Тормозная система на KJ
Камрады, изложу суть.
Когда летом гнал по трассе из Мурманска в Ярославль, Москву, Липецк, потом обратно, напрягал сильно следующий момент:
- Разгон на ура.
- А вот торможение почти 3-х тонн происходило лениво очень (особенно свыше 120 просто напряг).
Тормозной путь уж очень велик... седины прибавилось за ту поездку (чтоб невидно было - брею наголо).
Предстоит ревизия подвески, диски, колодки однозначно под замену.
Поделитесь опытом, кто что пользует.
Залез на Ебэй и утонул в разнообразии предложений. Не хотелось бы купить очередное красивое фуфло.
  • Ответы 129
  • Просмотры 90,3k
  • Мосты не отличаются, в Гомеле комплект в 15000 оценил Дима. Не успел себе заманьячить, купил другую.
  • Это не совсем так . Нагрузка на заднюю ось влияет на тормозное усилие при наличии "колдуна". При наличии АБС задние тормоза работают независимо от загрузки багажника. Если обратить внимание на изно
  • При замене колодок отжимал их от диска обычной отверткой. ЗЫ: неоригинальные колодки чуть меньше родных по посадочному размеру на суппорт, поэтому чтобы не делать из суппортов погремухи - заготовь п
Сразу после покупки делал полную ревизию тормозов - диагностика показала что правый передний суппорт вообще не работал (закис намертво).
Тормозные диски поставил Бош
Колодки: зад - Морзе, перед - ТРВ (не бери, скрипят ужасно).
Обязательно замени жижу.
Сейчас оттормаживаюсь со 160 до 100 секунд за 5. На малой скорости вообще - чуть надавил и лбом в стекло :)
Еще на забудь сразу заказать ремкомплект колодок стояночного тормоза - как правило там все ржавое и гнилое.
Да с маленькой скоростью всё понятно, в мегаполисе не напрягает, очень чутко реагирует. Речь как раз о весе и скорости по трассе, и о непредсказуемости участников движения и пр. общеизвестных моментах.
А попдробнее ?
Изменено пользователем seq2008
Вот такой:
Вот такой:
Спасибо, этот момент я упустил.
Вот такой:
А в этот кит входят и прав. и лев. или надо два кита
азаказывать?
Не, заказывать надо один.
В нем всего по паре: две крутилки, две основных пружины, две заглушки и т.д.
Я вот эти колодки ставил тыс. 20 назад - RAYBESTOS PGD856M (перед), PGD981C(задние), BENDIX R701 - стояночный. Все нормально, не скрипят.
У меня такой же комплект колодок, не так давно менял.
ТРВ не скрипят. Видимо разные партии, а может и заводы.
Вот такой:
Стесняюсь спросить, заказал Райбестос. А щас подумалось, а этот кит не для барабаннов ли?
У меня же сзади дисковые (спрашиваю, т.к. на жыпе ещё туда сам не лазил).
http://yadi.sk/d/95CdWFDU1xpqA
Подойдёт ли этот кит ?
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=987808&cc=1420805
Подскажите, камрады?
Да он, это, он :) для дисковых тормозов, не переживай
Спасибо, беру
Ребята, подскажите - стоит ли переделывать задние барабанные на дисковые ?
Если хочется более эффективного торможения, то стоит. Это в большей степени касается бездорожья (грязного и мокрого).
А мосты под дисковые тормоза случаем не отличаются от тех, что с барабанами..?
Ну тогда ноу проблем. Тросы ручника тоже подходят?
У меня дисковые, это я так, из интереса.
@AQUARIUS,
если много ездишь груженый - стоит
если нет, то нет.
задние работают только при загрузке багажника.
да и тормозные качества (кроме охлаждения) у барабанов лучше, хотя бы потому, что площадт колодок больше.
@AQUARIUS,
Хорошо обслуживаемые - работают всегда! Если не срабатывают - проверяй направляющие суппортов, очень часть они закисают, особенно от реагентов.
@AQUARIUS,
Насчет этого я очень сомневаюсь.
Это не совсем так .
Если обратить внимание на износ барабанных колодок , то видно , что основное усилие рабочего прижима приходится на верхнюю их часть . Т.е. рабочая плошадь соизмерима с дисковыми колодками . Освежив в памяти школьный курс физики (законы Кулона ) , можно вспомнить , что сила трения скольжения (противоречит здравому смыслу - но факт :blink: ) не зависит от площади соприкосновения тел . А вот прижимная сила является решающей .
Если же оценить площадь поршней барабанного/дискового тормоза , то становится ясно , что усилие прижима дисковых колодок (при одном и том же давлении в тормозной магистрали) больше в разы .
В плюсы дисковых тормозов можно еще добавить более точное/удобное дозирование замедления .
