Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
@Faren
Именно. Зачем вам Мопар, когда коробки производит ZF? Платить за переклейку этикетки?
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Может меня сейчас камнями закидают, но и фиг с ним.
Никаких последствий, если только вы после замены не поехали на трек дрифтить пару часов без остановки.
Я вот тоже сомневаюсь, что могут быть проблемы.
Видимо, человеку я уже на drive2 отписался, но повторюсь, что тот же MOTUL ATF VI имеет допуски как ZF, так и ATF +4, что говорит о том, что масла не такие и разные :wizard: Просто производители хотят зарабатывать :)
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
16 часов назад, Faren сказал:
Так вот заказал я похоже не то масло. Надо было  ATF MOPAR ZF-8/9Speed, а залил Atf+4, так понимаю, оно для дорестайла.
Проехал на мотюле атф 6, имеющии  в том числе и допуск атф+4 уже 190000 км и меняю всегда на него, рестайл, всё отлично и в 9 ступке у меня оно же, на другом авто, так что думаю ничего страшного.
6 минут назад, Panovsa сказал:
От и я о чем :)
Автомобиль: JGC WK2 3.6l Overland
1 час назад, Panovsa сказал:
Ну мужики, спасибо, я немного выдохнул
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Вот интересен ещё момент, смешиваются ли эти масла? Не болтается ли у меня в АКПП сейчас слоистый коктейль?
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Привет всем!
Замена масла. Пробег 85.000км
5 лет эксплуатации
Фото для тех кто сомневается менять или не менять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Loredo 3.6
Добрый день! Встал в Ваши ряды. Сейчас меняю жидкости. Возник вопрос по поддонам: код 1087298053 цена в районе 15 т.р. очень мало аналогов, код 1087298247 цена около 5 т.р. и очень много аналагов. На форуме они позиционируются как равнозначные, кто нибудь имеет опыт приобретения, в состав комплекта действительно все входит? Заранее благодарю!!!
переходите на сторону добра и берите Мопар, поддоны как раз в пути - без гемора и сложностей, если интересно, то пишите в личку
Уважаемые, бывалые  jeep-оводы, подскажите советом. Прочитал всю ветку, масло в коробке меняете в основном частично, вместе с фильтром по 5 литров. Никто не делал полную замену через аппарат. Тут же читал о невозможности её проведения из-за клапана в системе охлаждения  коробки. Подскажите советом по оптимальному у варианту замены. Конечно очень хочется провести полную замену....Заранее благодарю!!!
самый оптимальный вариант...
633
Многие пишут КАК менять, но на нескольких последних страницах так и не нашёт ГДЕ менять.
Поэтому, собственно, спрошу: посоветуйте, кому доверить сию (не сложную, в общем-то, но крайне ответственную) процедуру?
Кто в недавнем прошлом менял - поделитесь опытом: в каком сервисе и какие впечатления?
Официалов не предлагать )))))
Изменено пользователем DEKO
633
Нет ни гаража, ни времени, ни особого желания :)
633
:) А что, разве статус «Партнёр» само по себе качество автоматически гарантирует? Или мастерство специалистов автоматом повышает? :)
Естественно я их знаю, не первый год на форуме :)
Но специально спрашиваю именно про опыт обслуживания по конкретной процедуре, поскольку ситуации бывают разные.
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Я менял в Мопар плюс на Сигнальном проезде 16с11.
грамотно и быстро, масло Мопар. Звоните заранее, закажите нужный Вам поддон.
уже заказали -:)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Приветствую.
Так же как и многие перелопатил всю ветку - много интересной и полезной информации.
Решил поделиться своим так сказать первым опытом замены масла в коробке.
Итак, JEEP WK2, 3.0 DIESEL рестайл 2015 года,  коробка 8HP70, срок эксплуатации 4 года, пробег 102 000 км.
Слил масло при температуре трансмиссии 40 градусов что показывало на  экране.  Масло конечно выглядело отработавшим, но не черным и горелым, выглядело так,  как и у всех на ветке. Всего слилось ровно 4,5  литра.
Снял поддон, магниты были все в налете. Передние 4 болта расположены не в  самом удачном месте, но используя Г-образный ключ torx T40  и потратив немного времени все откручивается.  Поставил новый поддон и  обжал болты по инструкции 10 Nm, те четыре передних закрутил тем-же ключом T40 от руки, примерно с  одинаковым усилием как и остальные.
Залил свежее масло до перелива, запустил мотор, дальше все по мануалу - 2000 об. 30 сек. P, R, D и так далее.  Не глуша мотор открутил пробку и  опять  долил  до перелива. Не стал пихать никаких 0.5 сверху.
Поездил два дня. За это время несколько раз температура достигала 92 градуса, значит термостат точно открывался.  По ощущениям вроде передачи стали переключаться плавнее.
На третий день, на холодную поездив по двору слегка подогрел трансмиссию до 33х  градусов, отвернул пробку и долил еще 250 мл.
На все ушло 5 литров масла,  из них где-то  200 мл пролилось в процессе.  Даже остался 1 литр свежего масла  от сервисного комплекта.
По поводу вторичной замены решил не заморачиваться и не тратить деньги,  так как в инструкции и тем более на официальном сайте ZF не говорится '' покатайтесь 1000 км и смените только масло во второй раз '', но это чисто мое мнение, конечно если поменять второй раз то хуже не будет. Кстати на сайте ZF рекомендует для 8ми ступенчатой коробки максимальную температуру 40  градусов для проверки уровня, а не 50 как в инструкции.
https://aftermarket.zf.com/sea/en/aftermarket-portal/pc-and-lcv/know-how/useful-tipps/transmission-oil-change/
Следующую замену планирую через 60-80 тыщ.
P.S. Втулку разъема не трогал так как все нормально с ней, подтеков нет.
Изменено пользователем Mihapol
1 140
@Mihapol ишь какие выхлопные - это что, АМГ-обвес? У меня на 2014 дизеле просто круглые.
европейский SUMMIT, как мне кажется
Да, это он, европейский SUMMIT.
В 28.07.2019 в 16:42, СашкаМ сказал:
Слейте масло, залейте новое, час покатайтесь, замените масло и поменяйте фильтр.
Ответ на свой же вопрос. Замена за два раза, только никаких часов кататься не надо, у мастеров нашёлся мануал по этим коробкам и расчётное время перекачивания полного объёма из поддона в гидротрансформатор, далее это не имеет смысла, т.к. оно начинает перемешиваться. Коробка работала минут 10, второй раз слилось опять чёрное. Со второй заливкой заменили поддон, долив до нормы также осуществляется по температуре коробки.  Раньше в ветке этого не увидел, решил поделиться, кому интересно... На все про все 11 литров масла.
Изменено пользователем Алексей Быков
Автомобиль: Wk2 crd
Я извиняюсь за возможно глупый вопрос, но зачем менять поддон? Помыть, а заменить только резиновую прокладку и сам фильтр внутри. Поддоны одноразовые и рассыпаются при снятии или что?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • CherokeeKL
    • Den1983
    • darkcorp
    • Травматолог
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
