Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Автомобиль: Белый белый ГЧ Laredo
Блин канпот, вот опять в сумнения ввергли демоны ?
254
15 минут назад, Padonak сказал:
сопряжена только с ремонтом или неправильной работой.
У меня неправильная работа  после замены выразилась в практически полном исчезновении пинков при переключении. Теперь надо срочно ремонтировать коробку и возвращать пинки. Так что, не соврали, да.
Изменено пользователем Fluke
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
13 минут назад, Padonak сказал:
Я к 100 000 уже два раза масло сменил. А вот замена на 150 000 - 200 000 похожа на  массаж деревянной ноги, вот тут можно попасть и на ремонт после замены масла.
Все нужно делать вовремя.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
В 29.10.2018 в 12:54, Jacob сказал:
1087298360 Чем отличается от оригинала? Решил тоже менять масло, пробег 92к.
нет разницы, оба фильтра от filtran, просто коробочка разная
Итак, поменял на 108000 пробега.
Менял у официалов в Авилон.
Фильтр чёрный, масло цвета крепкого пива, но ещё светлое.
Мастер сказал поменял вовремя, дальше менять - лотерея.
Поэтому буду менять каждые 100 тыс. Км.
фото прилагаю
Да, сама работа у официалов копейки, 4 000 рублей с нашей клубной картой)
Опять же про поддон.
Он от ZF или от Mopar никаких отличий не имеет. Совсем.
Положите два рядом и все поймёте)
Странная логика.  Половину масла заменил, а менять в следующий раз как будто поменял всё.
14 минут назад, RoadRunner сказал:
фото прилагаю
4000 ры...это дороговато,простите.
Парни, итог смены масла у дилера:
1. Причина дёрганий Коробки это то что на заводе переливают уровень масла на 650 грамм. Всем дилерам разослано видео.
2. Дёргаться машина перестала, плавный ход как у корабля
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Так все и поменял) Вообще все
1 140
В 09.11.2018 в 21:44, RoadRunner сказал:
В смысле - лотерея? Что изменится по сравнению с первым разом?
Я пять раз уже менял на пробеге в 141ткм. Никакой лотереи, все работает как должно работать.
Мастеров если не знать их долго, слушать - надвое делить.
Там может нормальный опытный человек быть, а может три класса.
Официалы давно не означают никакой гарантии по качеству персонала.
Лотерея если менять масло при пробеге более 120 тыс. Вот что имелось ввиду.
В результате большого пробега может забить гидротрансформатор. А может и нет)
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
В 30.10.2018 в 14:03, Padonak сказал:
ГЧ WK2 рестайл 2014г 98т.км.
Читал читал, измучался. Сделал проще, позвонил официалам в ФОРИС , спросил когда менять, ответили чётко и внятно, можно на 150т.км. по желанию, но по регламенту на 200т.км. Сказали что более ранняя замена масла в АКПП сопряжена только с ремонтом или неправильной работой.
Те же официалы Фориса мне год назад говорили, что по регламенту на 100 т. меняется))))
поменял на 75 тыс.  в «своем» сервисе
"Профессионалы из Фориса" вообще очень интересные ребята.
Вот несколько интересных заявлений от них про мою машину:
  • в ручках передних дверей есть датчик температуры, который и отвечает за срабатывание бесключевого доступа
  • тормозные диски стали бить, потому что вы неправильно пользуетесь тормозами
  • в комплектации оверлэнд, в отличие от лимитед, постоянный полный привод
  • мы вам фары настроили по заводским требованиям (стали светить метров на 7 от машины)
  • мы рекомендуем вам почистить задние подушки пневмы (на тот момент дилеры были ОБЯЗАНЫ их чистить в рамках гарантии)
Да и на самом деле много чего врали, на постоянной основе.
Я тут сам себя процитирую, хорошо? Мне кажется этот пост не потерял актуальности.
Автомобиль: grand cherokee wk2 rest
Привет коллеги , решился на замену масла,  заказал zf ремкомплект с маслом и поддоном , еще вот такая колбаса в нем лежала , что это такое ?
53
Автомобиль: WK2
Это цивилизованая замена содержимому помойного ведра. Предназначена для того, чтобы груз в коробке не "скакал"
5 632
В 10.11.2018 в 00:50, RoadRunner сказал:
прикольно. правда на популизм похоже больше
Автомобиль: Джип GC WK2 рест
Братцы добрый вечер.К кому обратится?Пинки запарили может кто подскажет?Делал заливку в Авалюксе у Ивана давным давно.
