Помпа (водяной насос) на 3.0 CRD
nikonov
Автомобиль: GС 2014 3.0
Доброго времени суток, форумчане.
Неожиданно для меня на авто кончилась(почти) помпа.
 Симптомы: капает со стороны шкива(не видно за роликом и ремнем), но скорее всего с отверстия ниже шкива. Капает прилично, и только при прогреве, на холодную и горячую не капает. Залил 2 литра антифриза за 10 дней где то.
Пробег: 122 000
Авто рестайл, двиг 3.0 дизель
Пробег в основном трассовый.
По запросу у дилера: 101 000.
У других поставщиков: от 42 до 80 тыс.
Аналогов нет. Я сильно удивлен, что она кончилась, поскольку на этом форуме в разделе WK2 нет ни одной темы по этой проблеме! Значит, мне просто "повезло"?
Лунный пчел, хотелось бы компетентного мнения, Вы как никто знаете эти автомобили.
Спасибо.
Позже может фото выкину.
Автомобиль: Другой
Очень редкая поломка, но встречалась.
если уверены, что нет подтеканий с термостата или патрубков, то это она.
менять, насколько помню, геморрой.
Беда в том, что подтек(ручеек, дорожка антифриза) видно из под шкива, и за шкивом не видно ничего. НО! над шкивом есть пластиковый патрубок, с него тоже подкапывает, но не настолько интенсивно, что бы ручьем бежать.
Можете партномер 68211202AB подтвердить?
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
Да, это он, и еще он под этим номером 68157161AA
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
200 баксов на ebay. я вот понять не могу, тачка американская, а запчасти все только тут ищут
Изменено пользователем Sted
300 с доставкой, если быть совсем точным. Заказал.
Отличия 68211202AB и 68157161AA  в наличии дополнительного отверстия для патрубка охлаждения.
Как раз нужна помощь в идентификации этого патрубка! Перерыл весь каталог, но так и не нашел!
Помогите идентифицировать патрубок на фото! С него тоже подкапывает(нужен патрубок и прокладка).
Заранее спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Такая же проблема потекла помпа, течёт не регулярно сочится из под шкива, нашёл аналог ценник 4500р с прокладками.
  • 4 месяца спустя...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
@Denkruz, Производитель, номер ? Двигатель итальянский, помпа видимо должна быть код PA1597 SALERI (SIL)
Номер артикула: PA1597 Дополнительные характеристики Соответствие оригинальным номерам Марка Номер CHRYSLER K68147597AA CHRYSLER K68157161AA CHRYSLER K68157161AB CHRYSLER K68211202AB JEEP K68211202AB LANCIA K68211202AB, сам не проверял, только нашел в нескольких каталогах. Ещё GRAF PA1205 должен подойти у него соответствие с 68157161AB.
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
Такая я же фигня, подтекает из под шкива. Пробег 50000 дорестаил дизель
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
В 15.09.2016 в 07:40, Лунный пчел сказал:
А в чем именно заключается геморрй, если можно пояснить.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Вылезла аналогичная проблема, правда проявилась при очень странных обстоятельствах.
Отдал машину на замену патрубка маслоохладителя и после его замены сразу потекла помпа.
Я в такие совпадения не верю. Подскажите, как могли накосячить, что загубили помпу?
Еще вопрос, предлагают поставить Graf PA1205, но она от дорестайла, по номеру к рестайлу не подходит. У меня должна стоять 68211202AB. Можно ли ставить ту, что они предлагают?
Машина 3,0 CRD 2013 г. рестайл (VIN 1C4RJFAM2EC235384)
помпы разные... оригинал на рест стоит вполне адекватно, не связывайтесь с колхозом... потом выйдет дороже
Panovsa
дизель
Подозреваю, что оригинал 68211202AB,  это PA1597 SALERI (SIL), точно скажу недели через 2.
новый ДВС сразу начнется с экспериментов по охлаждению? неоригинал, обычно, идет в половинчатом виде - даже на фото в гугле это видно... Мопар уже в собранном виде...
экономия три копейки...
как обычно - ИМХО
Panovsa
дизель
Менял на 2 дизельных моторах, BMW, RR в обоих, в оригинале стоял SIL, учитывая, что мотор итальянский, вероятность очень большая.
ну а я свой любимый мопар в понедельник рассмотрю тогда...
1 час назад, Panovsa сказал:
1 час назад, up6 сказал:
Ну SIL вроде тоже... в сборе :shades:
thumb?id=11832490&lng=en&n=0&ccf=3407775
Фотка отсюда
это не есть в сборе... сравните с фото оригинала
Ну... Если задняя крышка не течет, то почему бы и нет? :big_boss:
(источник)
так то оно так, а случись что, вот и пожалуйста...
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
На мопаровской помпе написано Saleri, но какой номер, не понятно.
Изменено пользователем ikn2
  • Nordicus изменил название на Помпа (водяной насос) на 3.0 CRD
3 773
GMB 120-4550 OE Replacement Water Pump ($130 на амазоне...)
p.s. чисто из спортивного интереса, ни коим образом не реклама
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
Всем ясно что оригинал это отлично,но также на форумах люди ищут хорошую з/ч  по доступным ценам.Важнее качество детали, а не упаковка в которой  она доставляется.Теперь по номерам насосов   sal 1597 ,также как и graf 1205 и metteli 241205 идут без задней крышки,и ещё интересная информация что 98% европейских авто ставят помпы graf, а graf был выкуплен metteli в 2001.наверное одно и тоже.Eсть ещё Hepu  p1210  по комплектаций с задней крышкой,но лично у меня есть негативный опыт с этим производителем ,когда помпа заклинила после замены спустя 50 т.км,да и цена недалеко от оригинала. Вопрос к знающим а при замене помпы задняя крышка снимается по любому ?или нет?
Диз
15 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Вот за что люблю форум, так это за коллективный поиск чего-нибудь, что большинству пока нафиг не надо :)
Ну почему же?мне вот говорят что при пробеге 120  надо менять,или нет? В мануале не нашел информацию про регламент замены
Panovsa
дизель
Моя прошла 240000 и не бежит, меняю из за нового мотора.
Panovsa
дизель
22 минуты назад, Женька сказал:
Мне как то не попадались, все были SIL
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • deni18
    • Вяч
    • Иван186
    • DeepGreen
    • diman416
      • 11803
