Проблемы с тормозами
64kuzma
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Вчера на Сочинском серпантине в проливной дождь, загорелся аварийный датчик тормозной системы и скользящая машинка. Машина исправно тормозит. Кроме этих лампочек ничего не происходит. До Москвы доеду?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
А что с уровнем жижи в бачке?
19
Датчик сдвоенный красный, машинка жёлтая, но не та что загорается при выключении ESP( кажется это так называется) Жижу сейчас посмотою.
педалька ножника не нажалась? если уровень в норме и тормозит хорошо, то может датчик в бачке дурит, копеечная деталь, а может глумиться над владельцем
19
Жижа в норме, но я завеёл- ничего не горит, нажал на тормоз загорелось то же самое.
а может быть выключатель на педали... лягушка... стопы вообще горят?
19
Пойду посмотрю
19
Горят, опять тоже - завёл - не горят, нажал- загорелись, при заводе нога на тормозе
Стопы горят
Стопы горят
Стопы горят
5 667
А красная лампа ручника в какой момент загорается?
32
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
На дорестайле, как у меня это отказ датчика уровня тормозной жидкости. От Москвы до Питера доехал без проблем. На малых скоростях при торможении, пробки, например, наблюдал пинки.
19
Красная лампочка и скользящая машинка загораются при нажатии на тормоз уже заведённой. Никаких изменений в работе тормозов не заметно.
тогда катайтесь спокойно и дома посмотрите ошибки
19
Ок, тем более ТО на подходе.
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Ты это... потом напиши чтоль что доехал...)
19
До Москвы доехал, без проблем. Загнал в Рольф на ТО, сегодня будет результат.
19
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!!!!!!
800 рублей и 2,5 недели или 1500 и 5 дней
19
Спасибо Андрей, в Рольфе вроде послезавтра будет.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
Товарищи!!! Нужна срочная помощь, не пойму что происходит, запускаешь машину едешь, тормоза есть и они потихоньку проподают, педаль отжимается как на заглохшей машине, не нажимаешь на тормоз секунд 30 то тормозит но потихоньку все тежелее и тяжелее и потом как буд то без усилителя. Жидкость на месте всё по уровню.
вакуумник умер... вин напишите и откуда Вы???
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2013
Здравствуйте!Есть похожая проблема с тормозами!Ночью был небольшой мороз (-9), проснулся утром, завёл авто удаленно с автозапуска, прогрелась!сел,начинаю движение и понимаю что тормоза практически не нажимаются (как при не работающем вакуумном усилителе) и автомобиль не тормозит (еле успел обрулить машины во дворе)!Затем на прямой несколько интенсивных разгонов и торможений, немного начало срабатывать, но после первого нажатия второе уже становилось не эффективным!После минут 10-15 езды все пришло в норму, и проехал довольно не мало, в связи с чем делаю вывод что вакуумник не причём!Может какой конденсат?Что подскажите?А то прям какая-то фобия развивается, приходится всю дорогу тормоза проверять!Всем спасибо!
вакуумник... больше нечему обычно
Mps
554
Автомобиль: WK2
@EvgenSPB
1. Машину проверяли на отзывные кампании?
2. Вакуумную систему зря отметаете, на моей машине так себя вёл вакуумный насос (клапан залипал): первое нажатие нормальное, потом педаль дубеет.
3. Будьте готовы к тому, что это повторится. Передвигайтесь очень медленно и оставляйте перед собой расстояние побольше.
2 часа назад, EvgenSPB сказал:
Я проверил на отзывные компании и сказали что была по вакумнику, вот на выходных бесплатно будут менять, новый вакумник пришёл
тут можно перефразировать -:)) смотрели вакуумник изнутри на воду -:)))
4 минуты назад, up6 сказал:
изнутри это круто . Привет.
доброго дня... круто его распилить если
1 час назад, MoparPlus сказал:
Проверил, есть только по прошивке на АКПП и кожуха вакуумного усилителя,но сам усилитель они не меняют!Машину в течении дня эксплуатировал, пока проблем не наблюдал!Мне кажется если б это был тот же клапан на вакуумнике, то он наверняка бы проявился!
Машину приобрёл относительно недавно!Поэтому жидкость еще на проверял!
Изменено пользователем EvgenSPB
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101320