646
19 часов назад, Александр33 сказал:
Делал заливку в Авалюксе давным давно.
и с той поры пошли пинки, допинывания, вибрация с 4 на 5 и переодичесския зависания между 2 и 3...
кто только не диагностировал, включая два раза ZFсервис...
теперь они же зовут в ремонт...
решил пока сделать ещё одну частичную замену родной жижей ZF S671090312, а не тем давишним Мопаром...
если не поможет, то пичаль и "третья строка"
В ‎27‎.‎11‎.‎2018 в 10:13, Лунный пчел сказал:
Петрович дайте статистику с какой АКПП чаще ходаки к вам ходят до 120 тыс. -с той в которой масло часто менялось, или в которую не  лазили с заменой ручки шаловливые. ,
646
В 27.11.2018 в 21:43, Александр33 сказал:
К кому обратится?
В любой автосервис, где есть смотровая яма... Подъёмник не пойдёт
Главное, НЕ ехать больше в Авалюкс!!! Ни ког да!
Во всякие ZFсервисы, ZFмастеры и прочие ZFкикабидзы лучше тоже не ездить - только пляски с бубном и ни один из них за 5 моих визитов на диагностику не удосужился проверить уровень жижи.
Распечатываете алгоритм проверки уровня жижи в коробасе с этой страницы https://www.drive2.ru/b/479548149237547343/
Можно докупить самой жижи 1-2 литра, а можно сразу взять 5 литров и поменять без замены поддона...
Я купил 6, 2 осталось... (могу подогнать по 900 рэ за литр)
Короче... сегодня поменял жижу ... самое интересное - слилось примерно 2700-2800, а залилось 4100... во как!
Коробас заработал! Плавненько так, что вверх, что вниз...
Такие вот дила...
Как это было:
Температура трансмиссии 41 градус по показанию БК
(температура трансмиссии в течение всей процедуры должна быть 30 - 50 градусов)
Видро глушим
Сливаем жижу (качаем видро, чтоб больше слилось :))
Заливаем зелёнку пока не потечёт с заливного (около 2 с небольшим литров)
Заводим видро и продолжаем заливать зелёнку пока снова не потечёт (ещё 2 литра)
Закрываем заливное
Щёлкаем селектором передачи R N D лепестками D1 D2 и в обратной последовательности до Р с задержкой в каждом положении на 10 секунд
Видро НЕ глушим
Открываем заливное и ждём пока струйка стекающих излишков не станет капельками
Закрываем заливное
Видро глушим, чтобы не тарахтело пока слесарь ставит на место защиту коробаса.
Изменено пользователем GrandFa
Алексей Спасибо за совет а где можно забрать масло?
мой контакт 8 905 7800774
646
16 часов назад, Александр33 сказал:
Спасибо
незачто!
мне, кстати, тоже в Авалюксе меняли давным-давно...
совпадение?
так-то я в Литростали и жижа со мной
в Мацкве не бываю...
если чё, у Вас там в Скунсово эта жижа по 950 р/литр, а я заказывал с доставкой в Сталь по 1029 р...
не продастся если, попозже докуплю ещё три банки, да ещё разок махну
А мапаровское не стоит лить?
646
Ну, не знаю... какой-то он подозрительно дешманский Мопар ентот...
А эта зелёнка прям ZF и прям 8 и всё такое...
Тут другое беспокоит - 20 тыщ я проездил после замены с этими пендалями на низком уровне жижи...
кабы чё не притащило за собой это обстоятельство
Это тоже верно.Я об этом тоже думал.А где там в Кунцево поискать или сайт?
нормальный мопар там, не было проблем ни разу, кто хочет дороже - вэлкам по 2500 за литр...
646
В 05.12.2018 в 21:22, Александр33 сказал:
на сайте zzap.ru в поиск номер S671090312
вверху поиска будут самые дешёвые, все они в Скунсово
Алексей Спасибо огромное.На неделе в Кунцево сгоняю.
И куда все подевались? Или перестали масло менять и теперь нет времени писать, так как машина не стоит и все ездит, ездит  :)Петрович!  Вы их решили статистикой не пугать, что бы без работы не остаться:good:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • kuts.
    • leksrus1
    • Schv
    • liga74
    • Андрей Новороссийск
    • TISA
    • Александр 45
    • Алексий80
    • Tamir
    • stanislav124
    • Максим1466
    • Антон космос
    • Simpldimpl
    • sool73
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Tamir
    Tamir
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
