Тормозная система на KJ
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Камрады, изложу суть.
Когда летом гнал по трассе из Мурманска в Ярославль, Москву, Липецк, потом обратно, напрягал сильно следующий момент:
- Разгон на ура.
- А вот торможение почти 3-х тонн происходило лениво очень (особенно свыше 120 просто напряг).
Тормозной путь уж очень велик... седины прибавилось за ту поездку (чтоб невидно было - брею наголо).
Предстоит ревизия подвески, диски, колодки однозначно под замену.
Поделитесь опытом, кто что пользует.
Залез на Ебэй и утонул в разнообразии предложений. Не хотелось бы купить очередное красивое фуфло.
949
Сразу после покупки делал полную ревизию тормозов - диагностика показала что правый передний суппорт вообще не работал (закис намертво).
Тормозные диски поставил Бош
Колодки: зад - Морзе, перед - ТРВ (не бери, скрипят ужасно).
Обязательно замени жижу.
Сейчас оттормаживаюсь со 160 до 100 секунд за 5. На малой скорости вообще - чуть надавил и лбом в стекло :)
Еще на забудь сразу заказать ремкомплект колодок стояночного тормоза - как правило там все ржавое и гнилое.
  • Нравится 1
287
3.7L
Да с маленькой скоростью всё понятно, в мегаполисе не напрягает, очень чутко реагирует. Речь как раз о весе и скорости по трассе, и о непредсказуемости участников движения и пр. общеизвестных моментах.
А попдробнее ?
Изменено пользователем seq2008
949
Вот такой:
  • Нравится 1
287
3.7L
Вот такой:
Спасибо, этот момент я упустил.
287
3.7L
Вот такой:
А в этот кит входят и прав. и лев. или надо два кита
азаказывать?
949
Не, заказывать надо один.
В нем всего по паре: две крутилки, две основных пружины, две заглушки и т.д.
87
8 2005
Нива 2124М
Я вот эти колодки ставил тыс. 20 назад - RAYBESTOS PGD856M (перед), PGD981C(задние), BENDIX R701 - стояночный. Все нормально, не скрипят.
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
У меня такой же комплект колодок, не так давно менял.
ТРВ не скрипят. Видимо разные партии, а может и заводы.
287
3.7L
Вот такой:
Стесняюсь спросить, заказал Райбестос. А щас подумалось, а этот кит не для барабаннов ли?
У меня же сзади дисковые (спрашиваю, т.к. на жыпе ещё туда сам не лазил).
http://yadi.sk/d/95CdWFDU1xpqA
Подойдёт ли этот кит ?
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=987808&cc=1420805
Подскажите, камрады?
949
Да он, это, он :) для дисковых тормозов, не переживай
287
3.7L
Спасибо, беру
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Ребята, подскажите - стоит ли переделывать задние барабанные на дисковые ?
35
Jimny АКПП есть
Если хочется более эффективного торможения, то стоит. Это в большей степени касается бездорожья (грязного и мокрого).
А мосты под дисковые тормоза случаем не отличаются от тех, что с барабанами..?
11
Автомобиль: TLC 100
Мосты не отличаются, в Гомеле комплект в 15000 оценил Дима. Не успел себе заманьячить, купил другую.
  • Нравится 2
35
Jimny АКПП есть
Ну тогда ноу проблем. Тросы ручника тоже подходят?
У меня дисковые, это я так, из интереса.
96
Автомобиль: KJ-3
@AQUARIUS,
если много ездишь груженый - стоит
если нет, то нет.
задние работают только при загрузке багажника.
да и тормозные качества (кроме охлаждения) у барабанов лучше, хотя бы потому, что площадт колодок больше.
949
@AQUARIUS,
Хорошо обслуживаемые - работают всегда! Если не срабатывают - проверяй направляющие суппортов, очень часть они закисают, особенно от реагентов.
@AQUARIUS,
Насчет этого я очень сомневаюсь.
963
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это не совсем так .
Нагрузка на заднюю ось влияет на тормозное усилие при наличии "колдуна". При наличии АБС задние тормоза работают независимо от загрузки багажника.
Если обратить внимание на износ барабанных колодок , то видно , что основное усилие рабочего прижима приходится на верхнюю их часть . Т.е. рабочая плошадь соизмерима с дисковыми колодками . Освежив в памяти школьный курс физики (законы Кулона ) , можно вспомнить , что сила трения скольжения (противоречит здравому смыслу - но факт :blink: ) не зависит от площади соприкосновения тел . А вот прижимная сила является решающей .
Если же оценить площадь поршней барабанного/дискового тормоза , то становится ясно , что усилие прижима дисковых колодок (при одном и том же давлении в тормозной магистрали) больше в разы .
