Стук впереди слева
vic
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Давно уже преследует меня это бряканье на кочках. Послушайте, пожалуйста, у кого такое было?
Это бывает при торможении, как будто суппорт стукает колодками о диск, а также при шатании руля влево, как будто колодки болтаются и бьются о диск. Проверил и суппорт и колодки - всё, вроде нормально, только суппорт после замены направляющей верхней мог бы поживей ходить, но и так после его заклинивания картина вполне приличная. Вывесил колесо сегодня, пошатал в обеих плоскостях, никакого люфта не заметил
.https://youtu.be/mti5HBGMNw8
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Судя по звуку, похоже на шрус,а передний кардан в порядке.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня похожий стучок присутствовал во время движения. При торможении пропадал. Причем усиливался с повышением температуры. Каждый раз - полузаклинившая направляющая (та что с резинкой). В итоге купил тойотовскую смазку, стук ушел.
949
Если судить по видео - езда без кочек, с набором скорости частота стука увеличивается - похоже на стук внешний ШРУС левого приводного вала.
У меня было нечто подобное - заменил привод и все прошло.
27
Спасибо за отклики, на выходных еще раз посмотрю суппорт. А шрус, если, это мне на сервис, сам не справлюсь. Спасибо!
Изменено пользователем vic
27
В итоге, оказалось, что брякала внутренняя тормозная колодка из-за сноса её направляющих - железных прокладок между колодкой и суппортом. Еле обнаружил.
https://youtu.be/BwOOrz6Dhe4
949
посмотрел видео - так быть не должно. Как понимаю колодки - не оригинал. У меня когда спереди стояли колодки "TRW" - тоже брякало - подкладывал пластины из нержавейки и загибал. Сейчас поставил колодки "Friction Master" - встали без всяких колхозных подкладок (на штатные пластинки) как влитые! Видимо не все производители размеры соблюдают...
А по поводу пальцев на суппортах и резинок - я их смазывал обычным Литолом, ходят отлично и не заворачиваются как шкурка ... сами знаете где :)
27
Колодки Brembo, вроде уважаемая фирма.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Возможно насчёт стаба механик прав, можно попробовать меж стабом и сайлентом вставить прокладочку-уплотнитель, обернуть стаб от подходящей шланги и если стук изчез вот и причина.
87
8 2005
Нива 2124М
А может втулки - сайлентблоки рулевой рейки.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Можно просто снять стаб на время и покататься/послушать . Я без него неделю катался : если в поворотах не отжигать - ничего страшного .
142
2.4L
@tracker99, Ну так то ДА, только откручивать  и на место прикручивать больше гаек ...  а так только одно крепление открутить , я у себя с права так и вычислил. А подозрения были на шаровую верхнего рычага и на внутренний шрус.
слышно только на небольшой скорости при активном рулении по кочкам.
Недавно обнаружил , что если выключить музыку , то у меня тоже с обеих сторон слышно глухое постукивание при активной артикуляции подвески . Снимал стаб - нет изменений . Когда ставил назад , осмотрел сайленты переднего редуктора . Сами сайленты в полном порядке , но при покачивании монтажкой (особенно если качать за 52059467AD поперек авто ) услышал знакомый звук . В общем , у меня этот звук идет из наружных гранат - они должны быть "глухие" , т.е. продольный люфт должен отсутствовать . Но он все-таки уже появился и слегка постукивает . :censored:
Бог с ним , буду ездить пока не услышу хруст ШРУСов при поворотах . По моему опыту , до этого момента еще тысяч пятьдесят как минимум .
965
значит спереди всё-же.... Что-же ?
Редуктор не пробовали шевелить ?
965
ходит туда сюда на сколько смог залезть монтажкой. Это приговор ?
Так ходить оно и должно - там же не СШ , а резина . Или у Вас сайлентблоки уже порваны ? Неужели на машине так злобили нещадно ?
Я это к тому , что , например у меня , при покачивании редуктора стучат ШРУСы .
Basil
321
у меня одно время ступица щелкала-родная ))) в ней был люфтец...но не гудела. так же она постукивала на проезде швов и срезов асфальта высотой 2 см
965
У меня похоже на сайлентблок.... или это так порвано.
Сайлентблоки есть как со сплошным заполнением , так и с неполным . Я особо не разглядывал , но если есть трещины - их видно . Они при отгибании появляются , отпускаешь - пропадает .
Вот нашел фото задней , про которую выше писал - "неполная" http://v8spb.ru/brands/view_product/43364
965
Что , не перепрессовываются ?
Почему ? Там же сайлент со своей наружной обечайкой . Только вот самого сайлента отдельно в оригинале не существует . Нашел только какой-то мутный 09-0081 от X5 RESOURS .
Коды деталей не подскажешь ?
Есть много каталогов , вот , например http://cats.plentycar.ru/chrysler/
По году/модели , или VIN свой и алга !
Вот что выходит про опоры редуктора http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMiBGUk9OVCBTVVNQRU5TSU9OICYgRFJJVkUiLCI1MCI6IjAzIDEzMCBDUkFETEUsRlJPTlQgU1VTUEVOU0lPTiJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAwNzEwNzA0MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMDcxMDcwNDExNjQ1MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT0zMTRlOXx8c3ViR3JvdXBJZD09MTAwMDcxMDcwNDExNjQ1MTM2ODMzMzA1NTAwMDAwfHxpbWc9PTI0MTQ2
142
2.4L
А вот как сделал фото не нашёл...
Вообщем взял какой-то вазовский, вроде как от рычага, и его обточил - под размеры подогнал.
Потому как отдельно этих сайлентов не было, вообще никаких..
Год уже как этот колхоз работает без проблем
539
В том году покупал.
539
Все три.
539
Позвони.
142
2.4L
В том году покупал.
У тебя , как всегда шикарно!!  :good:
Посмотрел, делал в январе и феврале 2016 у себя, тогда находил только всё в сборе.
Так , что уже почти два года всё работает.
И кстати это я выявил когда искал , что постукивает с право, и оказалось это стаб .
Изменено пользователем maycat
949
Есть иногда стук слева на малой скоросте при повороте рулём
рулевой наконечник проверяли?
У меня когда из него смазка вытекла стук именно так и проявлялся.
965
Упс короче....
Да уж !  :D
Верхние рычаги он сказал относительно свежие. У нас такие механики.....
965
зато лучше узнал машину... надо позитивно смотреть....
Ключевые фразы !  :up:
965
Оказалось стойки стабилизатора надо ставить так что-б они по ходу авто были ровные А изгиб был виден если смотреть сбоку.
А кто же их неправильно развернул и обо что они стукаются при такой установке ?
949
а мне кажется что наоборот, вот фото с известного ресурса: http://jeep.avtograd.ru/liberty/suspension/front_susp.htm
965
@Arny-xxl, по моему , на правом фото четко видно
Да и на левом  , если всмотреться - тоже .
949
Значит я вижу мир иначе :) к сожалению не помню как они должны стоять.
Мне когда-то давно в сервисе тоже неправильно стойки стаба поставили - вот по этим фото я их и вернул их в правильное положение.
На этом фото стойки расположены так, как Андрей написал:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Voldemarych
    • Northmen
    • cooltool
    • maximail
    • Ivan1978
    • ha2ard
    • alkg
    • Михалыч81
