Рулевые наконечники WJ!
shumai
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Мужики подскажите, залюфтил наконечник, второй от сошки. Люфт не сильный, но все равно страшновато, завтра выезжать надо, а тут вот наконечник! Были ли случаи что наконечник разваливался, или конструкция наконечника неразрушаемая, 3000 км выдержит по трассе?
Автомобиль: WJ 2.7 2002г.в.
Я проехал тыщи полторы на наконечнике " на вылет", но думаю так ездить не стоит. Какая нить серьезная кочка или яма и можно попасть. У меня просто не было выхода, ехал и боялся, все нормально, недавно заменил. Если небольшой люфт , то беспокоится нечего, поверь, люфт на руле будет.
Да забыл, я свой шприцевал периодически так как пыльник там совсем изорвался и просто освежал смазку
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Не развалится, если шимми не возникает, то можно ехать
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
шел с карелии 1400 верст на гнутой тяге и разе.. ных наконечниках очковал мама не горюй еще и с прицепом,домой пришел снял тягу руками а шарниры остались на авто.....судьба кто то меня бережет. сейчас тягу поставлю из толстостенной  трубы и мерсонаконечников от грузавого так как на наши один наконечник 3500 китая решил все заменить
Изменено пользователем Рыбак
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Что за наконечники? Они крупнее? Хотелось бы по-подробнее...
Периодически поглядывай за люфтом и едь. Может проехать от 100 до 10000 км.
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
сделаю покажу расскажу
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
своял,заодно на верх переставил
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Сам делал, или прикупил где?
JEEP Commander 3.0 d
Интересно. Чот тяги УАЗовские напоминают.? :up:
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
тяги все самодельные из холоднокатанной трубы, @Supertush сам
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Интересная посадка демпфера.
В принципе все равно как его крепить, главное чтобы правильно ходил. А здесь получается с учетом лифта, наверное болт каленый, а то загнуть его может.
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Наверняка калёный. У меня в кпл с KYB тоже калёный шел.
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
@Supertush,болт стоковый,и реально стоял под большим углом скручивания,так даже легче ему
...дорвался до нета отписываюсь. Думал пойдем только по трассе, приехали в Ялту, а здесь одни серпантины, и дороги не ахти которые горные, очкую сильно!!! Люфта в руле нет, шимми нет, все прошприцевал, пыльники не рваные...как то так пока.
Всегда поглядываю, перед зимой все шприцую и весной. Всегда эта тяга слабой казалась, от сошки которая, люфта не было. А тут выезжать, с вахты ток приехал залез тяги подергал и люфт, прошприцевал, пыльник не рваный старую смазку всю выгнал и в путь. Эх, наконечников комплект надо в запасе держать!!!
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
@shumai,да уж поглядывай,удачи
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD
А можно каталожные номера наконечников ? Спасибо
...все нормально, доехал!!! Но больше такого не повторится. Надо сразу менять, любую деталь в рулевой и ходовой, если даже подозрения есть!!! Чем переживать о том какой я дебил, и подвергать опасности всю свою семью!!! Буду менять, сниму видео, в каком состоянии была. Здесь смотрел, замена наконечников, своими руками. Там они были реально ушатаны в хлам и не покинули место крепления, надеялся на это...реально дебил, да уж ((( не надо так делать 3500 км напряга и нервяка, и 13 дней межвахты не отдохнул от мыслей, из за нервяка!!! P.S. Шимми так и не появился, но как начало процесса может быть.  Было у меня реальное Шимми. Вылечилось С.Б. от Z-ки + демпфер от Патруля 2.5 года все норм. Пучин на дороге много, стыки асфальта(в основном от осадки траншей не уплотненных как положено) не в одной плоскости еще и диагональные, показалось что они Шимми и вызывают.
Изменено пользователем shumai
