Каталог запчастей
Не могу найти каталог на рейстайл. Подскажите, где купить или скачать?!  Как-то неудобно дергать людей по каждой детальке.
Спасибо. Неплохо.
Мучение какое-то. Неужели нет ни у кого нормального каталога?? Выручайте.
Нет, правильный только закрытый онлайновый, задавайте вопросы, не стесняйтесь
Еще раз, пожалуйста,  проверьте каталожный номер надписи - Гранд Чероки, на водительской двери. Она не на молдинге, а в виде отдельных букв. Рейстал 2014г, и номер антигравийной пленки задней левой двери. Ваши номера вот -
 надпись 68223748AA
   пленка 68071575AB
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
VIN: 1C4RJFCM7EC243896
Просто уже есть опыт заказа запчасти с приходом на дорейстал,  хотя 100 раз проверял.
все именно так - просто буквы на подложке 68223748AA - 1950 рублей и 2,5 недели
пленка на дверь 68071575AB - 950 рублей и 5-7 дней
Давайте буквы закажем.
Давайте, в личку мне напишите или в воцап
Подскажите пожалуйста номер на пластмассовый молдинг на правую заднюю дверь (тот, который является частью арки колеса). Дорестайл, 2011 год.
1MP36RXFAE - 5800 и 5 дней по срокам
После ремонта осталась теплозащита, " мастера" не знают куда ее прикрепить,я ,вообще,сомневаюсь,что это с моего авто. Номер железки-4673702. Есть у Гранда такая штука или нет? Подскажите,пожалуйста.
у гранда нет, у калибера, компасса, либерти есть
Спасибо большое,успокоили.
это наша работа -:)))
Здравствуйте, интересует сколько будет стоить и сроки доставки бензонасоса основного и сифонного что то у меня проблемы с перекачкой топлива из второго отсека бака, бензин еще есть а машина не едет. Насос качает, видимо трубки сифонного забились а говорят надо два менять сразу. Что посоветуете?
Вин: 1C4RJFBG9CC102059 гранд черроки 2011 год 3,6 бензин.
ответил в личку, также посоветую выполнить реколл по реле топливного насоса - имеет непосредственное отношение к подаче топлива
Спасибо,будем думать,а выносное реле выполнено стоит
в базе это не отражено
А сколько стоит датчик положения раздатки?
6200 и 2,5 недели
Реле делал в Ростове у оф.дилера не знаю почему они не внесли в базу
У вас нет проблемы с датчиком положения раздатки.
Скажите а на мой есть какие реколы? 1c4RJFBG1EC225745
S49 TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER
Спасибо
Добрый день! У меня Лорадо 3.6 2013 г. модельный 2014г. Хочу поменять голову с 5дюймов на 8,4. Подскажите код запчасти или вариант приобретения.
они разные бывают, эти головы, а к ним еще и рамка нужна с панелью климата, оптимальный вариант это разборка или штаты
А подсказать можете как определится с выбором. Как узнать какая мне подойдет?
оптимальный вариант это с дилерского европейца - подойдет точно
я имею введу код по каталогу или название не подскажите?
  • Den347
  • Алфизик
  • Olgerdt
  • LostHighway
  • DRTC
  • isikwiip1k7r
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168477 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11687 Просмотров
    • 417612 Просмотров
