индикация перегоревших ламп
Düşman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ Orvis 5
2 Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 5
Озадачился вопросом: есть ли в бортовом компьютере WK 2 (дорестайл) индикация перегоревших ламп внешнего освещения (например стоп-сигналов)?
Кто знает?
Заранее спасибо за информацию
нет
633
И на рестайле, кстати, тоже нет ((
Пока с женой на двух машинах не поехали, так и не знал, что у меня левый стопарь не загорается.
Хрен знает, сколько я уже так отъездил...
Изменено пользователем DEKO
Однако...
Chrysler уже не тот... Налицо регресс: у меня даже на ZJ двадцатилетнем датчики стоят и вся информация на БК выводится. А тут - перегорело и тишина
2 155
Однако...
На Grand Cherokee ZJ ещё и критический "уровень" антифриза в радиаторе так красивенько на дисплей выводился, и меня это один раз выручило. Во времена были! :)
Однако...
в сервисе все осмотрят -:)))
760
Разве??? Ну тогда действительно ФСА дают :)
Наверно помните акция по обновление програмного обеспечения, с которого решался проблем с 'ошибочная сигнализация про перегоревшая лампа на задный правый поворотник'....
И в то время нет сигнализация на стоп-сигнала??!!! Удивляюсь...
К счастью до сих пор еще не сгорели лампы...
633
@slowtraveler,
Не знаю, может именно на ПЕРЕГОРЕВШУЮ лампочку индикация и есть.
У меня она не перегоревшая, а просто, видимо, контакт плохой.
Т.к. когда первый раз обнаружилось, снимал фонарь и был уверен, что надо будет менять лампочку. А когда осмотрел её, понял, что она живая. Снова поплотнее вставил на место и заработала.
А тут недавно на ТО был и мне мастер после осмотра машины сказал, что у меня тот самый стопарь не горит.
Наверное опять контакт.
Так что может на перегоревшую и среагирует, но сиииильно сомневаюсь. Какая, по сути, разница: перегорела или контакт пропал - итог то один - нарушена целостность цепи.
760
Да Денис - для електроники без разница каким образом и в какое место прервана цепь...
Все таки удивляет, что для поворотника сделали детальная сигнализация (кроме самое легкое 'сообщение' проблема, через изменения скоростью мигания), а для такие важные для безопасности лампы как стоп-лампы, оставили без контроля...
5 641
Только перегоревший сигнал поворота мониторится, всё остальное самому, глазками :)))
667
Стопы бы тоже нужно.
На ВАГене важная лампа если перегорела, то, например, закрываешь машину на охрану, а фары горят. Сначала не понимал, а потом - нужно всё обойти и посмотреть!
5 641
У фиата вообще все лампы мониторятся,даже на приборке пишет какую именно проверить. У америкосов джипов стоп совмещён с поворотом,у них мониторятся.
667
@Лунный пчел, получается, европейцы отличаются от амеров в лучшую сторону! :D
5 641
Получается,америкосы даже в таких мелочах положили х.. на европу.
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Никогда не нравились совмещенные стопы/повороты-прошлый век, как на старом газоне.
Перестроился, хочешь человеку спасибо аварийкой сказать- а он думает, чего этот му... оттормаживается?
Вообще-то Пчелка не совсем прав.
При конченной лампе стопа будет записан код неисправности, то же самое с почти любой из ламп в машине.
Но увидят это при подключении диагностики- на приборке это не отображается.
633
Ну на американских авто всегда так было - поворотники красного цвета.
Да и не для "спасибо" всё-таки поворотники и стопари были придуманы :))
667
Сегодня вечером выхожу из подъезда и возле него стоит Гелентваген с неработающей правой фарой.
Окно было открыто, ну я и сказал об этом парню и получил ответ: "Спасибо, то-то я смотрю, что горит индикация о перегоревшей лампе!" :lol:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • yupoetova
    • DSafron
    • vrv377
    • CpaM
    • DimitrySS
    • dibanoff
    • Polsan
    • Seva
    • Alexkul
