Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
437
Автомобиль: Джони
В 10.12.2023 в 16:21, srs3491 сказал:
              Ну ни как не могу вкурить: почему поддон для JGC (который глубокий) стоит в два раза дороже поддона для  BMW ( который не глубокий)?
Я те больше скажу...   Masuma очень хороший неоригинал, на БМВ ставили их поддоны сейчас цена около 4-5... а глубоких для джипа у них просто нет
В 12.12.2023 в 11:12, Йода сказал:
Вот и продают оригинал ZF за 7-8, потому что конкуренция.
В 21.08.2023 в 13:49, Oves сказал:
По сути от ATF нужно две вещи:
- соотвествие по основным параметрам ( вязкость при 40, 100 граудсах и т.д.)
- стойкость к окислению (параметры мало меняются с пробегом)
Так для себя заполнил небольшую сравнительную табличку из которой следует, что ZIC SP IV более всего ближе по параметрам к маслу  Shell в баклажках от ZF.  Motul Multi ATF густоватенький. Я бы не стал его лить ни в 6-ти ступку ни тем более в 8-ми ступку.  HMC  изобрел свое масло для своих 8-ми ступенчатых АКПП:  HYUNDAI KIA MOBIS ATF SP-IV-RR ( 8 SPEED ). "Лучок" очень удивил.
Есть еще более обширная табличка: https://www.oil-club.ru/forum/topic/36389-tablica-analogov-hyundaikia-atf-sp4/page/19/#comments
Мархетинг рулит!!!
Наименование Плотность при 15°C Вязкость при 40°С Вязкость при 100°С Индекс вязкости Температура текучести Температура вспышки Вязкость по Брукфильду при -40 °C
ZIC ATF SP IV /                                      Hyundai/Kia ATF SP IV 04500-00115 0,85 25,7 5,4 150 -52,5 204
Motul ATF VI 0,843 30,5 6,1 152   217
Motul Multi ATF  0,845 36,2 7,6 185   218
Лукойл ATF SYNTH VI (канистра с красной этикеткой) 0,848 28,6 5,8 151 -54 207 10180
RAVENOL ATF 8 HP Fluid 0,838 26 5,5 160 -52 218
ZF lifeguardfluid 8 ATF   24,5 5,7 163 -48
Kixx ATF DX-VI 0,864 30 6   -52 224 12100
Kixx ATF Multi 0,845 35,6 7   -49 220
14960
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации.
158
45 минут назад, srs3491 сказал:
Льют 6-ку обычно, мультик в айсины идёт.
Ну и ZF /shell жидковат в целом, есть мнение что для экономичности это сделано, экология.
Плюс от жидкого - зимой разве что, раньше мягче переключать начинает, а то в холода поначалу прям заметно с натягом.
Изменено пользователем Oves
158
Мотюль 6-ка выглядит с запасом, с учётом падения вязкости в ходе эксплуатации. Ну и практика подтверждает - на мотюле zf ходят долго и без каких то проблем. Мож в след. раз залью его.
Лукойл тож неплох вроде.
Автомобиль: Джони
В 18.02.2019 в 10:20, Гость сказал:
А кто нить пробовал ставить алюминиевый поддон?
@Йода естебсно.
437
Автомобиль: Джони
42 минуты назад, Nordicus сказал:
@Йода естебсно.
Спасибо, почитал, посмотрел цены, нет смысла его ставить
Сейчас оригинал глубокий можно найти 13-15 000
А многоразовое корыто 27 000 + потом сменный фильтр 10-11 000
Автомобиль: Джони
Стало интересно и на пробу купил masuma 8500 руб, глубокий, те же 5см у масло заборника как и у оригинала.
3 часа назад, Йода сказал:
Явки / пароли / адреса?  :blind:
437
Автомобиль: Джони
2 часа назад, Nordicus сказал:
Тут, правда, о топливном фильтре, но представление о супер-хорошей и выгодной Масуме можно сделать - https://www.drive2.ru/l/623841183319208889/
Понимаю некоторых ребят: машина старая, пробег огромный, купили за пол литры - зачем же тратиться на оригинальные фильтры?! Но, учитывать нужно, что они не только продукты износа двигателя фильтровать должны, а еще и сажу и сгустки и нагар масла, а качество масла сейчас тоже никто не гарантирует.
