Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
547
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
22 минуты назад, Hihitman сказал:
Я брал в маркет ат. Доставка в цфо курьером. Приехало за неделю где то.
Да, там оказался самый дешевый по стране :) тогда тоже там закажу.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2014 CRD Overland
Читал читал хотел найти истину , но еще больше запутался (( У меня рейстал дизель пробег 125 000 вот и думаю менять масло в АКПП или теперь уже не дергаться ???
-:)))).... можно голосовалку прикрепить.... я голосую за замену...
1 141
6 минут назад, MARUSYAK сказал:
Я бы поменял, причем несколько раз частичной заменой через 1-2ткм (поддон только в первый раз).
125ткм для дизеля вообще не пробег.  Ему еще ездить и ездить.
Ну может ила будет побольше, чем на 60ткм.
19
0 CRD 2014
27 минут назад, MARUSYAK сказал:
Сам ZF рекомендует замену масла в интервале 80-120 тыс. км. (в зависимости от режима эксплуатации). Режим эксплуатации моего индейца: город/трасса - 50/50 (+-). Сейчас пробег близится к 100 тыс. - собираюсь менять как комплект для замены приедет.
Так, чтЭ, на 125 тыс. пора бы ужЭ и заменить. Если, конечно в фразе "не дергаться" не заложена мысль о замене АКПП через какое-то время. ;)
Изменено пользователем Dima39
Интересно, где находится та тонкая грань, когда стоит поменять масло или уже "ну его нафиг, не случилось бы чего". :) А то зальешь свежее масло, а оно как начнет отмывать ту грязь, к которой старое масло уже привыкло и не трогало, а эта грязь как пойдет по системе, круша всё на своём пути :)
19
0 CRD 2014
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
После таких слов, вообще задумаешься: менять ли его вообще или подождать когда коробка крякнет и поменять её, родимую, целиком :unsure:
Ну да, подумаешь небольшая разница 300 тыс за коробку отвалить или 2 раза масло за 30 поменять. Всего то 270 тысяч
14 минут назад, СашкаМ сказал:
ZF центр обещает починить за 92 :)
1 141
12 минут назад, СашкаМ сказал:
ну порядка ради 300тр нужно дисконтировать с учетом:
а) вероятности вообще доехать до момента ее поломки перед продажей и  б) собственно самой вероятности настолько серьезной поломки, что придется менять коробку.
к 300 тыс км процентов 80 акпп уже будут требовать ремонта так или иначе
только древние безмозглые и не сильно навороченные (с щадящим режимом работы гт)  коробки доберутся до этой цифры, ну или те современные, которые всю жизнь на трассах проводят.
35 минут назад, ALLIGATOR сказал:
ремонт это не новая коробка по программе обмена ZF
имхо - лучше 3-4 раза масло поменять за 300т.км, так шансы доездить до них больше
в общем спорить смысла нет - кому проще коробку поменять, а кому масло пару раз
с того же ZF-центра
http://zfcenter.ru/remont-akpp-8hp70-bmw-x5-40d
ну, да, дизелек чуть помощнее по ссылке чем наш, но и наш тоже неплох, особенно чипованный, те же 300 итальянских мустангов выдаст
а если вчитаться внимательно то за 107 тысяч рэ они там даже поршни не поменяли, всего лишь фрикционы, сталь, втулки и прокладки
и сдается мне это не самый большой ремонт, на который можно было попасть, коробка сдохла в самом "тонком" месте на сравнительно маленьком пробеге
19
0 CRD 2014
1 час назад, СашкаМ сказал:
с того же ZF-центра
Это ж как надо насиловать машину, чтобы к 110 тысячам все диски сцепления сжечь, а на некоторых и зубья сточить? Может он в драг-рейсинг заездах участвовал?
Может, а может и нет. Никто не расскажет. Естественно, что не 40км/ч его бабушка в булочную по выходным возила. Бмв в 300 коней не для этого покупают. Но отсутствие должного ухода на лицо.
Кстати для поборников менять масло по пробегу - Россия всегда считалась "тяжелые условия эксплуатации" у многих автопроизводителей, срок замены масел в этих условиях делить пополам.