у барабанных тормозов "+" всего один - они защищены от грязи и пыли, соответственно выше ресурс. По всем остальным показателям (эффективность, охлаждение и т.д. и т.п.) они проигрывают дисковым. Площадь у них может и больше, а вот сила прижима и равномерность - никакие.
Хотя есть еще один "+" - они дешевле в производстве и эксплуатации )))
Изменено пользователем alex_KJ
Получил таки сегодня посылку из пиндостана.
Отчитываюсь.
http://yadi.sk/d/9lO8fk1-3-n6G
http://yadi.sk/d/TjhZVQjU3-n60
http://yadi.sk/d/6fZLFta63-n5k
http://yadi.sk/d/Mk1W38nn3-n6c
Всем за полезные советы спасибо
Сколько дней получилась доставка? У меня за 2 дня покинула США (статус USPS "Processed Through Sort Facility") и теперь 9 дней втайне болтается видимо на EMS почте России.
За 18 дней из штатов до таможни, таможилось 20 минут...
Дальше тишина в течении 12 дней.
Всякие запросы по сайту ЕМС были бесполезны, звонки на почту тоже...
Чесно сказать подумывал даже завязывать с ЕБЭЙтудэй, но вчера вдруг звонок:
- Это вы? Вам привезти?
- Нах, счас сам приеду... Так вот
ПС: И за этот сервис треть или даже пол-суммы от стоимости товара.
Как с ними бороться?
Я что-то не заметил, у меня после оффроуда грязи там много копится.Приходилось разбирать и чистить.
Небольшое продолжение тормозного сюжета.
Вскрытие показало исправность всего, за исключением тормозной трубки, идущей по заднему мосту с водительской стороны. Она была передавлена. Плюс колодки ручника с минимальным остатком (забил).
Трубку сняли, отрезали около 10 см, прекрасно развальцевалась, удлинилась медяхой и водрузилась на место.
Так как ручником не пользуюсь (может зря ?) не напрягает... Но в запас хочу купить комплект. Подскажите, товарищи, где лучше?
А приобретённые ранее диски с колодками и рем-комплектом ручника в бабушкин сундук сунул, т.к. мой теперешний ещё потрудится.
Тормозить стало лучше, но с торможением на скорости всёж надо что-то думать, может какие тюнинговые суппорта.
Всё ж для такого веса 4 маленьких поршенька не айс, кто что думает? Может есть у кого опыт?
После замены задних тормозных дисков на новые ("TRW") стал замечать что диск одним краем трет об суппорт (эксцентрик).
Визуальный осмотр показал что новые диски не садятся на основания шпилек полуосей.
Хорошо что старые диски ("Bosch") не выкинул. Достал их из подвала, снял новые диски, измерил все и выяснил, что новые "TRW" во первых больше старого "Boscha" по внешнему диаметру на 8 мм., а во вторых на них отверстия для шпилек меньше на 1,8 мм. Поэтому они на шпильки и не садились.
Как говорится: "граждане, будьте бдительны!" :).
Поставил старые диски и пошел искать фрезеровщика (координатчика, токаря и т.п.)....
Сегодня при детальном рассмотрении снятых дисков TRW обнаружил на внешней стороне диска вокруг посадочных отверстий небольшие трещинки!
Диски в утиль.
Сорвал болт крепления тормозного шланга к ступице. Не подскажете от чего может подойти?
Спрошу про передние тормоза .
В сервисмануалах не нашел ответа . Почему-то направляющие переднего суппорта нарисованы такими , как у меня задние . Не могу понять вверх или вниз нужно ставить палец с резиновым колечком . В самом суппорте отверстия абсолютно одинаковые - "голый" палец одинаково заходит в оба отверстия , "обрезиненый" (старый) так же одинаково теперь клинит .
Вопрос возник в связи с тем , что резиновое колечко наползает на ограничительные буртики и палец встает намертво . Я надеялся что у нового пальца колечко "приварено" к металлу и не будет наползать - (сегодня получил) хрен там ...
Вот я голову и ломаю , может , я неправильно этот "обрезиненый" вверх (там его и обнаружил при смене колодок) ставил ? Причем , тогда он зашел нормально .
обычно направляющая с резинкой стоит вверху, а клинит из-за разбухания резинки, с новыми проблем не возникает...
Спасибо !
А чего это она разбухает ? Мазал , как и десятки других обрезиненых пальцев Перматексом (зеленым) для суппортов . Лет шесть проблем не встречал .
Причем , слева пока проблем нет ...
Готовиться и там новые покупать ? И чего они парами продаются , второй-то неубиваемый ?
  • vvp1999
  • Trepand
  • Rus174
  • -iv-
  • cooltool
  • steev
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30719 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193467 Просмотров
    • 435891 Просмотр
