6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Низкое давление масла в двигателе 3.6
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- DrX-ray
- sanityclause
- Владимир 4х4
- Карлеоне
- Feliks
- URRI 39
- Dabz
- T-one
- D-X-D
- Kettu
- vadio
- Ivan0061
- Игорь 77
- Бондарь
- romanov
- kapitalist
- llSolistll
- Pavelhome
- kupr_vi
- Kofman
- Иван Мишкин
записей - 13
комментариев - 18725
- 4
записи - 5
комментариев - 766
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296906
