Всем добрый вечер рябят подскажите пожалуйста у меня либерти 2,8 CRD было все нормально и тут вдруг на холостых оборотов стал дымить а когда даешь обороты дым пропадает кто скажет что это может быть.
год 2007,
год 2007,
Привет!
Пришлой зимой у меня дымил пару раз при заводе, оба раза когда я заводил машину, не дожидаясь, когда погаснут контрольные лампы на приборной панели. Ошибок потом не нашли, я всегда теперь выжидаю паузу после первого поворота ключа и проблема больше не появлялась. KJ 2006 года.
сизый дым? или коптит черным? мой зимой при прогреве коптит - потом норм. Не лечил и не разбирался - спросил дизелиста на сервисе - он говорит, что это нормально)
  • HardRock
  • Я Геннадий
  • Vlad57
  • Villian
  • Neek
  • Denis74
  • Павел WK
  • Валерий о.
  • Yurich
    • 53 Записи
    • 461369 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47757 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220393 Просмотра
