне нравится, впечатления у меня положительные, рассказывал.
А так у меня есть подозрение, что жидкости в коробку не сильно-то друг от друга отличаются. То же масло. Сомневаюсь я, что если, например, залить в ZF жидкость ATF+4, то она навернётся.
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
В 03.10.2018 в 11:11, ALLIGATOR сказал:
Так как доливать то?))) просто или отлить сначала объём долива?
8 часов назад, BoatMan сказал:
Просто залей
23
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Просто залей
Ну вот спасибо. Конкретный ответ. Сам так и заливал? А то зачем почему....
6 часов назад, BoatMan сказал:
Да, прям так и заливаю. Но у меня на дорестайле удобно, прям из под капота заливаю.
Всем доброго дня!
Сразу прошу простить меня,если такой вопрос на форуме уже задавался.
Полгода назад приобрел Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014 года. VIN 1C4RJFBG5EC292977.
Сейчас на автомобиле пробег 82500 км и я задался вопросом, стоит ли на таком пробеге менять масло в АКПП или, если не поменяли в 50000 км, то и не стоит уже менять?
Просто сам давно работал у официального дилера BMW и видел, как на X5 E53 и E70 меняли масло в АКПП (даже частично) на пробегах в 90-100 тыс км и авто буквально после выезда из сервиса встала в аварийный режим и уже на эвакуаторе возвращалась на замену АКПП.Яко бы новое масло, новые чистящие свойства и вся выработка за 90 тыс км попадала в гидротранформатор.
Если все же стоит на таком пробеге менять масло, то подскажите,пожалуйста, какие купить запчасти для замены и куда лучше поехать поменять?
Заранее спасибо Вам за помочь в решении моего,возможно, глупого вопроса ?
всегда знал, что BMW гуано... гыыыыыыыыы
53
Автомобиль: WK2
От замены масла хуже не станет. Поддон я брал у  up6. Масло взял равенол 8 нр. Менял частично. Вместе с трубками на теплообменник акпп. Помогал мне в этом Иван (лунтик). Авалюкс на кр сосне.
а при каком пробеге оптимально поменять поддон и масло на рестайле?  у меня вон уже 35500 на спидометре...задумался не пора ли )))
1 140
32 минуты назад, Vietnamez сказал:
ну вобще можно и на 40ткм поменять - там наверняка после обкатки и ил появился, фильтр забился.
У меня так и было, но я на 60ткм только раскачался.  Сейчас бы пораньше поменял.
Тем более деньги небольшие, операция отработана, не то что раньше.
Изменено пользователем xmo97
4 минуты назад, xmo97 сказал:
Если машину в озере обкатывать :lol2::lol2::lol2:
1 140
Только что, ALLIGATOR сказал:
Да ладно)) Вобще с асфальта не съезжал. Ну может фильтр еще не забился, но ила было много - тут фотки есть, на 14-ой странице
я да другом семейном Гранде менял на 85 тысячах...масло было темным, а на магнитах много налипшего ....ну что-то типа густого геля черного цвета...поменял поддон и масло, вроде  пока ездит зять, не жалуется )))
Итак, пробег на данный момент 108 тыс, буду менять масло в коробке перед зимой.
Номер оригинального ремкомплекта для Гранд Чероки Дизель WK2 2014 - 1087298360
В ремкомплект входит поддон, болты, заливная пробка с фильтром и 7 литров масла ZF8 Longlife номер S671090312
Менять буду у официалов. По их рекомендации докупил еще два литра масла, так как они сначала заливают 4 литра, потом гоняют коробку чтобы выгнать старое масло из гидротрансформатора, а потом еще раз сливают и  заливают новое масло.
По стоимости, ремкомплект + дополнительно 2 литра масла - 15 500 руб.
Стоимость работ у официалов - 5 800 руб.
Это все в Москве.
только не надо это называть оригинальным комплектом
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я два раза менял масло в акпп и для чего 7 литров не понимаю, больше пяти ни разу не входило.
38
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
21 час назад, up6 сказал:
1087298360 Чем отличается от оригинала? Решил тоже менять масло, пробег 92к.
оригинал это MOPAR... все остальное самодеятельность
Автомобиль: Белый белый ГЧ Laredo
ГЧ WK2 рестайл 2014г 98т.км.
Читал читал, измучался. Сделал проще, позвонил официалам в ФОРИС , спросил когда менять, ответили чётко и внятно, можно на 150т.км. по желанию, но по регламенту на 200т.км. Сказали что более ранняя замена масла в АКПП сопряжена только с ремонтом или неправильной работой.
96
6 минут назад, Padonak сказал:
Сделал проще
Правильно!
Даешь рецептуру официалов в массы! А то видимо коробасы плохо новые заказывают ;)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Я.
    • fregl07
    • igor 050
    • maycat
    • Nikan78
    • Baskerville
    • ZKV(200)
