Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
1 140
У меня после каждой замены несколько недель время от времени пованивает трансмиссионкой
при заднем ходе под нагрузкой например всегда
или при интенсивном разгоне
видимо лишнее выходит щелями
или газы через сапун и попадает в салонный воздухозаборник
Изменено пользователем xmo97
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Подскажите пожалуйста, как узнать: есть ли у меня этот радиатор АКПП?
Может он стоит только на автомобилях с пакетом "буксировки", в котором указаны другие задние амортизаторы и улучшенная система охлаждения?
1C4RJFA88JC486665
@S Sh есть...
23
Андрей, спасибо!
А его можно визуально наблюдать или он где-то внутри прячется?
можно... прямо за радиаторной решеткой стоит...
Автомобиль: гранд чероки
Приветы. При покупке ГЧ, забыл спросить у прошлого собственника про замену масла в коробке. Как-нибудь самому можно узнать про необходимость замены масла?  Прошлый владелец был крайне внимательным к авто и денег не зажимал. Сейчас пробег 202 тыс, по мне так масло в коробке меняют раз в 60 тыс,  Получается мне на 180 тыс  надо было поменять? В пробках машина не стоит, проблем с работой коробки не наблюдаю. Езжу 7-й месяц, тянет что-нибудь сделать (привычка осталась после мерседеса).
Изменено пользователем DGA
53
Автомобиль: WK2
DGA  :  проверить качество масла можно через заливную пробку. темп коробки до 50 С. предварительно надо запастись шприцем кубов на 5 - 10  и трубочкой пвх на носик шприца. длина трубочки 10 -  15 см. на заведенном авто предварительно перебираем передачи как в процедуре.  заливная находится приблизительно в середине агрегата на правой стороне. откручиваем пробку. вводим трубочку в отверстие и забираем пробу. глубоко пихать не надо.  далее по ситуации..... пробка под шестигранник на 8. я у себя еле открутил. помогла "заморозка" и рычаг. чуть ключ не сломал.
Изменено пользователем rediska
РЕШИЛ ДОПИСАТЬ
Автомобиль: wk2 2013 3.6
Здравствуйте, подскажите, замена масла в акпп методом частичной замены делается в 1, 2 или 3 подхода? Если более 1го раза то поддон каждый раз менять? или старый без проблем встанет обратно.
Пробег 80ткм, масло не меняли.
Обычно я менял не менее 2х раз, с интервалом 500км, на других автомобилях.
1 140
@Devil999 я три или четыре раза менял, первые два с небольшим интервалом, дальше пореже, и потом вышел на регулярные раз в ~20ткм
Поддон менять каждый раз конечно не надо, его и снимать не надо, в нем сливная пробка есть.
PS. Но в первую то замену, конечно, поддон надо новый поставить, это понятно.
у меня пробег 40 тыс. км.  Уже куплен набор поддон и масло...есть смысл сразу поменять и то и другое или поменять только масло, а поддон уже поменять в следующий раз вместе с маслом  тысяч на 60-ти?
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
По мне, так дело не столько в масле, сколько в фильтре, в его загрязненности. И соответственно в пропускаемости. По этому, думаю поддон надо поменять. Ну и, конечно, если Авто ездил в щадящем режиме, без частых говнов, то рановато. На 60 тк я , лично, поменял и масло и поддон. В следующий раз планирую на 110тк.
1 140
1 час назад, Vietnamez сказал:
Конечно надо в первый раз менять поддон - там наверняка после приработки и пятилетней эксплуатации все илом поросло, если поддон не поменять, новое масло загадится этим илом.
Да и на 60ткм можно с поддоном поменять - это когда будет то, года через три поди? )) Можно и разориться на поддон за 5тр.
23
Наоборот: первый раз масло просто сливается  через пробку, а поддон меняется на второй раз, тысяч через 5 км.
Если сразу заменить поддон, фильтр в нем быстро загадится отложениями, которые отмоет новое залитое масло.
1 140
@S Sh на машине 2018 года уже загадилось? Или это опыт по Паджере 1992 года товарищ рассказывал в интернете?
Я то менял и щупал пальцами что там отлагается первый раз на 60ткм и через пару раз на 90ткм.
Тут фотки где-то есть в начале темы, года от 2016:
Второй раз по сравнению с первым вообще поддон чистый был.
Я не знаю что там на бензине, а на ZF поддон работает - фильтр с магнитами эффективно задерживают все говно от приработки и масло не гоняет его по кругу.
А "отмыть отложения" новое масло может, если первый раз на 150ткм поменять через 10 лет эксплуатации. На Паджере 1992.
ссылка
23
3 часа назад, xmo97 сказал:
Тут фотки где-то есть в начале темы, года от 2016.
На машине 2018 г. еще пробег маловат для замены.  Это опыт предыдущих авто с коробками ZF и не только. Небольшие отложения есть уже и на 40 тыс.
Я говорил про замену в два этапа.
В чем логика, если меняешь масло в два этапа (с не большим интервалом в районе 5000 км) менять поддон в первый раз ? Гораздо логичнее поменять во второй раз и ездить с чистым фильтром до следующей замены  еще через 50 тыс. км.
Изменено пользователем S Sh
1 140
Это частичные замены, раз в 50 ткм многовато для частичных замен.
У вас масло почти полностью сменится только после третьей частичной замены.
Я меняю раз в 40 ткм поддон, между поддонами еще раз меняю просто масло, оставляя поддон.
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
первая замена масла на 140.  поддон можно сказать чистый, на магнитах- не стружка, а металлическая пыль
23
1 час назад, xmo97 сказал:
Да, вы правы, 50 многовато, лучше конечно регулярно обновлять.
На новой машине я хотел сначала на 40 без поддона, а потом на 50 с поддоном, а дальше погляжу.
1 час назад, omtel сказал:
Остальное, наверное, внутри коробки налипло )
Автомобиль: GC 3.6 limited 2014
Добрый день. Про это что скажете ( в конце замена масла АКПП)
В том что раньше замены масла в АКПП в программе ТО не было
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Ув. форумчане, я правильно понял, что для полной замены нужно 8л масла? Коробка  845RE.
13
Это и есть ZF
Chrysler 845RE/ZF 8HP45
:shades:
Цитата
Differences between the 8HP45 and 845RE include, according to oh2o, the clutches (845RE has extra friction plates) and, for some vehicles, a higher capacity oil pan. Many internal parts do not interchange.
Различия между 8HP45 и 845RE включают в себя, согласно oh2o, сцепления (845RE имеет дополнительные фрикционные пластины) и, для некоторых автомобилей, масляный поддон с большей емкостью.  Многие внутренние детали не взаимозаменяемы.
https://www.allpar.com/mopar/transmissions/ZF8.html
:read:
437
@Nordicus и что, думаешь масло иное там? ;) но вообще интересно, что не полностью идентичны
Mps
545
Автомобиль: WK2
а еще есть такие металические поддоны f0854f44-9147-493e-8082-13b0f132514f.thumb.jpg.1237cf567938f18857df7f7323a659c9.jpg
546
Классный поддон, фильтр под него сколько стоит?
3 часа назад, iosheff сказал:
Это и есть ZF
Недоглядел. Померещилась от 5.7 коробка.
Объем масла согласно мануалу. Мануал чуть выше по ссылке.
29 минут назад, zorge799 сказал:
Фильтр-то как раз совсем недорого, в отличии от такого поддона.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • stanislav124
    • Nik2001
    • zagib
    • Rainmaker
    • Серо-зеленый
    • artisi.ru
    • andrei.united
    • leksrus1
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Грам
    Грам
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