437
Автомобиль: Джони
В 30.01.2024 в 12:18, Юрко сказал:
А как влияет на фильтрацию криво приклеенный элемент внутри металлической колбы?  нет соосности всё труба?
прям мышки плакали кололись но продолжали жрать кактус
В 30.01.2024 в 09:32, Nordicus сказал:
Я по официальным представителям искал
437
Автомобиль: Джони
По мне так очень достойно.
Не АКПП и не топливный, масляный и для BMW но как-то так
и шаёбочка в комплекте есть
Ща надо на почту сходить, там для джипа приехал, заодно вытащу из машины оригинальный GM... сравнить
ЗЫ. А сакура мне тоже нравится :)
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
В 11.12.2023 в 12:42, ALEX3 сказал:
Ganz GIH02084, это глубокий.
Не берите, кривой, не смогли даже установить, на 2мм сдвинута горловина фильтра в поддоне.
208
Автомобиль: WK2
13 часов назад, Slava52 сказал:
Уже почти пол года стоит, проблем нет.
61
Значит качество у них нестабильное, походу криво фильтр припаян был.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 Overland
BMW X1 18d
Начал "сопливить" поддон АКПП, официалы рекомендовали заменить поддон. У них в наличии 52854834AB, но не укомплектован болтами, оригинальных  6512309AA в продаже нет. Предлагают установить на старые. посоветуйте соглашаться или нет?
22
Автомобиль: Приора
1 час назад, Gneush54 сказал:
Если до этого уже поддон меняли с болтами, то можно без проблем. Он еще и без сливной пробки). Зато не дорого)))
4 часа назад, Gneush54 сказал:
Можно купите норм поддон с болтами:
В 11.12.2023 в 13:42, ALEX3 сказал:
Купить Поддон АКПП с фильтром в сборе(+болты) BMW F20/F30/F35/F31/F80/F10/F18/F0­7/F11/F12/F13/F01/F02/F03/F04/­E84/F25/E70 GIH02084 в Хабаровске по цене: 6 000₽ — объявление от компании "VEZEX (Везекс) - Хабаровск" на Дроме (drom.ru)
22
Автомобиль: Приора
А потом как у комментатора выше)))
В 08.02.2024 в 21:49, Slava52 сказал:
Изменено пользователем leksrus1
158
7 часов назад, Gneush54 сказал:
Мотюль драйв ставит на старые, ни у кого ничего не течёт. Но они тянут точным дино ключом строго по моменту.
22
Автомобиль: Приора
6 минут назад, Oves сказал:
Знаю нескольких человек кто ставил на старые болты, не слышал чтобы проблемы были... Просто с новья там тип болты не стальные идут, но это просто в каком то видосике видел...
BMW X1 18d
Transmission Oil Pan, Cover and Related Parts [DFL], 845RE 8-Speed Automatic Transmission
2021 Jeep Grand Cherokee Oil Pan, Cover And Related Parts - Diagram 2
Позиция 1  52854834AB PAN AND FILTER Transmission Oil
Позиция 5 6510056AA BOLT 6 Lobe Recessed Head M6x1.00x28.50 Их в продаже нет.
Может кто в курсе в поддоне коробки 845 RE, возможно от производителя стальные болты установлены?
22
Автомобиль: Приора
26 минут назад, Gneush54 сказал:
Товарищ на RAM 2021 года ставил с родными болтами...  На заказ мне кажется вообще не проблема) Другой вопрос, что там ценник нормальный такой у болта то))) а их 13 штук надо.
BMW X1 18d
В понедельник проверю.
5 часов назад, leksrus1 сказал:
А следующий ответ, не? :wizard:
В 09.02.2024 в 08:13, ALEX3 сказал:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • fregl07
    • Серо-зеленый
    • Klimovmv
    • Verstk77
    • Alexq
    • кирилоч
    • victor 55
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
