Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 5 лет спустя...
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
6 часов назад, Gneush54 сказал:
Позиция 5 6510056AA BOLT 6 Lobe Recessed Head M6x1.00x28.50 Их в продаже нет.
Может кто в курсе в поддоне коробки 845 RE, возможно от производителя стальные болты установлены?
https://www.ozon.ru/product/a-market-komplekt-boltov-poddona-akpp-zf-8hp45-8hp50-8hp70-8hp75-13shtuk-m6x28-5-art-186779abk-1221503655/
208
Автомобиль: WK2
Ни разу болты не менял,  было 6 замен поддона.
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
5 часов назад, ALEX3 сказал:
А смысл их менять? Все таки не ГБЦ, где тянут от всей дури. Если только слизало.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 Overland
BMW X1 18d
Заменил поддон, в круг обошлось 54тр. Болты не менялись. Негерметичность была в районе среднего заднего болта, видимых повреждений прокладки не было, болты, как сказал мастер, были затянуты с заводским усилием.
22
Автомобиль: Приора
36 минут назад, Gneush54 сказал:
В автомире я так понял делали? Почем они нынче поддоны продают?)
BMW X1 18d
У них. 206800.
158
5 часов назад, Gneush54 сказал:
206800.
26800 наверное. Глубокий же?
BMW X1 18d
20600, без сливной пробки.
437
Автомобиль: Джони
В 04.03.2024 в 13:11, Gneush54 сказал:
это как? это что за вариант такой?
BMW X1 18d
Сливной пробки нет.  Сделал фото со всеми нанесенными цифрами. В комплекте не было заливной пробки, хотя по номеру поддона вроде бы должна быть.
208
Автомобиль: WK2
@Gneush54 Оскал империализма, а то чего удумали, масло менять без замены поддона.
BMW X1 18d
В точку!
437
Автомобиль: Джони
16 часов назад, Gneush54 сказал:
Так сливной или заливной?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А зачем заливная или сливная пробка если отверстия для неё нет? 🤔@Gneush54
BMW X1 18d
Сливной нет, так как нет отверстия. Заливной не было в комплекте.
BMW X1 18d
Не прошло и месяца. поддон снова начал "сопливить". Обратился к официалам, которые меняли, все протерли, предложили недельку понаблюдать. Если течь имеет место быть, предлагают посадить поддон на герметик. Кто, что думает согласиться или настоять на замене поддона?
22
Автомобиль: Приора
1 час назад, Gneush54 сказал:
Недотянули поди). Может конечно заводской брак какой у поддона, но я по ним не слышал ни разу такой проблемы. Может прокладку повредили пока ставили... сколько угодно вариантов). Но исправить должны)
Изменено пользователем leksrus1
BMW X1 18d
Уверят, что затяжку болтов делали динамометрическим ключом с требуемым согласно руководства усилием.  Возможно и поддон "кривой", но они сами его и приобретали. Могли конечно и прокладку повредить при монтаже. Что то как то "стремно" пластиковый поддон к металлическому основанию на герметик "садить". Сомневаюсь, что это допустимо.
158
34 минуты назад, Gneush54 сказал:
Недопустимо по регламенту  ZF.  Сопли попадут в гидроблок, и хана коробке.  Сама коробка ровная, проблем нет с привалочной плоскостью в этом месте?
BMW X1 18d
Машину покупал новую 2021 у официального дилера. Запотевание поддона обнаружили на ТО 3. Я склоняюсь к тому что прокладку повредили при монтаже или схему затяжки болтов нарушили. Запотевание в районе 1-12-10-8 болтов. На поддоне который был заменен, целостность прокладки была нарушена, возможно и наш русский механик при установке поддона прокладку повредил. Как выявить проблемы привалочной плоскости?
158
Да также как любую плоскость проверяют на деформацию.
Это сторона, которая ближе к колоколу, или наоборот - задняя часть?
BMW X1 18d
Это задняя, по ходу движения, часть поддона.
BMW X1 18d
После осмотра дилер заказал новую прокладку. жду.
BMW X1 18d
Болты на схеме перепутал, потеет в районе 2-13-11-9, такое впечатление, учитывая место их расположения, что не докручены.
BMW X1 18d
Привалочная плоскость коробки ровная. Установили новый поддон, поездил километров 100 по городу температура коробки 90, проверил, болты сухие. Машина неделю простояла в гараже, сегодня посмотрел температура 11, задние болты "запотевшие", предполагаю запотевание происходит после естественного охлаждения. Как с этим бороться?
313
Разве болты не греются вместе с коробкой? А запотевают отдельно, странно
BMW X1 18d
Странно не то слово, но хочется знать "где собака зарыта"?
437
Автомобиль: Джони
18 минут назад, Gneush54 сказал:
а до замены, было все хорошо?
BMW X1 18d
Обнаружили на Т-3, на пробеге 26000км.
  • 4 месяца спустя...
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
В 28.04.2024 в 13:34, Gneush54 сказал:
Пишите что было дальше и чем закончилось
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • Игорь Борисович
    • matrixgreen
    • serg102
    • ТихонХренников
    • leksrus1
    • chanas
    • stanislav124
    • seeking
    • kandinik
    • Mserver
    • Vladimir SPb
    • galant678
    • adrenalin70
    • Рашид.М
    • Simpldimpl
    • SergeMrg
    • Sergey 541
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Tamir
    Tamir
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
