Проблемы с тормозами
Вчера на Сочинском серпантине в проливной дождь, загорелся аварийный датчик тормозной системы и скользящая машинка. Машина исправно тормозит. Кроме этих лампочек ничего не происходит. До Москвы доеду?
  • Ответы 97
  • Просмотры 7,6k
  • EvgenSPB
    EvgenSPB 27 публикаций
    up6 25 публикаций
  • Mps
    Mps 10 публикаций
  • 64kuzma
    64kuzma 9 публикаций
  • Всем привет!До конца расскажу историю которая тянулась в описании выше!Приехав к другому дилеру,произвели тест вакуумника,он оказался неисправным,после чего гарантийным отделом было согласовано решени
  • педалька ножника не нажалась? если уровень в норме и тормозит хорошо, то может датчик в бачке дурит, копеечная деталь, а может глумиться над владельцем
  • На дорестайле, как у меня это отказ датчика уровня тормозной жидкости. От Москвы до Питера доехал без проблем. На малых скоростях при торможении, пробки, например, наблюдал пинки.
красный или желтый?
А что с уровнем жижи в бачке?
Датчик сдвоенный красный, машинка жёлтая, но не та что загорается при выключении ESP( кажется это так называется) Жижу сейчас посмотою.
Жижа в норме, но я завеёл- ничего не горит, нажал на тормоз загорелось то же самое.
а может быть выключатель на педали... лягушка... стопы вообще горят?
Пойду посмотрю
Горят, опять тоже - завёл - не горят, нажал- загорелись, при заводе нога на тормозе
Стопы горят
Стопы горят
Стопы горят
А красная лампа ручника в какой момент загорается?
Красная лампочка и скользящая машинка загораются при нажатии на тормоз уже заведённой. Никаких изменений в работе тормозов не заметно.
тогда катайтесь спокойно и дома посмотрите ошибки
Ок, тем более ТО на подходе.
Ты это... потом напиши чтоль что доехал...)
До Москвы доехал, без проблем. Загнал в Рольф на ТО, сегодня будет результат.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!!!!!!
800 рублей и 2,5 недели или 1500 и 5 дней
Спасибо Андрей, в Рольфе вроде послезавтра будет.
  • 3 года спустя...
Товарищи!!! Нужна срочная помощь, не пойму что происходит, запускаешь машину едешь, тормоза есть и они потихоньку проподают, педаль отжимается как на заглохшей машине, не нажимаешь на тормоз секунд 30 то тормозит но потихоньку все тежелее и тяжелее и потом как буд то без усилителя. Жидкость на месте всё по уровню.
вакуумник умер... вин напишите и откуда Вы???
Здравствуйте!Есть похожая проблема с тормозами!Ночью был небольшой мороз (-9), проснулся утром, завёл авто удаленно с автозапуска, прогрелась!сел,начинаю движение и понимаю что тормоза практически не нажимаются (как при не работающем вакуумном усилителе) и автомобиль не тормозит (еле успел обрулить машины во дворе)!Затем на прямой несколько интенсивных разгонов и торможений, немного начало срабатывать, но после первого нажатия второе уже становилось не эффективным!После минут 10-15 езды все пришло в норму, и проехал довольно не мало, в связи с чем делаю вывод что вакуумник не причём!Может какой конденсат?Что подскажите?А то прям какая-то фобия развивается, приходится всю дорогу тормоза проверять!Всем спасибо!
вакуумник... больше нечему обычно
@EvgenSPB
1. Машину проверяли на отзывные кампании?
2. Вакуумную систему зря отметаете, на моей машине так себя вёл вакуумный насос (клапан залипал): первое нажатие нормальное, потом педаль дубеет.
3. Будьте готовы к тому, что это повторится. Передвигайтесь очень медленно и оставляйте перед собой расстояние побольше.
2 часа назад, EvgenSPB сказал:
Я проверил на отзывные компании и сказали что была по вакумнику, вот на выходных бесплатно будут менять, новый вакумник пришёл
жидкость давно смотрели на воду?
тут можно перефразировать -:)) смотрели вакуумник изнутри на воду -:)))
4 минуты назад, up6 сказал:
изнутри это круто . Привет.
доброго дня... круто его распилить если
1 час назад, MoparPlus сказал:
Проверил, есть только по прошивке на АКПП и кожуха вакуумного усилителя,но сам усилитель они не меняют!Машину в течении дня эксплуатировал, пока проблем не наблюдал!Мне кажется если б это был тот же клапан на вакуумнике, то он наверняка бы проявился!
Машину приобрёл относительно недавно!Поэтому жидкость еще на проверял!
Изменено пользователем EvgenSPB
2 часа назад, gammy10 сказал:
Вам меняют сам вакуумник?Вы не путаете?Потому что разговаривал с дилером, и речь шла только о кожухе!
  • Мастодонт
  • Vlad044
  • Nickita
  • Sergey 161
  • Yuri 81
  • LonesomeDove
  • Silvano
  • Nic9999
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153345 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406000 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102509 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
