Каталог запчастей
Юрий2003
Автомобиль: Jeep
Не могу найти каталог на рейстайл. Подскажите, где купить или скачать?!  Как-то неудобно дергать людей по каждой детальке.
1 400
Автомобиль: Jeep
Спасибо. Неплохо.
Автомобиль: Jeep
Мучение какое-то. Неужели нет ни у кого нормального каталога?? Выручайте.
Нет, правильный только закрытый онлайновый, задавайте вопросы, не стесняйтесь
Автомобиль: Jeep
Еще раз, пожалуйста,  проверьте каталожный номер надписи - Гранд Чероки, на водительской двери. Она не на молдинге, а в виде отдельных букв. Рейстал 2014г, и номер антигравийной пленки задней левой двери. Ваши номера вот -
 надпись 68223748AA
   пленка 68071575AB
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
VIN: 1C4RJFCM7EC243896
Просто уже есть опыт заказа запчасти с приходом на дорейстал,  хотя 100 раз проверял.
все именно так - просто буквы на подложке 68223748AA - 1950 рублей и 2,5 недели
пленка на дверь 68071575AB - 950 рублей и 5-7 дней
Автомобиль: Jeep
Давайте буквы закажем.
Давайте, в личку мне напишите или в воцап
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
Подскажите пожалуйста номер на пластмассовый молдинг на правую заднюю дверь (тот, который является частью арки колеса). Дорестайл, 2011 год.
1MP36RXFAE - 5800 и 5 дней по срокам
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
После ремонта осталась теплозащита, " мастера" не знают куда ее прикрепить,я ,вообще,сомневаюсь,что это с моего авто. Номер железки-4673702. Есть у Гранда такая штука или нет? Подскажите,пожалуйста.
у гранда нет, у калибера, компасса, либерти есть
это наша работа -:)))
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Здравствуйте, интересует сколько будет стоить и сроки доставки бензонасоса основного и сифонного что то у меня проблемы с перекачкой топлива из второго отсека бака, бензин еще есть а машина не едет. Насос качает, видимо трубки сифонного забились а говорят надо два менять сразу. Что посоветуете?
Вин: 1C4RJFBG9CC102059 гранд черроки 2011 год 3,6 бензин.
ответил в личку, также посоветую выполнить реколл по реле топливного насоса - имеет непосредственное отношение к подаче топлива
11
Спасибо,будем думать,а выносное реле выполнено стоит
в базе это не отражено
11
А сколько стоит датчик положения раздатки?
6200 и 2,5 недели
11
Реле делал в Ростове у оф.дилера не знаю почему они не внесли в базу
5 666
У вас нет проблемы с датчиком положения раздатки.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Скажите а на мой есть какие реколы? 1c4RJFBG1EC225745
S49 TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER
73
Спасибо
Автомобиль: GC wk2
Cadillac
Добрый день! У меня Лорадо 3.6 2013 г. модельный 2014г. Хочу поменять голову с 5дюймов на 8,4. Подскажите код запчасти или вариант приобретения.
они разные бывают, эти головы, а к ним еще и рамка нужна с панелью климата, оптимальный вариант это разборка или штаты
Автомобиль: GC wk2
Cadillac
А подсказать можете как определится с выбором. Как узнать какая мне подойдет?
оптимальный вариант это с дилерского европейца - подойдет точно
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99209