19
0 CRD 2014
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ну, не согласен: с достаточной периодичностью катаюсь по ближней Европе и частенько бываю и в обеих столицах нашей Родины, а живу в самом западном регионе страны - разительных отличий замечено небыло. Да, у них дороги получше и почище, но не на столько, что бы все сервисные интервалы делить пополам. А по топливу (сравниваю дизельное топливо, т.к. в основном на нем и езжу) так вообще разницы особой не заметил. А так же имею знакомых, которые спецом на ТО катаются в Польшу или Литву к официалам, дабы там залить масло "лонглайф" и кататься до следующей замены 30 тыщ (правда, машины эти не бренда Jeep, а премиальной немецкой тройки).
Вот как раз у этой тройки чаще всего и встречается (раньше встречалось если быть точным), давно уже не ковырял инструкции к новым моделям из пивной империи. У крайслера не видел такого, не буду тельняшку рвать на груди, но что, крайслер из нанотехнологий сделан?  Из другого металла? Масла для него из темной материи производят?
Ни один живой механизм от частой смены масла не умирал. Вот полудохлые коробки вставали - было.
19
0 CRD 2014
Так я согласен, что кашу (машину) маслом не испортишь,  но вот вопрос: оправданы ли эти финансовые вливания? Современные технологии производства масел допускают увеличенные интервалы между заменами масла, так может, им, инженерам автопроизводителей, виднее?
2 876
Автомобиль: GС WK2
Меняла масло после покупки своего WK2. Вышло в 14 тысяч вместе с новым поддоном. Делала у неофициала Land Rover. Пробег был на тот момент 45 тыс. Мне эксперт один сказал,что эту процедуру надо делать каждые 50 тыс. пробега, ну а после покупки б/у авто это просто must have :D
Почитала тему и поняла,что можно было до 120 ездить смело:crazy:
Щас мы опять вернемся к теории заговора и одноразовости машин. В моторе масло 30 не выхаживает. В коробке на весь срок службы авто - так обычно в мануале написано, срок службы 180-250 тыс. км у разных марок. Если покупать машину до окончания гарантии, а потом на продажу - то нефиг там и менять ничего, деньги только переводить.
1 минуту назад, zlaya_belka сказал:
можно было до 120
А дальше на продажу?
2 876
Автомобиль: GС WK2
На своем авто буду ездить долго и счастливо! Чего и всем желаю!:coffe2::good:
Ответила по сабжу:shades:
437
1 час назад, Dima39 сказал:
не знаю точно, как в западном регионе страны, но в москве пыльно и грязь такая, что в европе не встретишь.
 ауди, например, имеет разные интервалы для европы и россии - для россии фикс. 15 тыс, в европе - по показаниям компа, тысяч 24 выходит, что ли. а масло-то и здесь любой лонг-лайф есть, только та же ауди запрещает его в рф лить - оно ж с3. в остальном различий нет )
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
СашаМ я тоже  с вами солидарен.  У меня в сервисе обслуживается авто на которую меняют масло в акпп каждый 50т. км через раз с фильтром и на ней пробег перевалил 600т  без ремонта коробки.
Автомобиль: WK2
11 минут назад, vs. сказал:
а что плохого в С3?
437
видимо, усеченный пакет присадок. и, судя по тому, что ауди запрещает, рассказы о новых пакетах присадок, малозольных, но имеющих лучшие свойства, не совсем соответствуют действительности. но это в тему про моторные масла )
Автомобиль: WK2
офф топик конечно, аудь всегда славились своим маркетингом, куда лучше других любителей пиваса))))
значит не страшно =)))
547
В 13.01.2019 в 13:23, Hihitman сказал:
Нужен совет как до них добраться и каким инструментом.
orig
Откручивать очень неудобно, закручивать - еще хуже. Когда у себя менял, всерьез раздумывал, а не просверлить ли подрамник в трех местах... :(  В идеале нужно делать спец. ключ - брать накидной с трещеткой и прихватывать к нему сваркой биту торс, подрезав ее по высоте.
87-kljuch-lux-profi-s-treschetkoj-13-mm-
12 часов назад, MARUSYAK сказал:
менять.
35 минут назад, zorge799 сказал:
orig
холодно.
хотя если механика отбуцкать нижним ключом,будет толк!))
547
5 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
холодно.
Ну расскажите тогда, как надо, чтоб горячо стало.
Я в рестайл не лазил. Но неужели нельзя коробас задомкратить? Или  с опор свинтить и задомкратить опять же для отворачивания этих трех болтов?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • MikeGCh
    • про джип
    • Мауглище
      Комплектации
