Резистор печки. ПОМОГИТЕ
Друзья! у меня проблема. выгорело сопротивление на резисторе печки. Не могу подобрать нужное сопротивление в магазине потому что сгорел артикул на самом сопротивлении. Помогите пожалуйста выявить артикул.
Нужно снять сам резистор печки, скинуть с него пластиковую крышку и посмотреть либо сфотографировать наименование, на фото тот что справа (сгоревший).
Сам резистор стоит в ногах пассажирского сиденья, от моторчика печки к нему идет два провода. Держится он на двух торксах. Выручайте братцы.
Заранее благодарю!!!
Больше на диод похоже...
Диод лева катод правый анод, надпись 2542.
Спасибо! А больше на нем ничего не написано?
2542
M 008
Все, больше на нем нет ничего.
Ну и рисунок обозначения диода, левый катод правый анод...
M 008
Большое и огромное СПАСИБО!!!
  • Scaut
  • Golink2002
  • Olet
  • Roger
  • amd2008
  • Vlad57
    • 53 Записи
    • 457072 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44973 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216286 Просмотров
