рулевая на ZJ
Други нужна зетка на 3 дня полностью стоковая для изготовления альтернативной рулевой более крепкой и дешовой в замене расходников,бонус безплатная установка,если захотите поставить
Нет сообщений для отображения
  • HardRock
  • Olet
    • 53 Записи
    • 458518 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45979 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217688 Просмотров