В плюсы дисковых тормозов можно еще добавить более точное/удобное дозирование замедления .
  • Нравится 2
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у барабанных тормозов "+" всего один - они защищены от грязи и пыли, соответственно выше ресурс. По всем остальным показателям (эффективность, охлаждение и т.д. и т.п.) они проигрывают дисковым. Площадь у них может и больше, а вот сила прижима и равномерность - никакие.
Хотя есть еще один "+" - они дешевле в производстве и эксплуатации )))
Изменено пользователем alex_KJ
287
3.7L
Получил таки сегодня посылку из пиндостана.
Отчитываюсь.
http://yadi.sk/d/9lO8fk1-3-n6G
http://yadi.sk/d/TjhZVQjU3-n60
http://yadi.sk/d/6fZLFta63-n5k
http://yadi.sk/d/Mk1W38nn3-n6c
Всем за полезные советы спасибо
87
8 2005
Нива 2124М
Сколько дней получилась доставка? У меня за 2 дня покинула США (статус USPS "Processed Through Sort Facility") и теперь 9 дней втайне болтается видимо на EMS почте России.
287
3.7L
За 18 дней из штатов до таможни, таможилось 20 минут...
Дальше тишина в течении 12 дней.
Всякие запросы по сайту ЕМС были бесполезны, звонки на почту тоже...
Чесно сказать подумывал даже завязывать с ЕБЭЙтудэй, но вчера вдруг звонок:
- Это вы? Вам привезти?
- Нах, счас сам приеду... Так вот
ПС: И за этот сервис треть или даже пол-суммы от стоимости товара.
Как с ними бороться?
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Я что-то не заметил, у меня после оффроуда грязи там много копится.Приходилось разбирать и чистить.
3.7L
Небольшое продолжение тормозного сюжета.
Вскрытие показало исправность всего, за исключением тормозной трубки, идущей по заднему мосту с водительской стороны. Она была передавлена. Плюс колодки ручника с минимальным остатком (забил).
Трубку сняли, отрезали около 10 см, прекрасно развальцевалась, удлинилась медяхой и водрузилась на место.
Так как ручником не пользуюсь (может зря ?) не напрягает... Но в запас хочу купить комплект. Подскажите, товарищи, где лучше?
А приобретённые ранее диски с колодками и рем-комплектом ручника в бабушкин сундук сунул, т.к. мой теперешний ещё потрудится.
Тормозить стало лучше, но с торможением на скорости всёж надо что-то думать, может какие тюнинговые суппорта.
Всё ж для такого веса 4 маленьких поршенька не айс, кто что думает? Может есть у кого опыт?
После замены задних тормозных дисков на новые ("TRW") стал замечать что диск одним краем трет об суппорт (эксцентрик).
Визуальный осмотр показал что новые диски не садятся на основания шпилек полуосей.
Хорошо что старые диски ("Bosch") не выкинул. Достал их из подвала, снял новые диски, измерил все и выяснил, что новые "TRW" во первых больше старого "Boscha" по внешнему диаметру на 8 мм., а во вторых на них отверстия для шпилек меньше на 1,8 мм. Поэтому они на шпильки и не садились.
Как говорится: "граждане, будьте бдительны!" :).
Поставил старые диски и пошел искать фрезеровщика (координатчика, токаря и т.п.)....
949
Сегодня при детальном рассмотрении снятых дисков TRW обнаружил на внешней стороне диска вокруг посадочных отверстий небольшие трещинки!
Диски в утиль.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Сорвал болт крепления тормозного шланга к ступице. Не подскажете от чего может подойти?
Спрошу про передние тормоза .
В сервисмануалах не нашел ответа . Почему-то направляющие переднего суппорта нарисованы такими , как у меня задние . Не могу понять вверх или вниз нужно ставить палец с резиновым колечком . В самом суппорте отверстия абсолютно одинаковые - "голый" палец одинаково заходит в оба отверстия , "обрезиненый" (старый) так же одинаково теперь клинит .
Вопрос возник в связи с тем , что резиновое колечко наползает на ограничительные буртики и палец встает намертво . Я надеялся что у нового пальца колечко "приварено" к металлу и не будет наползать - (сегодня получил) хрен там ...
Вот я голову и ломаю , может , я неправильно этот "обрезиненый" вверх (там его и обнаружил при смене колодок) ставил ? Причем , тогда он зашел нормально .
обычно направляющая с резинкой стоит вверху, а клинит из-за разбухания резинки, с новыми проблем не возникает...
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • BeAr58
    • Makarlson
    • kjlahta
    • dremych
    • buzz
    • Сергей778
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
